capteur pression pneu
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Message par cramer2A »
bonjour je voudrai savoir ou se trouve le capteur de pression car en changeant mes pneus on l a pas vu .et comme je voudrais changer une jante donc savoir si sa peu poser un probleme merci
stecom90
Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Re: capteur pression pneu
Message par stecom90 »
il n'y a pas de capteur qui mesure directement la pression. A l'aide des capteurs abs, le systeme calcule une différence de rotation entre les roues et il t'affiche un message d'erreur de sous gonflage.
Ces capteurs sont bleu et ils se trouvent vers les etriers de frein.
Tu peux changer ta jante sans soucis
a+
cramer2A
Véhicule : 530d e60
merci stecom
