voici la liste des codes options chez BMW :
Code : Tout sélectionner
S000A Dummy-SALAPA
S001A Code option non utilisé
S0BVA Ravitaillement complet
S0BWA Remplissage partiel réservoir
S100A Augmentation de la charge utile
S102A Châssis Administration
S102A Freins renforcés
S103A Protection d'organes arrière
S103A Pneumatiques toutes saisons
S104A Version Proche-Orient
S105A Gestion des ordres "Allemagne"
S106A Véhicule de sécurité
S107A Préparation tachygraphe
S108A Boîtier él. maintien en marche moteur
S109A SECURITY PLUS
S110A Préparat. montage plaquette urgentiste
S112A Beklebung leuchtrot RAL 3024
S113A Beklebung Polizei Bayern minzgrün hell
S114A Autocollant police, Norddeutschland
S114A Autocollants Police minzgrün
S115A Autocollant Pompiers NRW
S115A Autocollant SAMU NRW
S116A Porte-étendard gauche
S117A Porte-étendard droit
S118A Réduction de vitesse maximale
S119A Système électrique module additionnel
S120A Equipement de base
S121A Support signal d'arrêt
S122A SUPPORT POUR BATONS
S123A Rétroviseur intérieur additionnel
S124A Ciel de pavillon autorités publiques
S125A Equip. intérieur autorités publ. ouvert
S126A Equip. intér. autorités publ. dissimulé
S127A Support d'arme sur porte passager
S129A Support d'arme dans l'avant du toit
S130A BOITE D'ARMES
S130A BOITE D'ARMES
S130A Support d'arme dans accoud. central ar.
S131A Fixation d'armes
S139A Feu de priorite bleu
S140A 1 RKLE 130,Tonfolge,Polizeischaltung
S141A Sirène
S142A Deux gyrophares bleus
S143A Interrupteur alarme avec commut. police
S144A Lampe clign. amov. sirène commut.police
S145A Interrupt. alarme avec commut. pompiers
S146A Alimentation en énergie additionnelle
S147A Feu spécial d'avertissement
S149A Feu à éclats lumineux double amovible
S150A Montage RTK-4 avec appareil portatif
S151A Sondersignalanlage Hella RTK-6
S152A Système de signal spécial
S153A Adapt. de toit sans syst. signal. spéc.
S155A Montage Top-4 avec appareil portatif
S159A Montage système Aero-Dynic
S160A Montage disp. signalisat. Becker LU 322
S161A Norme antipollution Euro 5
S162A Préparation montage sirène
S163A Norme EURO6 sur les émissions polluantes
S165A Désactivation airbag tête ITS
S166A Prépar. signal d'arrêt plage arrière
S167A Norme EURO4 sur les émissions polluantes
S168A Norme EURO2 sur les émissions polluantes
S169A Pot catalytique Diesel
S169A Norme EURO3 sur les émissions polluantes
S170A Préparation pose FuG AEG Teledux
S170A Vorb. FuG 2m-4m Bd, AEG(BKA)
S171A Préparation montage FuG Ascom
S172A Preparation pour essence à l'éthanol
S172A Vorber. FuG 7B kpl. Handschuhk.
S173A Vorber. FuG 7B/8B/9C Handschuhk.
S174A Vorb. FuG 8B/9C Handschuhk.
S175A Vorb. FuG 8B/9C
S176A Vorb. FuG 8B/9C abgesetzt
S178A Support appareil radio manuel
S179A Capteurs de gaz irritant
S180A Préparation antenne de pavillon
S180A Antenne de toit
S181A Préparation/montage antenne arrière
S182A Extincteur
S183A Préparation pour défense active
S184A SORTIE DE SECOURS PARE-BRISE
S185A VEHICULE OFFICIEL NON-CAMOUFLE
S186A Véhicule d'intervention camouflé
S187A Protection de plancher
S188A Vitre de porte abaiss. avant ga. + dr.
S189A Vitre de porte abaiss. avant + arrière
S190A Système d'intercommunication
S191A Vitre de porte abaissable avant droite
S192A Vitre de porte abaissable avant gauche
S193A Suppress. pare-brise/vitres chauffants
S194A Système de démarrage à distance
S195A Blindage de plancher supplémentaire
S196A Réservoir à carburant antiécoulement
S197A Système d'alarme acoustique et optique
S198A Dispositif d'air frais additionnel
S199A Suppression pôt catalytique
S199A Equipement pour essence plombée
S1A1A Ausst. Kraftstoffe mit Verkokungsneigung
S1AAA Variante moteur 55 kW
S1AEA ACTIVEFLEX ETHANOL E100
S1AFA Goulotte remplissage carburant modifiée
S1AKA Filtre à carburant extérieur
S1CAA Dummy-SALAPA
S1CBA Etendue des mesures CO2
S1CCA Fonction Start & Stop automatique
S1CDA Brake Energy Regeneration
S200A Suppression pôt catalytique
S200A Filtre à particules diesel
S201A Exécution colza (RME)
S202A Steptronic
S203A Système 4-roues motrices
S204A Conception entraînement export
S204A Pont AR plus court
S205A Boîte de vitesses automatique
S206A Boîte de vitesses manuelle séquentielle
S207A Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
S208A Suppression DSC III
S209A Blocage du différentiel 25%
S210A Contrôle dynamique de stabilité
S211A Contrôle dynamique de stabilité
S212A Suppression ABS
S212A Equipement freins selon pays
S213A Hill Descent Control (HDC)
S213A Contrôle automatique de stabilité
S214A Contrôle automatique stabilité (ASC+T)
S215A Direction assistée, dép. de la vitesse
S216A Direction hydraulique Servotronic
S217A Volant en cuir
S217A Direction active
S218A Volant sport en cuir II
S219A Volant sport cuir avec jante 380mm
S220A Correcteur d'assiette
S221A Correcteur d'assiette 2 essieux
S222A Contrôle électronique des amortisseurs
S223A Contrôle électronique des amortisseurs
S224A Contrôle dynamique de conduite
S225A Châssis de série
S226A Suspension sport
S227A Susp. sport et correct. d'assiette
S228A Suspension sport plus
S228A Châssis confort
S229A Dynamic Drive
S230A Paquet supplém. selon EU
S230A Chassis sport surbaisse
S231A Suppression limitation 250 km/h
S232A Jante à rayons radial (Styl. 50)
S233A Charge tractable accrue
S234A Dispositif d'attelage régl. en hauteur
S235A Dispositif d'attelage amovible
S236A Jantes alu avec pneus mixtes
S238A Jante à doubles rayons (Styl. 93)
S239A Jante à rayons multiples (Styl. 94)
S240A Volant en cuir
S241A Airbag conducteur et passager
S242A Volant airbag
S243A Airbag passager avant
S244A Colonne de direction-regl. Manuel
S245A Colonne de direction-regl. Electr.
