Tout sur le Hualingan HL-8788GB
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Message par SPOOKY74 »
BIENVENUE SUR LE TOPIC DEDIE AU HUALINGAN HL-8788GD ,J AI DECIDE DE REGROUPER TOUTES LES INFOS DANS UN SEUL TOPIC,UN SUJET PLUS ANCIEN ET PLUS LARGE EST DISPO SUR LE LIEN CI-DESSOUS MAIS POUR TOUTES NOUVELLES QUESTIONS POSEZ LES ICI.MERCI
----------------------------------------------http://www.forum-bmw.fr/autoradio-gps-tnt-etc-t37604.html---------------------------------------------
Salut je me suis procuré un autoradio au vendeur Ebay "biznickel" qui habite pas loin de chez moi, mon souci c'est qu'acune marque n'y est inscrite donc je mets quelques photos en atten dant de vos nouvelles et pour les éxpets ,j'aimerais savoir [color=#FF0000]a quoi servent ces trois fils
Mon deuxieme souci est que je n'arrive pas a mettre le bloc clim juste au dessus du cendrier et du bouton ASC.
Voici ma config. d'origine:
MERCI
Modifié en dernier par SPOOKY74 le 23 févr. 2012 18:05, modifié 2 fois.
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: Hualingan?????
Pour ces 3 fils,n'y tiens pas compte il ne servent pas.
Ensuite pour installer ta clim en bas:
-il faut ouvrir ton tiroir porte lunette et tu tire fort pour enlever le cache complet.
Ensuite tu soulève le soufflet il est juste clipser,et tu enlève l'insert celui qui a les boutons de leve vitre qui es maintenu pas 2 vis.
Ensuite tu verra que le support est maintenu par 4 vis,si tu laisse le meme modèle pour le support de clim,tu enleve juste le support lunette ,c'est tout *98/
Pour enlever ton autoradio tu enlève les inserts en commencant par celui qui est du coté passager,et tu enleve les 2 vis qui maintienne le poste.
Une fois enlevé tu passe ta main derrière le bloc clim et tu le pousse et il va sortir tout seul *11*
SPOOKY74
Re: Hualingan?????
stahlgraumetallice46 a écrit :Ensuite pour installer ta clim en bas:
Merci,pour le poste c'est *98/ mais j'ai pas tout compris pour le bloc clim!!si je laisse le meme modele ?? de quoi tu parles??
J'ai enlevé le "porte lunette" mais mon souci c'est que le bloc clim n'a pas l'air de s'adapter,il "bloque"
Re: Hualingan?????
C'est normal qui ne s'adapte pas ,parce que tu dois aller chez bmw ,commander un nouveau support qui va recevoir ta clim en bas,les 2 support sont different
Si tu n'a que le bouton dsc ca va te couter 44e environ,par contre si tu as plusieurs bouton c'est environ 75/80e si mes souvenirs sont bon *98/
katana13
Re: Hualingan?????
Message par katana13 »
salut spooky
c'est bien un HUALINGAN,tu l'as payé combien? 46*
SPOOKY74
Re: Hualingan?????
Il me semble que certain n'ont pas acheter ce support car sur beaucoup de photos on voit que les bords du pas ne sont pas totalement solidaires de la console alors qu'avec le support BMW il n'y a pas de trous.
katana13 a écrit :salut spooky
j'ai voulu voir celui qu'il propose sur Ebay, il m'a dit qu'il n'était pas encore arrivé et m'a proposé celui là pour 450+20 pour l'antenne télé donc bonne affaire *15* y'a plus qua tester
SPOOKY74
Re: Hualingan?????
Pour la vidéo en roulant c'est le fil rose sur la première photos ou sur la fiche ou il y a les pin rondes ???
Re: Hualingan?????
SPOOKY74 a écrit :Pour la vidéo en roulant c'est le fil rose sur la première photos ou sur la fiche ou il y a les pin rondes ???
Pour le fil rose tu prend celui ci et tu le raccorde a une masse directement sur l'autoradio et a toi la joie de regarder la tv tout en roulant,pas bien *008
Comme sur la photo *11*
Re: Hualingan?????
Et regarde ce que ça donne la lim en bas sans le support 1ere photo et avec le new support 2eme photo,mais meme sans le new support ça tiens ,ça fait pas nette mais ça doit aller *15*
SPOOKY74
Re: Hualingan?????
Pour le fil rose tu prend celui ci et tu ...
J'ai du mal,éxcuse moi mais c'est donc bien celui sur ma première photos :lol:
Sinon c'est sur que c'est bien plus jolie avec le support aproprié **1
