[TUTO] Changement Viscocoupleur de ventilateur
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Message par graslandman »
Salut les amis
Je me lance dans un tutoriel afin de vous faire connaitre les opérations nécessaires au changement du viscocoupleur de ventilateur sur moteur M57(330 D) en sachant que la méthode est identique pour d'autres moteurs.
J'ai changé cette pièces car les roulement étaient HS ( Ventilo qui ne tourne pas rond, vibrations et bruit bizarres :( ) C'est la pièce n°2
Tout d'abord, l'outillage nécessaire:Massette de 2 kilo(pas forcément verte *59/ ); Clé plate de 32; Tournevis plat; Petit cliquet avec embout torx de 25 et embout mâle six pans de 5(ou clé alen de 5)
On commence *65*
Déposez le cache moteur en premier ensuite...
Le boulon du visco coupleur:
On place le clé de 32 dessus:
On vient frapper fermement sur la clé avec la massette mais :o :o ATTENTION:Dans le sens inverse d'un desserrage habituel *59/
On retire l’agraphe en plastique a droite avec le tournevis
A gauche on dévisse la vis torx
On retire le boitier électrique pour pouvoir soulever l'ensemble qui entoure le ventilo
Donc on soulève l'ensemble légèrement afin de passer les mimines et on termine de dévisser le ventilo en le tournant toujours dans le sens horaire *98/ Ne le faite pas tomber *16* *16*
L'étape suivante consiste à monter le nouveau viscocoupleur sur la roue du ventilateur......VOUS SUIVEZ TOUJOURS :?: :?: :ugeek:
Trois vis 6 pans de 5 à défaire:
Normalement nous ne devons avoir démonté que ça sinon 46* 46*
Le joli visco tout neuf from my BMW concession *008 Il est beau hein?!!! :D
On le remonte sur la roue
Image]
ON refait ensuite tout à l'envers et attention,achtung :shock: on tape avec la massette dans l'autre sens pour resserer *98/
Et voilà *65* *65* C'est fini!!!!!!!!
Modifié en dernier par graslandman le 31 mars 2012 11:21, modifié 2 fois.
Anonyme
Re: Changement Viscocoupleur de ventilateur
Message par Anonyme »
bravo pour la derniere photo , c'est fait avec perfection bravo *98/ *98/ *98/ *41*
graslandman
shaolin77 a écrit :bravo pour la derniere photo , c'est fait avec perfection bravo *98/ *98/ *98/ *41*
Merci l'ami *59/
Anonyme
t'aurai pu prendre une massette en caoutchou , la masse de macon sur le plastique pete tout , la chance de pas riper lol :mrgreen: :mrgreen:
graslandman
shaolin77 a écrit :t'aurai pu prendre une massette en caoutchou , la masse de macon sur le plastique pete tout , la chance de pas riper lol :mrgreen: :mrgreen:
La précision mon ami, la précision *59/ *59/
Anonyme
Re: [TUTO] Changement Viscocoupleur de ventilateur
l'oeil de linx du graslandman *41*
graslandman
shaolin77 a écrit :l'oeil de linx du graslandman *41*
A vrai dire j'ai essayé avec une en caoutchouc mais cela ne donne pas assez de force, il faut du costaud **1 **1
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
*21* nickel le tuto, clair net et préci !!!!! *br*
anonyme
Message par anonyme »
exelent manu tres bon TUTO bien réalisé et clair *15* *15*
graslandman
Merci les amis *62*
