Synchroniser les consignes de température clim bizone
- Véhicule : (E91) 320d pack M
Sur la clim bizone (E91 de 2008), on a la possibilité de regler la température soit pour le coté droit ou soit pour le coté gauche. Existe t il une manip permettant de synchroniser les deux pour que lors du changement de consigne du coté gauche (par exemple) la température du coté droit soit la meme ?
Cordialement
Cordialement
Re: Synchroniser les consignes de température clim bizone
Bonjour il.te suffit d appuyer sur le bouton ALL qui se trouve sur la droite et grace au bouton de gauche tu pourras commander les deux
Voilà
Voilà
Merci pour ta réponse, mais je ne retrouve pas ce bouton sur ma console.
Voici a quoi elle ressemble : http://www.google.fr/imgres?q=clim+e90&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1920&bih=904&authuser=0&tbm=isch&tbnid=tfAnIsFkcnEgxM:&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/marques/bmw/sujet7469.htm&docid=5848rKn8EhphhM&imgurl=http://images.forum-auto.com/mesimages/662372/SP_A0047_jpg1_.jpg1..jpg&w=800&h=600&ei=nyxFT_SIMOK80QXZ5pSYBA&zoom=1&iact=hc&vpx=1303&vpy=497&dur=1446&hovh=194&hovw=259&tx=139&ty=120&sig=102420929078041391006&page=1&tbnh=136&tbnw=181&start=0&ndsp=45&ved=0CIUCEK0DMCo
Alors la je ne sais pas t'aider tu n as pas un manuel d'utilisation de la voiture?
- Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
J'ai pas connaissance de ce bouton "All" sur mon véhicule
- Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Je n'ai pas non plus ce bouton "ALL" sur mon véhicule.
Il y a toujours la possibilité de passer un élastique entre les deux boutons !
Et si ta femme a toujours trop froid quand tu as trop chaud, tu croise l'élastique
En effet, très bonne idée
mm91 a écrit :Je n'ai pas non plus ce bouton "ALL" sur mon véhicule.
très bonne astuce ...
- arnyuk
- Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Nous avons le bouton REST pour le chauffage résiduel. Le ALL est apparu sur les LCI il me semble.
