1ère Vidange dans 3000 km
baraka
Véhicule : Bmw (E46) 330d pack luxe m1
Message par baraka »
Alors je me permet de poster ici, car voila 1 ans que j'ai une bmw e46 330d pack m1 de 07/2002
et dans 3000 km j'ai une INSPECTION à faire, j'ai un départ de vacances bientôt(environ + 2000km d'autoroute )
je serais serein si je fesais ça avant :)
Quel huile est la meilleur pour cette motorisation. ( dites moi le prix et ou je pourrais l'acheté :D )
Quel contrôle dois je faire?
que dois je remplacer ?
Merci à ceux qui me répondront *98/
Modifié en dernier par baraka le 29 juil. 2012 19:01, modifié 1 fois.
jacou31
Véhicule : Bmw E90 330d LCI
Re: 1ère Vidange dans 3000 km
Message par jacou31 »
En ce qui me concerne j'utilise cette huile:http://cgi.ebay.fr/Fuchs-Titan-GT1-Pro-C-3-5W-30-LongLife-Motorol-2x4L-/270726124033?pt=Autopflege_Wartung&hash=item3f0888d201
Super huile à laquelle j'ajoute du HT96+.
baraka
j'ai besoin de combien de litre ?
Ya t'il des huile d'autre marque ?
est une inspection 1 ou 2 ?
quel quantité de ht96+ dois je mettre ?
*59/ merci d'avance
stef29
Véhicule : 530da f10
Message par stef29 »
Il faut acheter 7 litres d'huile, soit tu prends de la LL 01 qui est souvent en 5W40 ou 0W40 ou de la LL-04 en 5W30 -0W30.
Pour l'inspection regarde ton carnet ou les anciennes factures pour savoir ce qui a été fait avant.
baraka
J'ai potassé mon carnet d'entretien et facture d'ancien propriétaire et voila ce que je trouve.
juillet 2008
oil service + filtre microparticule
Juin 2009 :
-HUILE MOTEUR
-FILTRE A HUILE
Mars /2011 :
juste un oil service d’après moi
-KIT CARTOUCHE DE FILTRE A HUILE ( il a donc fait une vidange )
-ÉLÉMENT FILTRE A AIR
-MICRO FILTRE CHARBON ACTIF
-FILTRE A CARBURANT
-COLLIER
Janvier 2012-Février:
-remplacement déshuileur+Remplacement filtre habitacle
Mars 2012 :
-remplacement huile pour DA+condenseur,radiateur,recharge clim.... (cause choc avant important) :(
Mai 2012:
- remplacement du liquide de freins + changement plaquette+disque AV et R + flexible (d'ailleurs faut je reset l'indicateur de renouvellement de frein)
-remplacement filtre à air.
tellement de chose on été faites, je sais pas ce que je dois faire comme inspection 1 ou 2 ou OIL SERVICE. 46*
Merci d'avance pour vos idées et conseils :D
stef29
En mars 2011 tu as eu tous les filtres donc si tu veux tu peux faire une oil service, filtre a huile et huile, vérifier ton filtre de clim.
Si tu veux pousser un peu l'entretien une vidange de pont et de boite.
stef29
laisse le filtre de clim je viens de voir le remplacement en février 2012, donc juste une oil service **2
baraka
Merci stef29
Filtre de clim c'est bien filtre microparticule charbon actif ( habitacle) si c'est bien ça, je l'ai changé en février.
-quelle huile pour le moteur, la boite et le pont
-marque
-viscosité
-quantité
-et le prix car cher l'huile quand même !!
Merci *98/
stef29
Pour le moteur, une bonne 5w40 avec la norme LL-01 il en faut 7L environ 50-60€
la boite si elle est manuelle, c'est de la mtf lf 01 chez bmw c'est 145€ les 5L, sinon il y a fuchs qui en fait en bidon de 2L (sintofluid)
le pont est en 75w90 par exemple la Castrol 75W90 SAF X0
stef29
J'ai retrouvé un lien avec les huiles homologuées par bmw en LL-01
http://users.skynet.be/fa583363/huileho ... life01.htm
Retourner vers « Section Huiles & Additifs »
