ventilo clim en continu
gta243
Message par gta243 »
je viens de m apperçevoir que j ai mon ventilo de clim derriere la calandre qui tourne en permanence ( en faisant le yoyo ralenti arret repart et ainsi de suite)des que je mets le contact tout ça avec clim arreté il y a t il une sonde qui le commande
yves1841
Véhicule : bmw 320 d pack
Re: ventilo clim en continu
Message par yves1841 »
j'ai le même problème avec la bmw 320 d je vais voir , peut être l'embrayage du compresseur de clim ? ou manque de réfrigérant ?
TOR33
Message par TOR33 »
C'est surement la sonde de regulation du ventilateur, c'est un probleme connu. *98/
http://www.forum-bmw.fr/remplacement-sonde-de-regulation-ventilateur-t48178.html
lolodu81
Véhicule : Bmw (E46) 323CI
Message par lolodu81 »
effectivement c'est surement elle qui est en cause, je viens de la changer, j'avais plus du tout de ventilation..et miracle tout refonctionne comme il faut..et c'est assez simple a changer grâce au tuto qui va bien !! :)
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
lui c'est autre chose c'est le ventilateur du compresseur de clim qui est dans le moteur et pas le ventilateur de lhabitacle
voici les symptomes d'un étage HS http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... o-e46.html
