Odeurs d'echappement!!!
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Message par graslandman »
je sais qu'ils existent un tas de topics concernant le problème, je les ai parcouru!!! **1
Mon problème n'est pas nouveau, j'ai déjà supprimé le précata=Downpipe, ensuite j'ai changé les joints du collecteur d'échappement car lors d'un passage chez Bm, le mécano m'a dit que cela venait de là!!
J'ai donc tout démonté, inspecté mon collecteur qui n'a pas de fissure, tout remonté avec des joints neufs et malheureusement, même si l'odeur est moins présente, j'ai toujours des gaz d'échappement dans le compartiment moteur et de ce fait cela remonte par la ventilation et génère de mauvaises odeurs dans l'habitacle *51* *51*
Quelqu'un a une idée??
powermax
Véhicule : Z4e89 et 116ie81
Re: Odeurs d'echappement!!!
Message par powermax »
ton odeur, ça le fait tout le temps?? 46* même à froid?
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Message par SPOOKY74 »
46* A vérifier : le manchons pour le recyclage des gaz bien sérré au collecteur 46* et le downpipe bien sérré au turbo 46*
graslandman
powermax a écrit :ton odeur, ça le fait tout le temps?? 46* même à froid?
Surtout a froid!!
PDD
Message par PDD »
J'ai exactement la même chose avec mon X3 2006, je n'ai jamais rien trouvé comme explication, peut être la présence du filtre à particules???
SPOOKY74
Je persiste,il y a forcement une fuite quelque part...
graslandman
SPOOKY74 a écrit :Je persiste,il y a forcement une fuite quelque part...
J'vais chercher 46* 46*
Pas de fap pourtant!!
SPOOKY74
J'ai fini de changer le collecteur et pour l'instant plus de fumée *15*
Je vais faire un tutto et tu verras les photos ,c'est au niveau du collecteur/turbo qu'il y avait un très gros bobo au niveau de la soudure...carrement désolidarisé...
Quand tu as changé tes joints,l'odeur a disparu entierement puis revenue petit a petit???
graslandman
Non l'odeur s'est fortement attenuée mes restent présentes 46*
SPOOKY74
Pour moi ton collecteur a une fuite qui t'a échappé, essaye de voir si il n'y a pas un endroit ou jonction avec plus de suie qu'ailleurs 46*
