demarrage difficile le matin et le soir E60 525d
Bonjour à Tous,
je me presente:
Dali
Financier
je possede une BMW 525 d E60 boite auto de 2006 (177 ch)
depuis quelques jours le matin elle ne demarre qu'a la disieme fois de contact
l'ordinateur de bord me dis le plus souvent probleme Boite de vitesse des fois dtc et des fois rampe de carburant
en l'emenant au garage le mecano la passe sur le bond d'essai il lui sort "sensor de la batterie"
on le change on change par la meme occasion les 6 bougies de prechauffage je fais la vidange avec tous les filtres.
le lendemain pareil juste au demarrage le matin quand il fait froid et humide et le soir aussi meme pb . la matinée rien du tt.
Merci de m'aiderdali
Véhicule: (E60) 525d BVAHaut
je me presente:
Dali
Financier
Modifié en dernier par dali le 14 janv. 2012 19:40, modifié 1 fois.
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Re: demarrage difficile le matin et le soir quand il fait fr
vous avez déja pensé a remplacer la batterie ?
benoit a écrit :vous avez déja pensé a remplacer la batterie ?
Ben non pas encore en fait j'imagine que le mecano a du la tester !!
je vais verifier ca avec lui ce lundi vu quelle repasse chez lui!!
performance57 a écrit :benoit a écrit :vous avez déja pensé a remplacer la batterie ?
Ta batterie rend l'âme tout simplement
Performance 57 j'espere que tu as raison ca me soulagerai !! comment peux tu en etre sure?
moi dans ma tete c un plus grave pb et j'en dors pas!!
dali a écrit :performance57 a écrit :benoit a écrit :vous avez déja pensé a remplacer la batterie ?
Parce que t'est vraiment pas le premier à avoir ces symptômes de voyants qui s'allument n'importe comment,sans compter le démarrage (qui demande du jus) qui devient difficile...Donc sauf grosse erreur de ma part je diagnostique à 99% que ta batterie commence à être très faiblarde
Re: demarrage difficile le matin et le soir E60 525d
Tout à fais d accord avec performance57 , je regarderais la batterie en premier .
Si tu veux confirmation que la batterie rien l âme tout doucement tu met une mule sur le borne dans le compartiment moteur et tu essaye de démarrer et tu verras si tu as encore les mêmes problèmes ou si elle peut au quart de tour
Si tu veux confirmation que la batterie rend l âme tout doucement tu met une autre batterie sur les bornes dans le compartiment moteur et tu essayes de démarrer et tu verras si tu as encore les mêmes problèmes ou si elle peut au quart de tour
Modifié en dernier par anonyme1 le 14 janv. 2012 22:33, modifié 1 fois.
Merci a vous tous
je vous tiens au courant demain ou lundi sur la batterie