S246A Colonne de direction-regl. Manuel
S247A Réglage axial mécanique du volant
S248A Volant chauffant
S249A Volant multifonctions
S250A Volant multifonctions
S250A Airbag lateral pour passagers arrière
S251A Indicateur perte de pression des pneus
S252A Protège-genoux actif conducteur/passager
S253A Volant en cuir Cooper S
S253A Volant multifonctions bois
S254A Volant sport avec jante en bois
S254A Volant bois
S255A Volant sport en cuir
S256A Volant sport/MFL/régulation de vitesse
S257A Désactivation airbag latéral AR
S258A Pneus à capacité de roulage à plat
S259A Suppression airbag latéral
S260A Airbag latéral pour conducteur/passager
S261A Airbag lateral pour passagers arrière
S262A Airbag de tête ITS
S263A AIRBAG DE TETE ITS ARRIERE
S263A Jantes alliage avec pneumatiques mixtes
S264A Jante à rayons en étoile (Styl. 55)
S265A Contrôle de pression des pneus (RDC)
S266A Jante à rayons radial (Styl. 48)
S267A Jante à rayons en étoile (Styl. 49)
S268A Jante à rayons en étoile (Styl. 95)
S269A Jante à rayons radial (Styl. 32)
S270A Pneumatiques élargis
S271A Jante z line
S272A Jante z star
S273A Jante à rayons en étoile (Styl. 43)
S274A Jante à doubles rayons (Styl. 53)
S274A Jante à étoile plate
S275A Jante Z Star Chromée
S276A Jante à rayons ronds Style Z
S277A Jante à doubles rayons
S278A Jante alliage style bmw
S278A Jantes alu avec pneus mixtes
S279A Jante BMW sns propriétés d fonct.à sec
S279A Jante à rayons en étoile (Styl. 45)
S280A Jante à rayons (styl. 176)
S281A Jante à rayons ronds chromée
S282A Jante à rayons sport style II
S283A Jante style bmw ii
S284A Jante à style ellipsoïdal (Styl. 46)
S284A Jante alliage style bmw
S285A Jante alliage style bmw
S286A Jante alliage style bmw
S287A Jante à rayons en étoile (Styl. 64)
S288A Jante à rayons croisés (Styl. 29)
S289A Jante alliage style bmw
S290A Jante à rayons en étoile (Styl. 44)
S291A Jante à rayons croisés en 2 parties
S292A Jante à rayons croisés (Styl. 29)
S293A Jante BMW pour pneumatique rft
S293A Jante à rayons en v (Styl. 54)
S294A Jante à rayons multiples
S295A Jante style exclusif
S295A Jante à rayons en étoile (Styl. 96)
S296A Jante classic
S297A Roue forgée BMW AL/rayons multiples
S297A Jante streamline
S298A Jante Turbine
S298A Jante à rayons doubles (Styl. 98)
S299A Jantes alu avec pneus mixtes
S2A1A Jante à doubles rayons (Styl. 309)
S2A2A Roue AL BMW rayons doubles (style 421)
S2A3A Roue AL BMW rayons doubles (style 424)
S2A4A Roue AL BMW rayons doubles (style 401)
S2A5A Roue AL BMW rayons doubles (style 397)
S2A6A Roue AL BMW rayons doubles (style 392)
S2A7A Jante AL BMW rayons doubles (style 385)
S2A8A Jante M à doubles rayons (Styl. 369)
S2A9A Jante alliage BMW rayons doubles 313
S2AAA Jante à style ellipsoïdal (Styl. 46)
S2ABA Jante à rayon ellipsoidal (Styl. 162)
S2ACA Jante à style ellipsoïdal (Styl. 109)
S2ADA Jante à style ellipsoïdal (Styl. 202)
S2AEA Jante Turbine (Styl. 292)
S2AFA Jante à style turbine (Styl. 271)
S2AGA Jante à style alvéoles (Styl. 323)
S2AHA Jante à style turbine (Styl. 329)
S2AKA Jante à style turbine (Styl. 329)
S2ALA Jante Streamline (Styl. 297)
S2AMA Jante Streamline (Styl. 306)
S2ANA Jante Streamline (Styl. 363)
S2APA Jante Streamline (Styl. 370)
S2ARA Jante Streamline (Styl. 357)
S2ASA Jante AL BMW à style turbine (style 381)
S2ATA Jante Streamline (Styl. 306)
S2AUA Roue AL BMW Streamline 364
S2B1A Jante à doubles rayons (Styl. 278)
S2B2A Jante à doubles rayons (Styl. 316)
S2B3A Jante à doubles rayons (Styl. 321)
S2B4A Jante à doubles rayons (Styl. 195)
S2B6A Roue alliage BMW M à rayons doubles 313
S2B7A Jante à doubles rayons (Styl. 309)
S2B8A Jante à rayons en étoile (Styl. 304)
S2B9A Jante à rayons en étoile (Styl. 276)
S2BAA Jante à rayons doubles (Styl. 88)
S2BBA Jante à rayons doubles (Styl. 98)
S2BCA Jante à rayons doubles (Styl. 111)
S2BDA Jante à rayons doubles (Styl. 112)
S2BEA Jante à rayons doubles (Styl. 148)
S2BFA Jante à rayons doubles (Styl. 154)
S2BGA Jante à rayons doubles (Styl. 161)
S2BHA Jante à rayons doubles (Styl. 156)
S2BKA Jante à rayons doubles (Styl. 174)
S2BLA Jante à rayons doubles rpa (Styl.174)
S2BMA Jante à rayons en étoile (Styl. 116)
S2BNA Jante à rayons doubles (Styl. 205)
S2BPA Jante all.BMW rayons doubles 205 All S.
