Synchroniser les consignes de température clim bizone
ompp
Véhicule : (E91) 320d pack M
Message par ompp »
Sur la clim bizone (E91 de 2008), on a la possibilité de regler la température soit pour le coté droit ou soit pour le coté gauche. Existe t il une manip permettant de synchroniser les deux pour que lors du changement de consigne du coté gauche (par exemple) la température du coté droit soit la meme ?
Cordialement
BaMinW
Re: Synchroniser les consignes de température clim bizone
Message par BaMinW »
Bonjour il.te suffit d appuyer sur le bouton ALL qui se trouve sur la droite et grace au bouton de gauche tu pourras commander les deux
Voilà
BaMinW
Alors la je ne sais pas t'aider tu n as pas un manuel d'utilisation de la voiture?
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Message par stph57 »
J'ai pas connaissance de ce bouton "All" sur mon véhicule
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
Je n'ai pas non plus ce bouton "ALL" sur mon véhicule.
Il y a toujours la possibilité de passer un élastique entre les deux boutons !
Et si ta femme a toujours trop froid quand tu as trop chaud, tu croise l'élastique *41*
ompp
Message par ompp »
En effet, très bonne idée :)
mm91 a écrit :Je n'ai pas non plus ce bouton "ALL" sur mon véhicule.
agusta
Message par agusta »
très bonne astuce ... *41*
arnyuk
Message par arnyuk »
Nous avons le bouton REST pour le chauffage résiduel. Le ALL est apparu sur les LCI il me semble.
