Je me lance dans un tutoriel afin de vous faire connaitre les opérations nécessaires au changement du viscocoupleur de ventilateur sur moteur M57(330 D) en sachant que la méthode est identique pour d'autres moteurs.
J'ai changé cette pièces car les roulement étaient HS ( Ventilo qui ne tourne pas rond, vibrations et bruit bizarres
Tout d'abord, l'outillage nécessaire:Massette de 2 kilo(pas forcément verte
On commence
Déposez le cache moteur en premier ensuite...
Le boulon du visco coupleur:
On place le clé de 32 dessus:
On vient frapper fermement sur la clé avec la massette mais
On retire l’agraphe en plastique a droite avec le tournevis
A gauche on dévisse la vis torx
On retire le boitier électrique pour pouvoir soulever l'ensemble qui entoure le ventilo
Donc on soulève l'ensemble légèrement afin de passer les mimines et on termine de dévisser le ventilo en le tournant toujours dans le sens horaire
Ne le faite pas tomber
L'étape suivante consiste à monter le nouveau viscocoupleur sur la roue du ventilateur......VOUS SUIVEZ TOUJOURS
Trois vis 6 pans de 5 à défaire:
Normalement nous ne devons avoir démonté que ça sinon
Le joli visco tout neuf from my BMW concession
Il est beau hein?!!!
On le remonte sur la roue
]ON refait ensuite tout à l'envers et attention,achtung
Et voilà
C'est fini!!!!!!!!
nickel le tuto, clair net et préci !!!!!
