Bruit train avant
l'inconnu
- Véhicule : BMW (E46) 316i
Bruit train avant
Salut tout le monde.
Sur ma E46 de 2002, j'ai le train avant qui fait du bruit dès que la route est un peu dégradée, ou lorsque je passe sur un ralentisseur.
D'où cela peut-il provenir ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- pacorabat
Re: Bruit train avant
Rotule ou silent-bloc de triangle de suspension. Cherche un peu sur le forum, il y a énormément de sujets qui en parlent !
l'inconnu
Ok merci je vais voir ça
- nakamiki
oué t'as pas fait des masses d'efforts de recherche... ultra récurrent comme sujet !
si ta caisse a plus de 120 000 km cherche pas = triangles + SB de triangle à changer... paf !
metallica
peut etre aussi les freins!! sur la mienne sa fait pareil et quand je freine plus de bruit,il y as il me semble un calage a faire,systeme de ressort ou un truc comme sa on ma dit!
l'inconnu
Je pensais au frein aussi c'est pour ça que je posais la question vu qu'a chaque fois je tombais sur silent bloc + triangle.
@nakamiki J'ai fait des recherches contrairement a ce que tu crois. De toute façon je pense que je vais faire la totale
- pacorabat
Je ne vois pas comment les freins peuvent être en cause...
Par contre une rotule ou un silent-bloc usés entrainent du jeu, donc des claquements ou du grincement sur les irrégularités. Mais en freinant la géométrie se trouve sous forte contrainte. Donc ça ne m'étonne pas que tu entendent moins de bruit en freinant.
metallica
pacorabat a écrit :Je ne vois pas comment les freins peuvent être en cause...
je sais que sa parait fou mais sur la mienne c'est ce qu'il se passe!
det01
Regarde tes biellettes de barres stabilisatrices..
DJ Raging-Bull
Donc une rotule de direction qui a du jeu peut faire un "cloc cloc cloc" sur route dégradée ?
J'ai changé les 2 silent bloc, et là j'vais devoir changer le triangle droit, ça se remplace par pair ou j'attends que l'autre aie du jeu avant de le remplacer ?
Merci d'avance
Merci d'avance