S2BRA Jante à rayons doubles rpa (Styl. 247)
S2BSA Jante à rayons doubles rpa (Styl. 247)
S2BTA Jante à rayons doubles (Styl. 222)
S2BUA Jante rayon double tes saisons(styl.120)
S2BVA Jante à rayons doubles (Styl. 266)
S2BWA Jante à rayons doubles (Styl. 268)
S2BXA Jante à rayons doubles (Styl. 253)
S2BYA Jante al. BMW ray. doubles 278 / secours
S2BZA Jante à rayons doubles (Styl. 161)
S2C0A Jante à rayons en étoile rpa (Styl 124)
S2C1A Jante à rayons en étoile (Styl. 175)
S2C2A Jante à rayons en étoile rpa (St. 175)
S2C3A Jante MINI 5 star rocket (styl. 93)
S2C4A Jante à rayons en étoile (Styl. 157)
S2C5A Jante à rayons en étoile (Styl. 185)
S2C6A Jante à rayons en étoile (Styl. 189)
S2C7A Jante à rayons en étoile rpa (Styl. 218)
S2C8A Jante à rayons en étoile (Styl. 200)
S2C9A Jante à rayons en étoile (Styl. 209)
S2CAA Jante à rayons en étoile (Styl. 119)
S2CBA Jante à rayons en étoile (Styl. 113)
S2CCA Jante à rayons en étoile (Styl. 132)
S2CDA Jante à rayons en étoile (Styl. 136)
S2CEA Jante à rayons en étoile (Styl. 137)
S2CFA Jante à rayons en étoile (Styl. 138)
S2CGA Jante à rayons en étoile (Styl. 140)
S2CHA Jante à rayons en étoile (Styl. 142)
S2CKA Jante à rayons en étoile (Styl. 143)
S2CLA Jante MINI 5 star rocket (styl. 93)
S2CMA MINI LM Rad 5 Star Bullet m. Notlauf
S2CNA Jante mini 5-star (Styl. 91)
S2CPA Jante rayon étoile (styl. 137m)
S2CRA Jante à rayons en étoile (Styl. 153)
S2CSA Jante à rayons en étoile (Styl. 113)
S2CTA Jante à rayons en étoile (Styl. 151)
S2CUA Jante à rayons en étoile (Styl. 169)
S2CVA Jante à rayons en étoile (Styl. 169)
S2CWA Jante à rayons en étoile (Styl. 171)
S2CXA Jante à rayons en étoile (Styl. 155)
S2CYA Jante à rayons en étoile (Styl. 158)
S2CZA Jante à rayons en étoile (Styl. 159)
S2D1A Jante à rayons en étoile (Styl. 262)
S2D2A Jante à rayons en étoile (Styl. 272)
S2D3A Jante à rayons en étoile (Styl. 365)
S2DAA Jante à rayons croisés (Styl. 197)
S2DBA Jante à rayons en étoile (Styl. 327)
S2DCA Jante à rayons en étoile (Styl. 330)
S2DDA Jante à rayons en étoile (Styl. 330)
S2DEA Jante à rayons en étoile (Styl. 334)
S2DFA Jante à rayons en étoile (Styl. 339)
S2DGA Jante à rayons en étoile (Styl. 340)
S2DHA Jante à rayons en étoile (Styl. 340)
S2DKA Jante à rayons en étoile (Styl. 41)
S2DLA Jante Streamline (Styl. 357)
S2DMA Jante à rayons en étoile (Styl. 371)
S2DNA Jante à rayons en étoile (Styl. 365)
S2DPA Jante à rayons en étoile (Styl. 367)
S2DRA Jante AL BMW à rayons étoile (Style 376)
S2DSA Jante AL BMW à rayons étoile (style 377)
S2DTA Jante AL BMW à rayons étoile (style 379)
S2DUA Jante AL BMW à rayons étoile (style 382)
S2DVA Roue AL BMW à rayons étoile (style 391)
S2DWA Roue AL BMW à rayons étoile (style 393)
S2DXA Roue AL BMW à rayons étoile (style 394)
S2DYA Roue AL BMW à rayons étoile (style 396)
S2DZA Jante à rayons en étoile (Styl. 365)
S2EAA Jante à rayons en Y (Styl. 149)
S2EBA Jante à rayons en Y (Styl. 305)
S2ECA Jante à rayons en Y (Styl. 308)
S2F9A MINI LA wheel Twin Spoke black burnished
S2FAA Jante à rayons en V (Styl. 372)
S2FBA Jante à rayons en V (Styl. 366)
S2FCA Roue AL BMW à rayons en V (style 411)
S2FDA Roue AL BMW à rayons en V (style 378)
S2FEA Roue AL BMW à rayons en V (style 412)
S2FFA Jante à rayons en V (Styl. 366)
S2FGA Jante à rayons en étoile (Styl. 367)
S2FHA Roue AL BMW à rayons en V (style 390)
S2FKA Roue AL BMW à rayons en V (style 413)
S2FLA Roue AL BMW à rayons en V (style 395)
S2FMA Roue AL BMW à rayons en V (style 398)
S2FNA Jante à rayons en V (Styl. 324)
S2FPA Roue AL BMW à rayons en V (style 426)
S2FRA Roue AL BMW à rayons en V (style 425)
S2FSA Roue AL BMW à rayons en V (style 426)
S2FTA Roue AL BMW à rayons en V (style 514)
S2FUA Roue AL BMW à rayons en V (style 515)
S2GAA Roue AL MINI 5-Star Twin Spoke
S2GBA Roue AL MINI 4-Hole Circular Spoke
S2GCA Roue AL MINI '6 Star Twin Spoke'
S2GDA Roue AL MINI Conical Spoke
S2GEA Roue alliage MINI Yours Twin Blade Spoke
S2GFA Roue alliage MINI Sandblast Turned
S2GGA MINI LA wheel Cross Spoke Crusher
S2GLA MINI Steel Wheel black
S2GMA Roue AL MINI 5-Star Single Spoke
S2GNA Roue AL MINI 5-Hole Circular Spoke
S2GPA Roue AL MINI 5-Star Double Spoke
S2GRA Roue AL MINI Tunnel Spoke
S2GTA Roue AL MINI Turbo Fan
S2GUA Roue AL MINI 5-Star Double Spoke Comp.
S2GVA Roue AL MINI 5-Star Double Spoke Comp.
