Klaxon non fonctionnel
zigodoki
Bonjour à tous !
Depuis que je possède ma BMW 530D 184cv de 02/2000 le klaxon ne fonctionne pas. Aucun bruit du tout quand j'essaye de klaxonner...
Avez vous des conseils à me donner ?
MERCI
MERCI
- stahlgraumetallice46
- Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: Klaxon non fonctionnel
As tu regarder au niveau des fusibles ?( je pense que oui
zigodoki
Oui, les fusibles sont bons
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Et la piece qui produit le son est bien branchée,cosses serrées.Si oui , essaye en une autre(pas cher en casse)Si le vendeur est sympa il la reprenrdra si ça ne vient pas de là.connection du volant aussi a vérifier( avant d'éssayer la pièce)
zigodoki
a quel endroit se verifie la connexion du volant ? Et ou se situent les "pieces qui produisent le son" ?
zigodoki a écrit :a quel endroit se verifie la connexion du volant ? Et ou se situent les "pieces qui produisent le son" ?
Pour accéder aux connexion de ton volant tu va devoir démonter l'airbag du volant ,toutes les connexions se trouvent a l'intérieur
Et pour la connexion qui se trouve directement sur le Klaxon ,le klaxonnes trouve sur le parchoc avant sur la barre de renfort(a l'intérieur du parchoc)
zigodoki
OK, je regarde ca des que je peux et je vous tiens au courant.
zigodoki a écrit :OK, je regarde ca des que je peux et je vous tiens au courant.
