E39 problème joint de culasse
jp280369
Message par jp280369 »
Bonjour tout le monde.
Je viens d'apprendre que mon joint du culasse est HS *63* ! ! !
Il me dit il y en a pour 1000 - 1500 Eur :roll: ! ! !
Par contre, il me dit qu'en enlevant le thermostat, je pourrai rouler, le voiture ne chauffera pas, mais je n'aurai plus de chauffage...
ça à le limite, pour l'instant ça me dérange pas trop... Comme ça, ça me laisse un peu de temps pour rassembler les fric avant l'hiver...
Par contre moi je voudrais bien savoir...
1) ça risque pas de causer une casse en roulant comme ça ?
2) le chauffage ne marche plus, OK, mais la clim ? elle devrait continuer à fonctionner non ?
3) il n'y a pas moyen de le laisser faire pour moins que 1500,- Eur ? quelqu'un a une bonne adresse peut être.
Voilà, merci d'avance.
JP
freddy
Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
VIN (Les 7 derniers caractères) : C765340
Re: E39 problème joint de culasse
Message par freddy »
Avec un joint de culasse est HS, je ferai trsè gaffe d'utiliser ma bagnole, sauf pour aller de chez moi au garage qui va le réparer,et en roulant au pas ... *64*
540i
Véhicule : (e39) 540i
Message par 540i »
jp280369 a écrit :Bonjour tout le monde.
JP
Tes partis chez Bozo le clown pour faire ton diagnostique ou quoi???
1500 euro cest plus du vol cest du terrorisme. Un joint de culasse ca coute 50 euro. Le poncage de la culasse (skimming en anglais, je ne sais pas comment on dit en FR), ca coute 50 euro aussi.
Operation pour enlever la culasse sur un 6 cylindre: 1h, 2h si tu na pas lhabitude.
Tu envoies la culasse chez le professionel. Ca dure une heure.
Tu reviens avec ta culasse, tu met ton joint. Tu remet les branchements, les vis, allez 2h maximum.
En tout, allez soyons genereux, 5 heures de boulot. 100 pour les pieces. Meme si ton mecanicien te prends 100 euro de lheure, ca va te couter 600 euros.
Mais 1500 euro a mon avis, tu as eu la folie daller chez le concessionnaire. Ou alors tu es tombe sur un branleur de premiere.
Aussi rouler sans le thermostat, mort de rire...enleve ton thermostat et essaye de rouler sans...on va bien te suivre a la trace sur la route et ton moteur va bien exploser au bout de 2km. Ton thermostat regule le liquide de refroidissement qui rentre dans le moteur (facon de parler), si tu lenleve tu va laisser un troue behant par lequel le liquide va sechapper. Si il ny a plus de liquide, le moteur va tout simplement surchauffer.
Allez soyons serieux. Trouve toi un vrai mecanicien qui connait son metier et travaille pour un tarif plus raisonable et realiste.
Cest quoi ton probleme de toute facon, ton moteur surchauffe? Quand et comment?
jp280369
JP
Oui bon, un joint de culasse pour 600,- Eur' j'ai jamais entendu non plus, même pour une petite caisse, j'ai changé un joint sur la Xantia chez un petit garagiste, avec une partie de MO au black, et là j'ai payé 750,- Eur...
Ben le moteur chauffe, oui, surtout à basse vitesse en suivant un tracteur, ou en ville. si je roule à 100-120 ça redescend...
touf38
Véhicule : 325d pack luxe E91
Message par touf38 »
perso mon cousin mécano a fait son joint de culasse sur sa punto il en à eu pour 25e donc après 1500euros c'est quand même cher je trouve... moi je suis toi je roulerais pas avec par contre j'ai jamais entendu que l'on pouvez rouler avec un joint de culasse HS... fais gaffe *64*
Utoi
Message par Utoi »
De toutes façons changer le joint de culasse c'est bien, mais faut aussi chercher pourquoi ça a chauffer et causer la casse du jdc.
Vu ce que tu racontes, ça me rappelle quand mon visco-coupleur était HS.
nakamiki
Message par nakamiki »
ça chauffe à toc en zone rouge ou juste un peu ?
ensuite joint de culasse y'a 2 possiblité =
-HS à l'echappement => tu perd la flotte par l'echappemetn = tu fume ta race !!
-HS au circuit d'huile => création de la celebre mayo = ton niveau d'huile monte puisque qu'en plus de l'huile y'a de l'eau
dans les 2 cas le niveau de flotte baisse.
si tu n'a ni l'un ni l'autre 4 possilbiilté =
-Visco coupleur HS
-calorstat HS (bloqué dans une position chelou... le pire c'est fermé !)
-pompe à eau
-radiateur (il fuirait tres probablemetn !)
pour 1500€ tu fais le joint de culasse + tout ce que j'ai listé... et meme il reste des sous pour te payer le café !
si j'avais un joint de cucu sur la M5 je sais meme pas chez un indépendant si j'en aurait pour autant...
Utoi
Message par Utoi »
Après l'une ou l'autre des pannes peut amener à un jdc hs, si tu tires jusqu'à 120 avec la température dans le rouge le joint apprécie moyen.
nakamiki
ça se fait pas en 2 bornes non plus... après s'il a roulé 2000km avec la t° de flotte au rouge, bah désolé mais là on appelle ça la "selection naturelle"... trop con pour bitter bah il va raquer !
mais si y'a ni fumée blanche ni mayo ni baisse de liquide... pour moi le JdC il est pas dead !
Utoi
Message par Utoi »
*41* oui ça après même le mécano y peut rien!
Après le mécano peut te prendre pour un jambon…
Je suis d'accord si tu vérifies l'huile, l'état du LDR, si ça fume, et que tout est ok, alors le jdc est bon.
Sur la mienne j'ai eu 3 surchauffes, rapides mais surchauffes quand-même. Après réparations des causes de chauffe, plus aucun soucis! ;)