S2H1A Jante à rayons multiples (Styl. 235)
S2H2A Roue AL BMW à rayons multiples 416
S2H3A Roue AL BMW à rayons multiples 414
S2H8A Roue AL BMW à rayons en V (style 152)
S2H9A Roue alliage BMW à rayons en V 356
S2HAA Jante à rayons radial (Styl. 139)
S2HBA Jante à rayons radial (Styl. 160)
S2HCA Jante à rayons radial (Styl. 187)
S2HDA Jante à rayons radial (Styl. 190)
S2HEA Jante à rayons radial rpa (Styl. 32)
S2HFA Jante à rayons radial rpa (Styl. 32)
S2HGA Jante à rayons radial (Styl. 244)
S2HHA Jante à rayons radial rpa (Styl. 244)
S2HKA Jante à rayons radial (Styl. 216)
S2HLA Jante à rayons radial (Styl. 252)
S2HMA Jante à rayons radial (styl. 237)
S2HZA MINI LA wheel Multi Spoke
S2K0A Jante à rayons en V (Styl. 304)
S2K1A Jante à rayons en V (Styl. 236)
S2K2A Jante à rayons en V (Styl. 328)
S2K3A Jante à rayons en V (Styl. 331)
S2K4A Jante à rayons en V (Styl. 331)
S2K5A Jante à rayons en V (Styl. 338)
S2K6A Jante à rayons en V (Styl. 342)
S2K7A Jante M à doubles rayons (Styl. 238)
S2K8A Jante à rayons en V (Styl. 307)
S2K9A Jante à rayons en V (Styl. 360)
S2KAA Jante à rayons en V (Styl. 110)
S2KBA Jante à rayons en V (Styl. 130)
S2KCA Jante à rayons en V (Styl. 141)
S2KDA Jante à rayons en V (Styl. 168)
S2KEA Jante à rayon en V (Styl. 188)
S2KFA Jante M à rayon en V (Styl. 217)
S2KGA Jante BMW rayon v 188 / ttes saisons
S2KHA Jante à rayons en V (Styl. 229)
S2KKA Jante à rayons en V (Styl. 206)
S2KLA Jante à rayons en V (Styl. 245)
S2KMA Jante à rayons en V rpa (Styl. 245)
S2KNA Jante à rayons en V (Styl. 255)
S2KPA Jante à rayons en V (Styl. 248)
S2KRA Jante à rayons en V (Styl. 257)
S2KSA Jante à rayons en étoile (Styl. 254)
S2KTA Jante all. BMW rayons V 277 / secours
S2KUA Jante à rayons en v (styl. 285)
S2KVA Jante à rayons en V (Styl. 294)
S2KWA Jante à rayons en V (Styl. 296)
S2KXA Jante à rayons en V (Styl. 279)
S2KYA Jante à rayons en V (Styl. 277)
S2KZA Jante à rayons en V (Styl. 318)
S2LAA Jante à rayons en Y (Styl. 114)
S2LBA Jante à rayons en Y (Styl. 131)
S2LCA Jante à rayons en Y (Styl. 183)
S2LDA Jante à rayons en Y (Styl. 211)
S2LEA Jante à rayons en Y (Styl. 214)
S2LFA Jante à rayons en Y (Styl. 280)
S2LGA Jante à rayons en Y (Styl. 315)
S2LHA Jante à rayons en Y (Styl. 322)
S2LKA Jante à rayons en Y (Styl. 335)
S2LLA Jante à rayons en Y (Styl. 335)
S2LMA Jante à rayons en Y (Styl. 336)
S2LNA Jante à rayons en Y (Styl. 315)
S2LPA Jante à rayons en Y (Styl. 380)
S2LRA Jante à rayons en Y (Styl. 322)
S2LXA Jante à rayons en Y (Styl. 337)
S2M0A Jante individual 152 I, 18"
S2M1A Jante individual 152 I, 19"
S2M2A Jante individual 152 I, 20"
S2M3A Jante Individual à rayons en V (St. 349)
S2M4A Volant cuir incrust. cuir Individual
S2M5A Jante M à rayons en V (Styl. 223)
S2M6A Volant gainé cuir Indiv. av. marq. bois
S2M7A Pneus M High Performance
S2M8A Jante individual a rayons V (styl. 228)
S2M9A Jante à rayons en V (Styl. 227M)
S2MAA Boîte de vitesses manuelle
S2MBA Jante alliage BMW M 19" forgée
S2MBA Jante M à doubles rayons (Styl. 167)
S2MCA Jante M à rayons radial (Styl. 166)
S2MDA M Drive
S2MEA Jante M à doubles rayons (Styl. 194)
S2MFA Jante à rayons en étoile (Styl. 193)
S2MGA Jante M à doubles rayons (Styl. 207)
S2MHA Jante M à doubles rayons (Styl. 208)
S2MKA Boîte m double embrayage avec drivelogic
S2MLA Jante M à doubles rayons (Styl. 192)
S2MMA Jante M à rayon en Y (Styl. 191)
S2MNA Jante M à dbles rayons (192) Ttes sais.
S2MPA Jante M à doubles rayons (Styl. 225)
S2MRA Jante M à doubles rayons (Styl. 261)
S2MSA Jante M à rayons en étoile (Styl. 368)
S2MTA Jante M à doubles rayons (Styl. 220)
S2MUA Jante M à rayons en étoile (Styl. 325)
S2MVA Jante M à doubles rayons (Styl. 326)
S2MWA Jante all. BMW rayons V 265 Individual
S2MXA Jante M à doubles rayons (Styl. 354)
S2MYA Jante M à doubles rayons (Styl. 355)
S2MZA Jante Individual à rayons en V (St. 349)
S2N1A Roue AL MINI 'Silver Shield'
S2N2A Roue AL MINI Infinite Stream Spoke
S2N3A Roue AL BMW M rayons étoile 383
S2N4A Roue AL BMW M rayons étoile 386
S2N6A Jante à rayons en Y (Styl. 359)
S2N7A Roue AL BMW M à rayons doubles 345
S2N8A BMW LM Rad M Sternspeiche 344
S2N9A 20"M LM RAEDER DOPPELSPEICHE 434M
S2NAA Jante M à doubles rayons (Styl. 350)
S2NAA Rétroviseur int. avec boussole digitale
S2NBA Jante M à doubles rayons (Styl. 351)
S2NCA Jante M à doubles rayons (Styl. 350)
S2NDA Jante M à doubles rayons (Styl. 351)
S2NEA Jante M à doubles rayons (Styl. 369)
S2NFA Roue alliage BMW M à rayons doubles 313
S2NGA Jante M à rayons en V (Styl. 302)
S2NHA M Frein sport
S2NKA Frein céramique M Carbon
S2NLA Roue AL BMW Individual à rayons en V 374
S2NMA Roue AL BMW M à rayons doubles 373
S2NNA Jante M à doubles rayons (Styl. 172)
S2NPA Jante M à doubles rayons (Styl. 135)
S2NRA Jante M à doubles rayons (Styl. 172)
S2NSA Jante alliage BMW à rayons doubles 288
S2NTA Jante M à rayons en V (Styl. 299)
S2NUA Jante M à rayons doubles (Styl. 300)
S2NVA Jante Individual à rayons en V (St. 301)
S2NWA Jante M à rayons en V (Styl. 302)
S2NXA Jante M à doubles rayons (Styl. 303)
S2NYA Jante M à doubles rayons (Styl. 333)
S2NZA Jante M à doubles rayons (Styl. 343)
S2P1A Roue AL BMW à rayons en W (style 423)
S2P2A Roue alliage MINI Double Cross Turned
S2P3A Roue AL BMW à rayons en W 418
S2P4A Roue AL BMW Streamline 419
S2P5A Roue AL BMW style turbine 415
S2P6A Roue alliage MINI Rip Spoke
S2P7A Roue alliage MINI Twin Spoke red lining
S2P8A Roue AL MINI Cross Spoke Challenge
S2P9A Roue alliage MINI Bright Silver
S2PAA Jeu antivol de roues
