voici mon problème, en fait je venais de faire 1 km avec ma voiture et je m'arrete pour voir un pote...
Au moment ou j'ai voulu repartir, c'est à dire 20mn après, impossible de la redèmarrer !!
le contact se met, voyant et tout...
le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas
Du coup, me voilà parti à controler tous les fusibles, à chercher un quelconque contacteur a inertie qui normalement se désamorçe suite à un choc (pas trouver !!)
la pompe carburant se déclenche à la mise en contact,
Etant donner que j'étais chez point S, ils me la passent à la valise (delphi) et me trouve problème bougies de préchauffage (mais à chaud jepense que cela ne m'aurait pas empecher de démarrer) et un problème EWS (intervention EWS code aléatoire éroné) si j'ai bonne mémoire.
et depuis je suis en panne...
auriez vous une solution à m'apporter ?
merci par avance
