Remplacement klaxon sur E46
Fred76000
Message par Fred76000 »
Le son de mon klaxon sur ma 320d est catastrophique (le aigue fontionne plus et le grave s'étouffe)
Je souhaite donc remplacer les 2 pour retrouver un son percutant **2
Ma question se porte sur l'endroit où ils sont, à priori derrière le radiateur ?
Que faut il démonter pour y accéder ?
Merci de votre aide,
*11*
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: Remplacement klaxon sur E46
Message par david330d »
si il est derrière le radiateur il faut que tu dépose ta face avant regarde la dessus je suis sur que tu trouvera ton bonhheur: www.realoem.com
Fred76000
Qu'appele tu démonter la façe avant ?
Je pensais y accéder en démontant la plaque sous moteur mais s'il faut déposer le pare choc, le radiateur ou autre => direction la concession **2
david330d
c'est a dire démonter le parechoc avant tu auras beaucoup plus d'accès ainsi
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Depose le pare choc tu auras plus d'accés, ce n'est pas tres compliqué il y a tuto de Twistered de depose du pare choc avant *15*
tiens voilà le lien du tuto de Twistered :
ICI
Fred76000
Le lien ne fonctionne pas *51*
Sinon, ça s'est aggravé, maintenant plus de klaxon du tout, une personne a failli me reculer dedans sur un parking ce matin, p'tain c'est galère sans klaxon :oops:
Jedi_M@ster
Véhicule : Bmw (E46) 320d Touring
Message par Jedi_M@ster »
Tiens voilà le lien pour le démontage du pare-choc http://www.forum-bmw.fr/pose-du-pare-choc-avant-m2-t30668.html Il y avait dans le lien donné un url en fin qu'il fallait supprimer. **2
noujak
Véhicule : BMW 320i E30 1984
Message par noujak »
Si quelqu'un a un lien sympa d'ailleurs pour un klaxon parce que j'en ai monté un sur le véhicule de mon père, il est reglable mais se deregle en permanence et v'la les sons qu'il sort.... :roll:
Fred76000
Bon merci pour les infos, toujours pas de klaxon, pas envie de me prendre la tête avec des démontages hasardeux et je ne suis pas à une facture près => RDV pris chez BMW 2ème semaine de janvier pour réparer ça **2
GoD
Véhicule : 540i E39 - 328i Touring de piste
Message par GoD »
j'ai démonter le mien hier, sa prend 10 min, tu a 4 vis de 8 dessous, 1 de 8 de chaque coté au niveau du passage de roue et les 2 vis torx qui tienne les absorbeur de choc et c'est tout.
