E61 ne démarre plus subitement !!
canels
Message par canels »
Salut à tous !!
voici mon problème, en fait je venais de faire 1 km avec ma voiture et je m'arrete pour voir un pote...
Au moment ou j'ai voulu repartir, c'est à dire 20mn après, impossible de la redèmarrer !!
le contact se met, voyant et tout...
le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas :-(
Du coup, me voilà parti à controler tous les fusibles, à chercher un quelconque contacteur a inertie qui normalement se désamorçe suite à un choc (pas trouver !!)
la pompe carburant se déclenche à la mise en contact,
Etant donner que j'étais chez point S, ils me la passent à la valise (delphi) et me trouve problème bougies de préchauffage (mais à chaud jepense que cela ne m'aurait pas empecher de démarrer) et un problème EWS (intervention EWS code aléatoire éroné) si j'ai bonne mémoire.
et depuis je suis en panne...
auriez vous une solution à m'apporter ?
merci par avance ;-)
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: E61 ne démarre plus subitement !!
Message par PDD »
capteur point mort haut en panne, une piste car j'ai déjà eu cela...
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, E30 316
Code VIN : 1470056
Message par benoit »
j'ai eu le même soucis avec mon ex e61 525d,c'était un module électronique,cela a été sous garantie,mais elle est partie en dépanneuse vers la concession :oops:
canels
merci pour vos réponses...
le capteur d'arbre a cames est en bon état, mais pas pu encore passer la valise dessus car pas simple a dégoter !!
on m'a parler du module EWS qui serait désynchronisé du DDE (calculateur moteur) donc j'attend un peu que les vacances passe et je devrais avoir des précisions !!
Si je ne peux rien faire .... elle ira en concession ... snifff ça va surement faire mallll ... :(
luce46M57
Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Message par luce46M57 »
Il faut resynchroniser l'ews (anti demarrage). Valise oblige!
Bizarre quand meme cette desynchro !
canels
oui c'est ce que l'on m'a dit et cette semaine on va essayer... nous verrons bien :(
en fait j'étais sur un parking et je me suis garer en long car j'avais une remorque et quand j'ai voulu redémarrer : impossible !!!
et en controlant les fusible je me suis aperçu que j'étais pile poil aligner avec la ligne électrique qui passait au dessus du parking alors je me suis dis que c'était surement ça qui m'a désynchronisé mon anti démarage.
je croise les doigts pour que ce ne soit que ça sinon ça v faire mal à mon porte monnaie juste après les vacances *51* *51*
luce46M57
Non, l'electronique embarquée n'est plus sensible au perturbations electromagnétiques....normalement!
canels
ahhh !! alors je ne sais.....
vivement que la valise soit passée pour savoir vraiment ce qu'elle a 46*
luce46M57
As tu essayé avec le double des cles ?
canels
oui aussitot après les fusibles mais rien !!
j'ai controler aussi si la pompe a carburant se mettais en marche et oui ...
ensuite j'ai appris qu'il y en avait une deuxieme en dessous le conducteur entre la caisse et un cache plastique.. elle fonctionne aussi
