Erreur DTC DSC
- Véhicule : Bmw 330d (E90)
Erreur DTC DSC
Bonjour, aujourd'hui j'ai eu droit a une mauvaise surprise, après avoir doublé une voiture dans une courbe Idrive m'a annoncé plusieurs "panne":
DTC
DSC
Contrôle pression des pneumatiques
et peut être encore une mais je ne me souviens plus.
Le tout est arrivé en roulant, je me suis arrêté j'ai redémarrer et la plus aucun défauts même dans le chek up tout est ok.
D'ou ça peux venir ?
Est ce que les défauts sont enregistrés pour que bmw puisent les lires ?
Est ce que je dois m’inquiètè et aller chez bm ? ou attendre pour voir ?
Merci.
DTC
DSC
Merci.
- Véhicule : BMW E90 325i Luxe BVA
Re: Erreur DTC DSC
Moi j'attendrai un peu a ta place voir si le défaut reapparait. Logiquement il reste en memoire mais visible uniquement avec la valise... Bref si ca ne revient pas on pourra mettre ca sur le compte du froid. En tout etat du cause ca ressemblerait a un capteur abs/esp hs !
Re: Erreur DTC DSC
bud a écrit :Bonjour, aujourd'hui j'ai eu droit a une mauvaise surprise, après avoir doublé une voiture dans une courbe Idrive m'a annoncé plusieurs "panne":
DTC
DSC
Merci.
As tu vérifié la pression des pneus et réinitialisé?
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Re: Erreur DTC DSC
Benji77 a écrit :Moi j'attendrai un peu a ta place voir si le défaut reapparait. Logiquement il reste en memoire mais visible uniquement avec la valise... Bref si ca ne revient pas on pourra mettre ca sur le compte du froid. En tout etat du cause ca ressemblerait a un capteur abs/esp hs !
Re: Erreur DTC DSC
Non je n'ai pas vérifié la pression des pneus.
Idrive ne m'indiquait pas qu'un pneu était dégonflé ou crevé mais il me disait que le système de contrôle des pneus était hors service et qu'il ne pouvait pas détecté un sous gonflage ou une crevaison.
Pareil pour le reste.
Je vérifierai quand même cela ne coute rien.
Re: Erreur DTC DSC
benoit a écrit :Benji77 a écrit :Moi j'attendrai un peu a ta place voir si le défaut reapparait. Logiquement il reste en memoire mais visible uniquement avec la valise... Bref si ca ne revient pas on pourra mettre ca sur le compte du froid. En tout etat du cause ca ressemblerait a un capteur abs/esp hs !
Re: Erreur DTC DSC
Froid et où neige > Sûrement un problème de capteur.
- Christouf
- Véhicule : BMW e60 535d M
Re: Erreur DTC DSC
Bonsoir à vous,
Moi ça fait plusieurs fois que ça me fait la même chose et puis ça disparait
en esperant qu'il n'y ai rien de grave...je vais me renseigner chez bmw...
Re: Erreur DTC DSC
Ca sent le capteur d'angle de braquage à plein nez...
La voiture ne sait plus dans quelle position sont les roues, non DTC/DSC elle ne sait plus faire et la pression des pneus non plus (elle compare la vitesse de rotation des roues pour savoir si il y en a une qui est dégonflée et corrige avec l'angle de braquage.
Ca s'accompagne aussi du fait que les clignotants ne s'éteignent plus après avoir tourné et remis les roues droites.
Si les clignos ne reviennent plus alors à coup sûr c'est ce capteur.
J'ai eu le cas sur la série 1 de ma femme, au début ça le fait de temps en temps puis au bout de plusieurs mois, ça devient systématique. C'est alors pénible car la voiture n'a plus de controle de trajectoire..
Il y a un boitier électronique à changer dans la colonne de direction. Faut démonter le volant, déconnecter l'airbarg, remplacer le boitier et recoder.
Y'en a pour 600€....
Shit happens...
Shit happens...
Re: Erreur DTC DSC
Chez Bm il m'ont dit que cela pouvait venir du niveau du liquide de frein, comme le capteur est très sensible si le niveau devient limite tout les défauts s'allume.
Effectivement il ont vérifier le niveau de liquide de frein et il en manquait (je n'était pas sous le mini mais j'étais limite).
J’espère que c'est ça.
Sinon pas de problème de clignos