S2PBA ENJOLIVEUR INTEGRAL
S2PCA Jante M à doubles rayons (Styl. 354)
S2PDA Jante M à doubles rayons (Styl. 355)
S2PEA Roue AL BMW M rayons étoile 400
S2PFA Roue AL BMW M rayons étoile 403
S2PHA Roue AL BMW M à rayons doubles 434
S2PKA Jante M à doubles rayons (Styl. 194)
S2PLA Roue AL BMW M à rayons doubles 442
S2PMA Roue AL BMW M à rayons doubles 441
S2PPA Roue AL BMW M rayons étoile 400
S2PZA Roue AL BMW Streamline 364
S2R1A Jante à rayons en étoile (Styl. 138)
S2R2A Jante à rayons en étoile (Styl. 256)
S2R3A Jante à rayons en étoile (Styl. 203)
S2R4A Jante à rayons en étoile (Styl. 230)
S2R5A Jante à rayons en étoile (Styl. 204)
S2R6A Jante à rayons en étoile (Styl. 231)
S2R7A Jante MINI bridge spoke-ttes saisons
S2R8A Jante à rayons en étoile (Styl. 241)
S2R9A Pneus à roulage à plat (runflat)
S2RAA Jante à style en trapèze (Styl. 134)
S2RBA MINI LM Rad 7 Fin Spoke m. Notlauf
S2RCA Jante alliage avec enjoliveur de roue
S2RDA BMW roues AL a rayon 176 avec pneu mixte
S2REA Jante mini web spoke (RSC)
S2RFA Jante mini delta spoke (Styl. 96)
S2RGA Jante MINI Bridge spoke
S2RHA Jante MINI Flame Spoke (styl. 97)
S2RKA Jante MINI 5-star spooler (styl. 100)
S2RLA Jante mini rotator spoke (Styl. 101)
S2RMA Jante mini night spoke (Styl. 106)
S2RNA Jante mini 5 star blaster (RSC)
S2RPA Jante à rayons Crown rpa
S2RRA Jante à rayons Crown (Styl. 104)
S2RRA Roue AL anthracite pour MINI
S2RSA Jante AL MINI "5 Star Pace Spoke"
S2RTA Jante Turbine (styl. 201)
S2RUA Jante Alu MINI Black Star Bullet
S2RVA Roue AL MINI noire
S2RWA Roue AL MINI "Web Spoke two-tone" anthr
S2RXA Jante à rayons en étoile (Styl. 210)
S2RYA Jante à rayons en étoile (Styl. 212)
S2RZA Jante à rayons en étoile (Styl. 213)
S2S1A Jante à rayons en étoile (Styl. 286)
S2S2A Jante à rayons en étoile (Styl. 287)
S2S3A Jante à rayons en étoile (Styl. 290)
S2S4A Jante à rayons en étoile (Styl. 295)
S2S5A Jante à rayons multiples (Styl. 293)
S2S6A Jante à rayons en étoile (Styl. 258)
S2S7A Jante à rayons en étoile (Styl. 317)
S2S8A Jante à rayons en étoile (Styl. 319)
S2S9A Jante à rayons en étoile (Styl. 320)
S2SAA Roues sans aptitude au roulage à plat
S2SBA Jante à rayons en étoile (Styl. 242)
S2SCA Jante à rayons en étoile (Styl. 243)
S2SDA Jante à rayons en étoile rpa (Styl. 243)
S2SEA Jante à rayons en étoile rpa (Styl. 246)
S2SFA Jante à rayons en étoile (Styl. 249)
S2SGA Jante à rayons en étoile (Styl. 232)
S2SHA Jante à rayons en étoile (Styl. 258)
S2SKA Jante à rayons en étoile (Styl. 259)
S2SLA Jante à rayons en étoile (Styl. 262)
S2SMA Jante à rayons en étoile (Styl. 264)
S2SNA Jante à rayons en étoile (Styl. 117)
S2SPA Jante à rayons en étoile (Styl. 233)
S2SRA Jante à rayons doubles (Styl. 234)
S2STA Jante à rayons multiples (Styl. 235)
S2SUA Jante à rayons en étoile (Styl. 250)
S2SVA Jante à rayons en étoile (Styl. 251)
S2SWA Jante à rayons en étoile (Styl. 272)
S2SXA Jante à rayons multiples (Styl. 282)
S2SYA Jante à rayons en étoile (Styl. 283)
S2SZA Jante à rayons multiples (Styl. 284)
S2TAA Blocage du différentiel 25%
S2TBA Boîte automatique sport
S2TCA Boîte sport avec double embrayage
S2TDA Boîte auto avec double embrayage
S2TMA Commande type de boîte de vitesses
S2U1A Roue hiver complète rayons étoile 317
S2U2A Roue hiver complète rayons radiaux 50
S2U3A Roue hiver complète rayons radiaux 118
S2U4A Roue hiver complète Flame Spoke
S2U5A Roue hiver complète Bridge Spoke
S2UAA Roue hiver complète avec jante acier
S2UBA Roue hiver complète avec jante acier
S2UCA Roue hiver complète rayons doubles 116
S2UDA Roue hiver complète rayons doubles 184M
S2UEA Roue hiver complète rayons doubles 234
S2UFA Winterkomplettrad Doppelspeiche 268
S2UGA Roue hiver complète rayons doubles 270M
S2UHA Roue hiver complète rayons multiples 235
S2UKA Roue hiver complète rayons en V 110
S2ULA Roue hiver complète rayons en V 223M
S2UMA Roue hiver complète rayons en V 229
S2UNA Roue hiver complète rayons en V 257
S2UPA Roue hiver complète rayons en V 298M
S2URA Roue hiver complète rayons en Y 214
S2USA Roue hiver complète rayons croisés 177
S2UTA Roue hiver complète rayons étoile 138
S2UUA Roue hiver complète rayons étoile 143
S2UVA Roue hiver complète rayons étoile 158
S2UWA Roue hiver complète rayons étoile 209
S2UXA Roue hiver complète rayons étoile 233
S2UYA Roue hiver complète rayons étoile 256
S2UZA Roue hiver complète rayons étoile 276
S2VAA Réglage du châssis "Adaptive Drive"
S2VBA Contrôle de pression des pneus (RDC)
S2VFA Châssis M adaptatif
S2VGA PERFORMANCE CONTROL
S2VHA Direction active Integral
S2VKA DYNAMIC PERFORMANCE CONTROL
S2VLA Direction Sport variable
S2VMA Pack châssis confort
S2VNA Contrôle dynamique des amortisseurs
S2VPA Pack châssis dynamique
S2WAA Jante à rayons en W (Styl. 263)
S2WBA Jante à rayons en W (Styl. 291)
S2WCA Jante à rayons en W (Styl. 332)
S2WDA Jante à rayons en W (Styl. 332)
S2WEA Roue AL BMW à rayons en W (style 423)
S2XAA Volant sport gainé cuir avec lev. cde
S2XAA Volant cuir sport+manette sélec+multif.
S2XBA MINI Yours Soda Sport-Lederlenkrad
S2XCA JOHN COOPER WORKS LEDERLENKRAD
S2Y0A Dummy-SALAPA
S2Y1A Dummy-SALAPA
S2Y2A Dummy-SALAPA
S2Y3A Dummy-SALAPA
S2Y4A Dummy-SALAPA
S2Y5A Dummy-SALAPA
S2Y6A Dummy-SALAPA
S2Y7A Dummy-SALAPA
S2Y8A Dummy-SALAPA
S2Y9A Dummy-SALAPA
S2YWA Dummy-SALAPA
S2YXA Dummy-SALAPA
S2YYA Dummy-SALAPA
S2YZA Dummy-SALAPA
S300A Verr. centralisé av. sécurité antivol
S300A Roue de secours
S301A Alarme antivol
S301A Pneumatiques tous terrains
S302A Dispositif d'alarme
S303A Protection habitacle avec capt. inclin.
