Klaxon non fonctionnel
zigodoki
Message par zigodoki »
Bonjour à tous !
Depuis que je possède ma BMW 530D 184cv de 02/2000 le klaxon ne fonctionne pas. Aucun bruit du tout quand j'essaye de klaxonner...
Avez vous des conseils à me donner ?
MERCI
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: Klaxon non fonctionnel
As tu regarder au niveau des fusibles ?( je pense que oui 46* )
zigodoki
Oui, les fusibles sont bons
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Et la piece qui produit le son est bien branchée,cosses serrées.Si oui , essaye en une autre(pas cher en casse)Si le vendeur est sympa il la reprenrdra si ça ne vient pas de là.connection du volant aussi a vérifier( avant d'éssayer la pièce)
zigodoki
a quel endroit se verifie la connexion du volant ? Et ou se situent les "pieces qui produisent le son" ?
zigodoki a écrit :a quel endroit se verifie la connexion du volant ? Et ou se situent les "pieces qui produisent le son" ?
Pour accéder aux connexion de ton volant tu va devoir démonter l'airbag du volant ,toutes les connexions se trouvent a l'intérieur *29*
Et pour la connexion qui se trouve directement sur le Klaxon ,le klaxonnes trouve sur le parchoc avant sur la barre de renfort(a l'intérieur du parchoc)
zigodoki
OK, je regarde ca des que je peux et je vous tiens au courant.
zigodoki a écrit :OK, je regarde ca des que je peux et je vous tiens au courant.
*98/
