probleme turbo
pepedu76
probleme turbo
Message par pepedu76 »
bonjour a tous je vient vers vous pour essayer d éclairer ma lanterne je vient d acheter une 525 d e60 de 2004 145000 km j ai un gros sifflement moteur froid chaud ces le même j ai donc vérifier mes durite de turbo ras j ai regarder ma turbine de turbo qui elle a due jeu environ 2 -3 mm la voiture ne consomme pas d huile. dans la durite il y avais un léger filet d huile je n est pas de perte de puissance sauf des fois sa me fait des trou a 2000 t ou en acelerant doucement et sa mes arriver 2 fois que la voiture n est plus la pêche au démarrage et arriver a 1800 t elle par comme une fuser. je l éteint la reprend et plus rien elle tourne normalement merci de votre aide par avance
titef91
Véhicule : 530D pack m e60
Re: probleme turbo
Message par titef91 »
regarde du coté du convertisseur de pression du turbo
pepedu76
Re: probleme turbo
merci pour votre reponce mais que entender vous par convertisseur de pression du turbo
titef91
Re: probleme turbo
de quel année et ta voiture?
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: probleme turbo
Message par biff »
titef91 a écrit :regarde du coté du convertisseur de pression du turbo
effectivement c'est quoi cet engin ????
pepedu76
Re: probleme turbo
pour repondre a biff j ai regarder et chercher un peu sur le net aparament ces une vanne pneumatique qui doit ce trouver fixer sur le fltre a air je les vu la derniere fois
pepedu76
Re: probleme turbo
de 06/2004 comme citer plus haut
titef91
Re: probleme turbo
ok donc le convertisseur de pression joue le role convertir l'air qui arrive de la pompe a vide pour que soie le turbo se ferme ou s'ouvre pariel pour la vane egr
mais apparament tu n'en na pas car c géré electiquement donc mouvaise piste
biff
Re: probleme turbo
Message par biff »
convertisseur de pression d'air .... ok l’électrovanne a dépression qui pilote la wastegate en fait , effectivement sur le 218 et aprés c'est gérer électriquement
titi28
Véhicule : bmw (E60) 530d Excellis
Re: probleme turbo
Message par titi28 »
2, 3 mm de jeu au turbo , ça fait beaucoup non ? 46* , 1/10 de jeu maxi me semble t'il **2