S303A Jante à style ellipsoïdal (Styl. 60)
S304A Jante à style ellipsoïdal (Styl. 60)
S305A Télécommande de verrouillage centralisé
S306A Télécommande de verrouillage centralisé
S306A Jante MINI 7 trous (styl. 81)
S306A Paquet de verrouillage
S307A Verrouillage sécur. p. coffre à bagages
S307A Jante à rayons radial (Styl. 61)
S308A Kit Confort
S308A Jante à rayons croisés (Styl. 42)
S309A Jante à rayons en étoile (Styl. 57)
S309A Jante à rayons en étoile Style Z
S310A Kit Confort
S310A Jante à rayons en étoile (Styl. 58)
S311A Jante BMW chromée
S311A Jante à rayons en étoile (Styl. 69)
S312A Jantes alu avec pneus mixtes
S312A Jante à rayons en v (Styl. 63)
S313A Rétroviseur extérieur rabattable
S314A Rétrov.ext./serrure porte cd. chauffée
S315A Essuie-glace arriere
S316A Commande automatique de hayon AR
S317A Soft-Close-Automatique
S317A Accès confort
S318A Soft-Close-Automatique
S318A Surface intérieure teinte du véhicule
S318A Pare-soleil doubles
S319A Télécommande universelle intégrée
S320A Omission sigle
S321A Plaque
S321A Pièces extérieures couleur du véhicule
S322A Accès confort
S322A Moulure chromée arr supprimée
S323A Portes Soft-Close-Automatic
S324A Becquet avant et arrière
S324A Jante à style ellipsoïdal (Styl. 107)
S325A Spoiler arrière
S326A Suppression spoiler arrière
S327A Bandes blanches de capot
S328A Moulure de bas de caisse
S328A Marchepied aluminium
S329A Bandes noires de capot
S331A Jante à rayons en étoile (Styl. 102)
S332A Jante Turbine (styl. 106)
S333A Jante à rayons en étoile (Styl. 105)
S333A Déflecteur d'air
S334A Jante à doubles rayons (Styl. 71)
S334A Jante à rayons doubles (Styl. 103)
S338A Kit sport M II
S339A Shadow-Line
S340A Pare-chocs partiellement peint
S340A Baguettes de protection noires
S341A Pare-chocs de couleur de carrosserie
S342A Baguettes intérieures Titan Shadow
S343A Intérieur Chrome Line mat
S344A Alu Line Interieur
S345A Chrome Line Interieur
S346A Chrome Line exterieur
S347A Titan Line Exterieur
S348A Highlight exterieur
S349A Highlight interieur
S350A Vitrage athermique vert
S350A Jante composite rayon en etoile (st.108)
S351A Jante à rayons en étoile (Styl. 89)
S352A Double vitrage isolant
S353A Pare-brise et lun.ar band. pare-sol. vt
S354A Bandeau de pare-brise vert
S355A Vitrage feuilleté de securité
S355A Pare-brise clair avec bandeau vert
S356A Vitrage feuilleté climat confort
S357A Vitrage de protection
S358A Pare-brise antithermique de confort
S359A Vitrage athermique vert-Pare-brise clair
S359A Kit Visibilité
S360A Jante à rayons en étoile (Styl. 81)
S361A Déflecteur arrière
S361A Jante à rayons doubles (Styl. 82)
S362A Vitre de custode à commande électrique
S363A Jante à rayons radial (Styl. 32)
S364A Pneumatiques de sécurité
S365A Lunette arrière verre feuilleté
S365A Pneumatiques de sécurité
S366A Jante à rayons en étoile (Styl. 70)
S367A Jante mini 8 rayons (Styl. 82)
S368A Jante MINI, 5-Star 16"
S369A Jante à rayons en S (Styl. 85)
S370A Capote noire
S370A Land Rover LM Rad Styling 1
S371A JANTE Land Rover styling 2
S372A Capote dunkel-braun
S372A Land Rover LM Rad Styling 3
S373A Capote, bleu foncé
S373A Land Rover LM Rad Styling 4
S374A Jante à rayon radial
S375A Capote électromécanique noire
S375A Jante à doubles rayons (Styl. 79)
S376A Capote électromécanique brun foncé
S376A Jante à rayons en étoile (Styl. 74)
S377A Capote électromécanique bleu foncé
S377A Jante à rayons en étoile (Styl. 69)
S378A Jante BMW pour pneumatique rft
S379A Jante à rayons en Y (Styl. 80)
S380A Préparation hardtop
S381A Rétrovis.ext.noir/toit couleur véhicule
S382A Rétroviseur extérieur / bord sup. blanc
S383A Rétroviseur extérieur / bord sup. noir
S384A Jante alliage peinte blanc
S385A Barres de toit
S385A Jante mini X-lite (Styl. 84)
S385A Rétroviseur extérieur / bord sup. gris
S386A Rails de toit
S387A Déflecteur d'air
S388A Capote noire
S389A Capote grise
S390A Capote rouge classique
S391A Capote, bleu foncé
S392A Capote vert foncé
S393A Capote turquoise
S394A Capote beige foncé
S395A Système de protection en cas de capotage
S396A Pneumatiques de sécurité
S397A Jante à rayons en étoile (Styl. 83)
S398A Capote electromecan. semi-auto
S399A Capote electromecan. Tout auto
S3A1A Kit aérodynamique JCW
S3A2A Projecteurs noirs
S3A3A Toit et coques rétroviseurs rouges
S3A5A Bandes de capot moteur damson red
S3A6A Coques de rétroviseurs soda MINI Yours
S3A7A Sport Stripes noir
S3A8A Sport Stripes rouge
S3A9A Sport Stripes argent
S3AAA Rails de toit noir
S3ABA Cache de retroviseur peint
S3ACA Dispositif d'attelage
S3ADA Bandes de capot Park Lane
S3AEA Bandes de capot Checkmate
S3AFA Rétroviseur extérieur / bord sup. argent
S3AGA Caméra de recul
S3AHA Caméra de recul et Top View
S3AKA Bandes sur le capot avant en argent
S3ALA John Cooper Works Kit
S3AMA Montants C argent mat
S3ANA Montants C argentés
S3APA Pare-brise avec coin gris
S3ARA Préparation porte-bagages arrière
S3ASA Rails de toit Silver
S3ATA Barre de toit aluminium satiné
S3AUA Bandes de capot moteur Toffy
S3AVA Graphique de capot moteur Camden
S3AWA Gicleurs non chauffés
S3AXA MINI YOURS TATTOO FUNKY
S3AYA MINI YOURS TATTOO GLORIOUS
S3AZA Bandes de capot moteur John Cooper Works
S3BAA MINI YOURS TATTOO SODA
S3BBA MOTORHAUBENSTREIFEN BAKER STREET
S3BCA MOTORHAUBENSTREIFEN HIGHGATE
S3BDA MOTORHAUBENSTREIFEN REDBRIDGE
S3BEA SPIEGELKAPPEN SCHWARZ
S3BFA SPIEGELKAPPEN ROT
S3BGA Coques de rétroviseurs blanches
S3BHA SPORT STRIPES WEISS
S3BKA MINI Yours eng.-comp.lid str. Soda schw.
