remplacement l'huile de moteur
otmane
Message par otmane »
salut tout le monde
je suis sur le point de changer mon huile moteur car chez bmw ils mont demander 300e que pour le changement d'huile et filtre a l'huile en sachent que si je veux le faire tout seul ca va me couter un grand maxi 80e (prix d'huile et filtre)
c'est pas moi qui va le faire a vrai dire j'ai un amis mecano qui soccuper de ma mercedes c220 coupé sport et jetais jamais déçu
mon seul problème c'est une fois changer d'huile comment je vais mettre a zero l'indicateur sur le tableau de bord
si quelqu'un pourra m’éclairer je vous remercie d'avance
ps ma bmw c'est une 525d de 2005 boite manuel
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
Code VIN : GUCHOOQ
Re: remplacement l'huile de moteur
Message par graslandman »
otmane
merci l'ami pour ta réponse rapide
je test cette méthode des que je passe chez mon mecano
graslandman
Code VIN : GUCHOOQ
otmane a écrit :merci l'ami pour ta réponse rapide
De rien *59/
otmane
salut tout le monde donc voila j'ai suivi le tuto mais chez moi sa marche pas
j'ai pas du tout le message oil service ou reset ou quoi que se soit
j'ai plutôt des numéro et des mot en allemand pourtant j'ai changer de langue et j'ai mit français mais je comprend rien
pour rappel j'ai une 525d boite manuel de 2005
ps : le bouton qui faut appuyé quand on tourne la clé sur la position 1 c'est celui qui est sur le tableau de bord !!!!
merci pour tout se qui veulent m'aider
graslandman
Code VIN : GUCHOOQ
otmane a écrit :ps : le bouton qui faut appuyé quand on tourne la clé sur la position 1 c'est celui qui est sur le tableau de bord !!!!
oui c'est bien ça!!
giric41
Véhicule : BMW X2 Sport Design
Message par giric41 »
Modèle E60, la remise à 0 ne doit pas ce faire de la même façon, le lien donné par graslandman, c'est pour les séries E90, avec les ODB, sur ma E36 je me servais de çà:
post430880.html#p430880
otmane
re tout le monde j'ai réussi a remettre a zero le l'indicateur de la vidange avec cette méthode la
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... t-e61.html
sans oublier la clé en position 2 et tout est rentré dans l'ordre des le premier coup
merci pour vos réponses
