[QUESTION] Fiabilite 3L DIESEL 184CV
- ///Mpower
- Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Salut les amis, j'aimerais savoir si les 530D E39 PHASE1 (184cv) sont aussi fiable que les phase2 en (193CV) et es que ses moteurs sont pouvus de papillons d'admission?
jy1979
Re: [QUESTION] Fiabilite 3L DIESEL 184CV
phase 1 pas de clapet d admission il y as des clapet sur les phase 2 mais en automatic pas manuel
- ///Mpower
Ok, merci pour ta réponse
bad02
J'ai acheté une 530D phase 1 donc la 183Cv elle avait 196000Km elle a maintenant 215000km est pour l'instant rien à signaler
mais le turbo avait été changé vers les 180000km chez BM là c'est que du bonheur
- ///Mpower
Ok, merci pour ta réponse BAD
toto0801
bonjour j'ai une 330d e46 183 cv boite auto de 2002 et je voudrais savoir si il y avait des clapets dans l'admission sur ces modèles merci
jy1979
tien toto0801 voici les lien util
voici un lien qui peut t aider vu le début de prod de ton moteur http://www.6enligne.net/html/modeles/fi ... dMoteur=25
et voici un autre lien qui te donne les moteur concerner http://www.pmwltd.co.uk/swirl_flaps.pdf
ou celui la on n y voie mieux les moteur toucher par les clapets http://imageshack.us/photo/my-images/69 ... e1bfq.jpg/
toto0801
alors mon moteur a bien ces clapets alors se week je les vires par contre j'aimerais savoir une fois les clapet enlever je vais enlever la tige qui les commande mais puis je laisser la commande principale donc le petit verrin qui commande la tige des clapet active et n'y a t'il aucun problème moteur après la suppression des clapet ( défaut odb , couple moteur ,etc..)
merci
merci
toto0801
voila les clapets sont supprimé j'ai fait tout ça tranquillement cette aprem avec la technique des vis métrique 5 résultat 3 heures de boulot bien propre demain matin remontage du collecteur d'admission photos a suivre après remontage demain matin
- manucos
- Véhicule : e39 530d ph2 bvm (x2)
il serait intéressant de savoir si tu as perdu un peu de couple, ce qui serait logique
mon 330d compte plus de 235 000 kms à ce jour et se porte comme un charme, avec en plus une reprog
pour le turbo il faut changer régulièrement le déshuileur, appelé sur etk unité de ventilation, qui à priori joue sur la longévité du turbo !!
maintenant un bon entretien, pas tiré dessus à froid, ne pas couper le moteur de suite sont des éléments essentiels à sa longévité par expérience
