J'ai potassé mon carnet d'entretien et facture d'ancien propriétaire et voila ce que je trouve.
juillet 2008oil service + filtre microparticule
Juin 2009 :-HUILE MOTEUR
-FILTRE A HUILE
Mars /2011 : juste un oil service d’après moi
-KIT CARTOUCHE DE FILTRE A HUILE ( il a donc fait une vidange )
-ÉLÉMENT FILTRE A AIR
-MICRO FILTRE CHARBON ACTIF
-FILTRE A CARBURANT
-COLLIER
Janvier 2012-Février:-remplacement déshuileur+Remplacement filtre habitacle
Mars 2012 :-remplacement huile pour DA+condenseur,radiateur,recharge clim.... (cause choc avant important)
Mai 2012:- remplacement du liquide de freins + changement plaquette+disque AV et R + flexible (d'ailleurs faut je reset l'indicateur de renouvellement de frein)
-remplacement filtre à air.
tellement de chose on été faites, je sais pas ce que je dois faire comme inspection 1 ou 2 ou OIL SERVICE.
Merci d'avance pour vos idées et conseils