S3BLA Roof and mirror caps, British R. Green
S3BMA Roof and mirror caps, Hot Chocolate
S3BNA Eng.-comp. lid stripes British R. Green
S3BPA MOTORHAUBENSTREIFEN HOT CHOCOLATE
S3BYA MINI Yours
S3DVA Préparation galerie de toit
S3DYA Baguettes de recouvrement de seuil
S3DZA Omission of Lines lettering, outer
S3L8A Ensemble extérieur aluminium satiné
S3MAA Rails de toit Individual Silver anodisé
S3MBA Individual Exterieur Line alu satiné
S3MCA Barre toit Individ. Hochgl Shadow Line
S3MDA Marquage arrière BMW Individual
S3WZA Toit rigide rétractable BMW
S3XLA X Line
S3YAA Capote anthracite effet argenté
S3YBA Capote effet argent bleu foncé
S3YCA Capote silvertouched-brown
S3YDA Capote dunkel-braun
S3YEA Capote beige foncé
S400A Toit ouvrant inclin. à commande manuel.
S401A Toit ouvrant à lever, électrique
S402A Toit ouvrant en verre panoramique
S403A Toit ouvrant en verre, électrique
S404A COUVERCL.DOUBLE-TOIT OUVRANT LEVER
S405A Rétroviseur extérieur chromé
S406A Toit ouvrant enroulable
S410A Lève-glace électrique avant
S411A Lève-glace électrique av/ar
S412A Plancher de chargement, escamotable
S413A Filet coffre arrière
S414A PERSIENNE RENFORCE
S414A Filet à bagages côté passager
S415A Pare-soleil arrière
S416A Pare-soleil de vitres latérales arrière
S417A Pare-soleil porte arrière
S418A Pack compartiment à bagages
S419A Couvercle boite à gants avec éclairage
S420A Vitrage teinté
S421A Extincteur halon 2 kg
S422A Finition bois précieux érable
S423A Tapis de sol Velours
S424A Tapis de plancher noir
S425A Baguettes intérieures
S426A Baguettes interieures aluminium
S427A Surface intérieure argent
S428A Triangle signalisation et kit de secours
S429A Surface intérieure anthracite
S430A Rétro int/ext à commutation automatique
S431A Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
S432A Capteur pluie/rétrov.int. pos. nuit auto
S433A Baguettes intérieures
S434A Surface intérieure aluminium
S434A Baguettes intérieures
S435A Finition bois précieux
S436A Prép. rétroviseur int. électrochrome
S436A Finition bois précieux
S437A Instrumententafel schwarz
S437A Finition bois précieux
S438A Finition bois précieux
S439A Baguettes interieures chrome mat
S439A Baguettes intérieures
S440A kit non-fumeur
S441A Kit fumeur
S442A Porte-gobelets
S443A Fonction boussole
S444A Accoudoir multifonctions
S445A Console centrale vers l'arriere
S445A Paquet tablettes
S447A High Line aménagement
S449A Rétro intérieur péage pour Japon
S449A Miroir de courtoisie arrière
S450A Réglage en hauteur du siège passager
S450A Ventilation active dossier de siège
S451A Réglage méca. hauteur siège passager
S451A Siège actif pour conducteur
S452A Assistance d'entrée arrière
S452A Sièges actifs à l'arrière
S453A Sièges avant à ventilation active
S454A Réglage électr. siège côté conducteur
S454A Sièges climatisés à l'arrière
S455A Réglage électr. siège côté conducteur
S455A Sièges avant actifs
S456A Siege confort avec memorisation
S457A Siège anatomique avant él. avec mémoire
S458A Reglage electrique de siege avant
S459A Disp. réglage siège électr. avec mémoire
S460A Siège confort AR réglé électriquement
S460A REGLAGE ELECTRIQUE DE SIEGE ARRIERE
S461A Réglage électrique dossier siège arrière
S463A Surface intérieure Alloy Patina
S464A Sac à skis
S465A Banquette arriere rabattable
S466A Baguette teinte du véhicule
S467A Banquette ar. sans moulage sièges ind.
S467A Sièges arrière taxi en tissu
S468A Sac à skis
S468A Transport d objets longs avec sac à skis
S469A Sieges pour enfant integres
S470A Système Isofix
S471A Intérieur surface graphite métallisé
S472A Accoudoir avant conducteur/passager
S473A Accoudoir avant
S474A Suppression accoudoir avant
S475A Accoudoir avant régl. de volant inclus
S476A Revetement de porte magnesium-grey
S477A Surface intérieure en décor bois
S481A Siège sport
S482A Siège sport et volant sport
S488A Soutien lombaire conducteur et passager
S489A Soutien lombaire électrique passager
S490A Soutien lombaire pour sièges arrière
S490A Réglage largeur dossier de siège
S492A Vide-poches de console centrale
S493A Kit rangement
S494A Chauffage de siège conducteur/passager
S495A Ceint. 3 points et appui-tête ar centre
S496A Chauffage de siège arrière
S497A Accoudoir central à l'arrière
S498A Appuis-tête arrière à réglage mécanique
S499A Appuis-tête arrière à réglage électrique
S4A0A Baguettes interieures aluminium
S4A1A Baguettes intérieures Graphitan mat
S4A3A Finition bois précieux noyer clair
S4A4A Baguettes intérieures Alu Cirrus
S4A5A Couleur d'intérieur Gotham grey
S4A6A Couleur d'intérieur Tuscan-Beige
S4A7A Colour Line Dark Grey
S4A8A Colour Line Cream White
S4A9A Colour Line mellow yellow
S4AAA Pavillon anthracite
S4ABA Finition bois précieux bois ronce noyer
S4ACA Finition bois précieux madrure peuplier
S4ADA Baguettes intérieures en alu. brossé fin
S4AEA Accoudoir central avant coulissant
S4AFA Garnissage de pavillon basalt-grau
S4AGA Baguettes intérieures Titan mat
S4AHA Finition bois précieux noyer americ.
S4AKA Baguettes intérieures argenté
S4ALA Baguettes intérieures Titan sombre
S4ANA Surface intérieure Seven
S4APA Surface intérieure Park Lane
S4ARA Surface intérieure Checkmate
S4ASA Finit. bois préc. madrure peuplier gris
S4ATA Baguettes intérieures noir brillant
S4AUA Eléments de décoration étendus
S4AVA Surface intérieure Sidewalk
S4AZA Exécut.bois préc. madrure bambou foncé
S4B0A Exécut.bois préc. madrure myrte anthr.
S4B1A Moulures intérieures kaschmir-argent
S4B2A Exécut.bois préc. madrure myrte anthr.
