demarrage difficile le matin et le soir E60 525d
dali
Message par dali »
Bonjour à Tous,
je me presente:
Dali
Financier
je possede une BMW 525 d E60 boite auto de 2006 (177 ch)
depuis quelques jours le matin elle ne demarre qu'a la disieme fois de contact
l'ordinateur de bord me dis le plus souvent probleme Boite de vitesse des fois dtc et des fois rampe de carburant
en l'emenant au garage le mecano la passe sur le bond d'essai il lui sort "sensor de la batterie"
on le change on change par la meme occasion les 6 bougies de prechauffage je fais la vidange avec tous les filtres.
le lendemain pareil juste au demarrage le matin quand il fait froid et humide et le soir aussi meme pb . la matinée rien du tt.
Merci de m'aiderdali
Véhicule: (E60) 525d BVAHaut
Modifié en dernier par dali le 14 janv. 2012 19:40, modifié 1 fois.
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Re: demarrage difficile le matin et le soir quand il fait fr
Message par benoit »
vous avez déja pensé a remplacer la batterie ?
dali
Message par dali »
benoit a écrit :vous avez déja pensé a remplacer la batterie ?
Ben non pas encore en fait j'imagine que le mecano a du la tester !!
je vais verifier ca avec lui ce lundi vu quelle repasse chez lui!! :(
performance57
Message par performance57 »
*21* *21* Ta batterie rend l'âme tout simplement *11*
dali
Message par dali »
Performance 57 j'espere que tu as raison ca me soulagerai !! comment peux tu en etre sure?
moi dans ma tete c un plus grave pb et j'en dors pas!!
performance57
Parce que t'est vraiment pas le premier à avoir ces symptômes de voyants qui s'allument n'importe comment,sans compter le démarrage (qui demande du jus) qui devient difficile...Donc sauf grosse erreur de ma part je diagnostique à 99% que ta batterie commence à être très faiblarde *11*
ayck69
Re: demarrage difficile le matin et le soir E60 525d
Message par ayck69 »
*21* j'appuie la these de la batterie, ça me parrait tres logique, et j'ai deja vu d'autre collegues avec les memes symptomes solutionnés avec une nouvelle batterie.
anonyme1
Message par anonyme1 »
Tout à fais d accord avec performance57 , je regarderais la batterie en premier .
Si tu veux confirmation que la batterie rien l âme tout doucement tu met une mule sur le borne dans le compartiment moteur et tu essaye de démarrer et tu verras si tu as encore les mêmes problèmes ou si elle peut au quart de tour
anonyme1
Si tu veux confirmation que la batterie rend l âme tout doucement tu met une autre batterie sur les bornes dans le compartiment moteur et tu essayes de démarrer et tu verras si tu as encore les mêmes problèmes ou si elle peut au quart de tour
Modifié en dernier par anonyme1 le 14 janv. 2012 22:33, modifié 1 fois.
dali
Message par dali »
Merci a vous tous
je vous tiens au courant demain ou lundi sur la batterie
