Mon problème n'est pas nouveau, j'ai déjà supprimé le précata=Downpipe, ensuite j'ai changé les joints du collecteur d'échappement car lors d'un passage chez Bm, le mécano m'a dit que cela venait de là!!
J'ai donc tout démonté, inspecté mon collecteur qui n'a pas de fissure, tout remonté avec des joints neufs et malheureusement, même si l'odeur est moins présente, j'ai toujours des gaz d'échappement dans le compartiment moteur et de ce fait cela remonte par la ventilation et génère de mauvaises odeurs dans l'habitacle
Quelqu'un a une idée??
même à froid?
