capteur pression pneu
cramer2A
- Véhicule : 530d e60
bonjour je voudrai savoir ou se trouve le capteur de pression car en changeant mes pneus on l a pas vu .et comme je voudrais changer une jante donc savoir si sa peu poser un probleme merci
- stecom90
- Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Re: capteur pression pneu
il n'y a pas de capteur qui mesure directement la pression. A l'aide des capteurs abs, le systeme calcule une différence de rotation entre les roues et il t'affiche un message d'erreur de sous gonflage.
Ces capteurs sont bleu et ils se trouvent vers les etriers de frein.
Tu peux changer ta jante sans soucis
a+
a+
cramer2A
merci stecom
