voiture avec bruit de sirene ???
joe_larsouille
- Véhicule : BMW (E91) pack luxe
bonjour,
apres pas mal de route ce we ma voiture se met a faire un bruit de "sirene" ou de "centrifugeuse" des lors que je demarre le moteur. et qui suit les accelerations... elle fonctionne correctement ,^pas de trou a l'acceleration, aucun probleme...
mais du coup je me demande ce que cela peut etre et ce qui risque de me lacher.. j'ai essayer d'enregistrer le son, c'est pas tres audible mais un peu quand meme
si quelqu'un peut m'eclairer
j'ai voulu joindre un fichier 3gpp mais c'est interdit, comment le mettre en piece jointe ?
- skippy93230
- Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Re: voiture avec bruit de sirene ???
Peut etre un bruit qui pourrait venir de l alternteur..
Un roulement qui lache...
Faut localiser d ou vient le bruit .....
Les anciens mecanos prenaient un baton (genre manche a balai)
Tu le colle a divers endroit du moteur
Tu colles ton oreille a l autre bout
Tu devrias facilement trouver d ou vient ce bruit...
Coerdialement
Coerdialement
joe_larsouille
je me demandais si ça pouvais etre le turbo, mais je n'ai aucune perte de puissance...
le bruit arrive des que je met le moteur en marche et lorsque je coupe le moteur on l'entend bien redescendre dans les tours ( un peu comme un moteur d'avion qui se coupe) est ce qu'un turbo hs pourrait faire ce bruit juste moteur en marche au ralenti ?
freddy
- Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C765340
T'es sûr que ce n'est pas une ancienne ambulance reconditionnée ?
joe_larsouille
bah le bruit c'est limite ça mais en beaucoup moins fort heureusement lol
- toti07
- Véhicule : E92 330DA luxe
Turbo qui rend l'âme.
joe_larsouille
toti07 a écrit :Turbo qui rend l'âme.
gagné... je suis passé voir le garagiste hier...
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Salut, as-tu reglé ton soucis car j'ai un doute sur le turbo HS...je pencherais plus vers une fuite sur le circuit de dépression par exemple.
JujuRM
Si t'as pas de perte de puissance je pense aussi a un problème sur les flexibles qui sont en périphérie du turbo véhiculant l'air compressé ...
Le turbo mort est un diagnostic rapidement fait par le garage parce qu'il va récupérer des pépettes !!
Voire peut être qu'une pale du turbo est fatiguée ou qu'il s'obstrue d'ou le bruit.
- skippy93230
JujuRM a écrit :Si t'as pas de perte de puissance je pense aussi a un problème sur les flexibles qui sont en périphérie du turbo véhiculant l'air compressé ...
