Intensité luminosité tableau de bord
- bmwé
- Véhicule : BMW 535D
Je suis à fond sur le réglage de l'intensité d'éclairage du tableau de bord
qui sais comment c'est éclairer ? par des ampoules ? quels types ? si ça se change ou si je suis obligé de mettre à fond la molette d'intensité ?
anonyme1
Re: Intensité luminosité tableau de bord
C'est un éclairage par leds .
Et le seul réglage se fait avec le variateur à coter de la commande d'allumage des feux
- bmwé
tu sais si les leds peuvent faiblir en intensité ou si elle grilles directement en fin de vie
si elle ne faiblissent pas mon soucis vien d'ailleurs car je trouve que l'intensité est assez limite
anonyme1
Les leds ne peuvent pas faiblir en intensitée , elles peuvent grillée mais en sachant qu'elle ont une durée de vie comprise en 25 000 et 45 000 h .
Il est plus probable que tu ai un souci au niveau du variateur d'intensité , as tu essayer de le shunter ?
- bmwé
non comment on fais
anonyme1
Pour shunter tu dépose le variateur tu débranches les deux fils et tu les relies entre eux et tu auras l'éclairage Max
