Erreur DTC DSC
bud
Véhicule : Bmw 330d (E90)
Erreur DTC DSC
Message par bud »
Bonjour, aujourd'hui j'ai eu droit a une mauvaise surprise, après avoir doublé une voiture dans une courbe Idrive m'a annoncé plusieurs "panne":
DTC
DSC
Contrôle pression des pneumatiques
et peut être encore une mais je ne me souviens plus.
Le tout est arrivé en roulant, je me suis arrêté j'ai redémarrer et la plus aucun défauts même dans le chek up tout est ok.
D'ou ça peux venir ?
Est ce que les défauts sont enregistrés pour que bmw puisent les lires ?
Est ce que je dois m’inquiètè et aller chez bm ? ou attendre pour voir ?
Merci.
Benji77
Véhicule : BMW E90 325i Luxe BVA
Re: Erreur DTC DSC
Message par Benji77 »
Moi j'attendrai un peu a ta place voir si le défaut reapparait. Logiquement il reste en memoire mais visible uniquement avec la valise... Bref si ca ne revient pas on pourra mettre ca sur le compte du froid. En tout etat du cause ca ressemblerait a un capteur abs/esp hs !
bibi7
Re: Erreur DTC DSC
Message par bibi7 »
bud a écrit :Bonjour, aujourd'hui j'ai eu droit a une mauvaise surprise, après avoir doublé une voiture dans une courbe Idrive m'a annoncé plusieurs "panne":
DTC
DSC
Merci.
As tu vérifié la pression des pneus et réinitialisé?
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Re: Erreur DTC DSC
Message par benoit »
Benji77 a écrit :Moi j'attendrai un peu a ta place voir si le défaut reapparait. Logiquement il reste en memoire mais visible uniquement avec la valise... Bref si ca ne revient pas on pourra mettre ca sur le compte du froid. En tout etat du cause ca ressemblerait a un capteur abs/esp hs !
*21*
bud
Re: Erreur DTC DSC
Message par bud »
Non je n'ai pas vérifié la pression des pneus.
Idrive ne m'indiquait pas qu'un pneu était dégonflé ou crevé mais il me disait que le système de contrôle des pneus était hors service et qu'il ne pouvait pas détecté un sous gonflage ou une crevaison.
Pareil pour le reste.
Je vérifierai quand même cela ne coute rien.
Philippe série 1
Re: Erreur DTC DSC
Message par Philippe série 1 »
*21*
*21* avec Benji et Benoît sur le froid
anonyme
Re: Erreur DTC DSC
Message par anonyme »
Froid et où neige > Sûrement un problème de capteur.
Christouf
Véhicule : BMW e60 535d M
Re: Erreur DTC DSC
Message par Christouf »
Bonsoir à vous,
Moi ça fait plusieurs fois que ça me fait la même chose et puis ça disparait 46*
en esperant qu'il n'y ai rien de grave...je vais me renseigner chez bmw...
*11*
Djay100
Re: Erreur DTC DSC
Message par Djay100 »
Ca sent le capteur d'angle de braquage à plein nez...
La voiture ne sait plus dans quelle position sont les roues, non DTC/DSC elle ne sait plus faire et la pression des pneus non plus (elle compare la vitesse de rotation des roues pour savoir si il y en a une qui est dégonflée et corrige avec l'angle de braquage.
Ca s'accompagne aussi du fait que les clignotants ne s'éteignent plus après avoir tourné et remis les roues droites.
Si les clignos ne reviennent plus alors à coup sûr c'est ce capteur.
J'ai eu le cas sur la série 1 de ma femme, au début ça le fait de temps en temps puis au bout de plusieurs mois, ça devient systématique. C'est alors pénible car la voiture n'a plus de controle de trajectoire..
Il y a un boitier électronique à changer dans la colonne de direction. Faut démonter le volant, déconnecter l'airbarg, remplacer le boitier et recoder.
Y'en a pour 600€....
Shit happens...
bud
Re: Erreur DTC DSC
Message par bud »
Chez Bm il m'ont dit que cela pouvait venir du niveau du liquide de frein, comme le capteur est très sensible si le niveau devient limite tout les défauts s'allume.
Effectivement il ont vérifier le niveau de liquide de frein et il en manquait (je n'était pas sous le mini mais j'étais limite).
J’espère que c'est ça.
Sinon pas de problème de clignos
