centralisation e46 320d
bonjour a tous et merci de votre acceuil . mon probleme est simple ( centralisation defaillante) comme je l ai noter sur ma presentation je viens d acquerir ma 1ere bmw une 320d pack luxe e46 de 1999 . la centralisation a du mal, fermeture impecable mais ouverture dur ( pas tout le temps mais ouverture que de la porte conducteur)
donc pas facile de faire monter du monde
merci de votre aide
merci de votre aide
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: centralisation e46 320d
denis85600 a écrit :bonjour a tous et merci de votre acceuil . mon probleme est simple ( centralisation defaillante) comme je l ai noter sur ma presentation je viens d acquerir ma 1ere bmw une 320d pack luxe e46 de 1999 . la centralisation a du mal, fermeture impecable mais ouverture dur ( pas tout le temps mais ouverture que de la porte conducteur)
merci de votre aide
salut denis
tu a posté au mauvais endroit, mais c'est pas grave un modo va règlé ça
quand tu dit fermeture impeccable, la centralisation verouille bien les 4 portes et le coffre ?
quand tu est dans la voiture et que tu utilise le bouton de de fermeture centralisé a coté de celui des warning, est ce que ça verrouille et deverrouille les 4 portes ?
- skippy93230
- Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Cherche dans l ordi de bord, tu dois avoir les deux fonctions..
soit ouverture de la porte conducteur
soit ouverture des 4 portes.
Cordialement
Cordialement
bonjour. oui la fermeture ( avec la telecomande ou la cle) se fait sur les 4 portes et le coffre mais l ouverture de toutes les portes ne se fait que quelque fois en insistant plusieur fois .
j ai fait l essaie de la comande interne , pour la fermeture en totalite pas de probleme mais le deverouillage non aucune portes ne se deverouille je suis dans l obligation de tirer la manette deux fois pour sortir du vehicule .
je n ai pas trouve l info sur l ordi de bord pour l action de deverouille 1 ou 4 portes
merci pour votre aide
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Bonsoir,
Ton souci ressemble à un boitier ZKE défaillant : ce boitier gère pas mal de chose (vitre électrique, éclairage intérieur, essuie glace, dé/verrouillage de la voiture).
Quelques uns du forum ont fais appel a un réparateur de ce boitier (la plus part du temps un relais à changer sur ce boitier) pour ma part je l'ai fais moi même, j'ai juste acheté deux relais tyco pour 19€ sur ebay frais de port inclus et tout est nickel depuis 8 mois.
J'en parle ici : centralisation-defaillant-t29493.html
- ricric11
iliessou a écrit :Bonsoir,
merci a tous pour vos reponse . je vais regarder le boitier ce week end .
