ventilo clim en continu
gta243
je viens de m apperçevoir que j ai mon ventilo de clim derriere la calandre qui tourne en permanence ( en faisant le yoyo ralenti arret repart et ainsi de suite)des que je mets le contact tout ça avec clim arreté il y a t il une sonde qui le commande
yves1841
- Véhicule : bmw 320 d pack
Re: ventilo clim en continu
j'ai le même problème avec la bmw 320 d je vais voir , peut être l'embrayage du compresseur de clim ? ou manque de réfrigérant ?
TOR33
C'est surement la sonde de regulation du ventilateur, c'est un probleme connu.
http://www.forum-bmw.fr/remplacement-sonde-de-regulation-ventilateur-t48178.html
lolodu81
- Véhicule : Bmw (E46) 323CI
effectivement c'est surement elle qui est en cause, je viens de la changer, j'avais plus du tout de ventilation..et miracle tout refonctionne comme il faut..et c'est assez simple a changer grâce au tuto qui va bien !!
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
lui c'est autre chose c'est le ventilateur du compresseur de clim qui est dans le moteur et pas le ventilateur de lhabitacle
voici les symptomes d'un étage HS http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... o-e46.html
