voyant batterie allumé (resolu)
jy1979
Message par jy1979 »
re a tous voila après avoir recharger ma batterie qui prend la charge nickel et avoir changer ma courroie il y a peu le voyant batterie qui ne s eteind pas d ou sa peut venir
de mon alternateur *16* :?: :?:
comment le tester svp car je c pas si il est en cause ou pas merci de vos réponse par avance
Modifié en dernier par jy1979 le 04 mars 2012 17:22, modifié 2 fois.
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Re: voyant baterie allumer
Message par cramer2A »
prendre un multimetre et le brancher au bornes et voir la tension environ 13v et des gamelles
530dpackM
Véhicule : 530d Pack M e60
Re: voyant batterie allumé
Message par 530dpackM »
Je pense aussi que c'est ton alternateur qui est en fin de vie. Pour le tester tu prends un multimétre et tu te branches directement
sur ton allume cigare. C'est plus accessible que de te brancher aux borne de l'alternateur. Tu mets une pointe sur le fond de
l'allume cigare et une sur le coté. Fais attention que les fils ne se touchent pas sinon court circuit et fusible HS. Faut que tu
fasses le test moteur démarré. Tu dois avoir normalement plus de 13 volts. Si ce n'est pas le cas, alternateur HS.
Tiens nous au informé. A bientôt.
jy1979
ok merci je regarde et te tiens informer *98/
soula
Message par soula »
Sans contredire personne, je préfaire prendre la tension sur les bornes de la batterie, moteur tournant bien sur, quedans l'allume cigare, ou tu risque les étincelles, quant-à la charge, tu devrais t'approcher des 14V.
jy1979
ok merci a vous tous je v regarder sa d ici une heure je vous tiens au courant ptit blague au passage *14*
*98/ c cool
jy1979
re bon j ais essayer de prendre le voltage avec un multimètre mais je trouve rien il me marque 1 . donc impossible de savoir le voltage *63*
j ais essayer sur ma 530 d sa me met la meme chose alors quel tourne nikel la je seche le multimètre est t il mort :?: :?: :?:
cramer2A
Véhicule : 530d e60
tu l a bien regler? 46*
jy1979
oui volt en continu et sur dc ac en volt home m a mes je comprend pas se qu il m affiche *51*
cramer2A
Véhicule : 530d e60
ouai c est bizarre , moi c est mon oncle qui l a fait .ton voyant batterie est en rouge ou en jaune?