S4B3A Moulures int. aluminium "Akzentschliff"
S4B4A Baguettes alu poli longitud./Insert cuir
S4B5A Finition bois frêne veiné ultra brillant
S4B6A Baguettes intérieur. Alu Flywheel noires
S4B7A Finition bois précieux Fineline brillant
S4B8A Edelholzausf. Nussbaumwurzel/Intarsien
S4B9A Interieurleisten Alu Feinschliff
S4BAA Colour Line Rooster Red
S4BBA Colour Line Pacific Blue
S4BCA Intérieur surface Fluid Silver
S4BDA Surface intérieure Piano Black
S4BEA Intérieur surface English Oak
S4BFA Intérieur surface Brushed Aluminium
S4BGA Dummy-SALAPA
S4BKA Baguettes d'intérieur alu poli longitud.
S4BLA Coloris intérieur Redwood Red
S4BMA Baguettes intérieures Graphit satiné mat
S4BNA Finition bois précieux madrure frêne
S4BPA Finit. bois préc. madrure peuplier clair
S4BRA Intérieur interface alu poli accentué
S4BSA Interior World Hot Chocolate
S4BTA Dummy-SALAPA
S4BUA Colour Line Hot Chocolate
S4BWA Finit. bois précieux madrure érable
S4BXA Baguettes d'intérieur gris très brillant
S4BYA Exécut.bois préc. madrure bambou anthr.
S4BZA Baguettes intérieures Titan clair
S4C1A COLOUR LINE CARBON BLACK
S4C2A COLOUR LINE POLAR BEIGE
S4C3A COLOUR LINE SATELLITE GREY
S4C4A COLOUR LINE DARK TOBACCO
S4C5A COLOUR LINE PURE RED
S4C6A COLOUR LINE SURF BLUE
S4C7A Poste de conduite surface dark silver
S4C8A Poste de conduite surface dark anthrac.
S4C9A Surface Intérieur Pepper White
S4CAA Placage bois madrure de frêne anthracite
S4CBA Finition bois précieux Fineline nature
S4CCA Application bois pour volant cuir
S4CDA Baguettes intér. ruthenium-grau metall.
S4CEA Placage bois Fineline anthracite
S4CFA Baguettes intér. space-grau metallic
S4CGA Baguettes Interieur "satin-silber" mates
S4CHA Finition bois précieux Fineline Wave
S4CKA Finition bois précieux Fineline clair
S4CLA Baguettes intér. marrakesch-braun mét.
S4CMA Baguettes int. bronze-platine métallisé
S4CNA COLOUR LINE TOFFY
S4CPA COLOUR LINE TECH WHITE
S4CRA Surface intérieure Toffy Lining
S4CSA Surface intérieure Silver Lining
S4CUA Coloris intérieur Carbon Black
S4CVA Finition en bois précieux chêne brillant
S4CWA Coloris intérieur polar-beige
S4CXA Coloris intérieur dark-tobacco
S4CYA Surface Interieur Chili Red
S4CZA Intérieur surface Damson Red Lining
S4D1A COLOUR LINE ROOFTOP GREY LIGHT
S4D2A COLOUR LINE DARK TRUFFLE
S4D3A COLOUR LINE ROCKLIKE ANTHRACITE
S4D5A Contrast Interior Colour Polar Beige
S4D6A Interior surface Highgate
S4D8A Interior surface Bayswater
S4D9A Interior surface Baker Street
S4DAA Surface intérieur 'Striped Alloy'
S4DBA Surface intérieur 'Dark Silver'
S4DCA Surface intérieur 'Black Checkered'
S4DDA Inserts déc. bois précieux Fineline Pur
S4DEA Version bois précieux Fineline Siena
S4DFA Surface cockpit 'Piano Black'
S4DHA Inserts décoratifs alpin-weiss
S4DKA Baguettes enjoliveurs oxid-silber mat
S4DLA Baguettes enjoliveurs noir brillant
S4DMA Baguettes enjoliveurs chrome lustré
S4DNA Baguettes enjoliveurs korall-rot mat
S4DPA Finition bois précieux Fineline Stream
S4DRA Inserts décoratifs plexiglas blanc
S4DSA Inserts décoratifs plexiglas noir
S4DTA Baguettes intérieures Pearl
S4DUA Baguettes d'accentuation jade-weiss
S4DVA Surface intérieur soda MINI Yours
S4DXA Baguettes accentuation bleu mét. mat
S4EBA Inserts décoratifs Fineline Bay mat
S4ECA Interior world Pure
S4EDA Interior world Care
S4EEA Interior world Cosmo
S4FAA Recaro siege-baquet
S4FBA Suppression siège sport
S4FCA Sièges arr. à fonctionnalités étendues
S4FEA INTERIEURLEISTEN METALLGEWEBE
S4FFA KOMFORTSITZE IM FOND
S4KSA Piqûre contraste
S4L2A Suppr. baguette avec inscription Lines
S4L3A Inserts décoratifs Dark Copper
S4L4A Tableau bord JCW cuir noir/anthracite
S4L5A Tableau bord MINI Yours cuir noir/gris
S4L6A Tableau bord MINI Yours cuir noir/beige
S4L7A Inserts décoratifs palladium-grau
S4L9A Inserts décoratifs Alu Trace
S4M0A Bois précieux indiv. Peuplier naturel
S4M1A Bois précieux indiv. Mahagoni Maritim
S4M2A Tablette rabattab.Individ. à l'arrière
S4M3A Baguettes intérieures Alu Cube Pure
S4M4A Baguettes intérieures Alu 3D Silver Grid
S4M4A Baguettes Individual grille alu argent
S4M5A Planche d bord Ind. revêtues de cuir
S4M6A Contrôleur en aluminium fraisé
S4M7A Bois précieux indiv. Mahagoni
S4M8A Lampe de lecture arrière Individual
S4M9A Console arrière individual
S4MAA Siège multifonction M
S4MBA Interieurline Style
S4MCA Inserts planche de bord carbone Fibre
S4MDA Moulures intérieures Fibre Net eis-gris
S4MEA Finition bois précieux noyer Madeira
S4MFA Réglage dynamique largeur dossier
S4MFA Réglage actif de la largeur de dossier
S4MGA Moulures int. aluminium glacier-argent
S4MHA Bois précieux indiv. Mahagoni Maritim
S4MKA Finition bois précieux Carrara
S4MKA Finition bois préc.olivesche carrara nat
S4MLA Baguettes d'intérieur laque piano noire
S4MMA Baguettes Individual revêtues de cuir
S4MPA Baguettes int. en alu foncé brossé
S4MRA Bag. intérieures aluminium Hexagon
S4MSA Baguettes intérieures Alu Pentan
S4MTA Baguettes int. Alu Shadow foncées bross.
S4MUA Placage bois Eucalyptus ondé rouge-brun
S4MVA Baguettes intérieures Alu Micro
S4MWA Baguettes int. aluminium carbone Shadow
S4MXA Baguettes int. en alu Shadow brossé
S4MYA Bag. intér. cuir structure carbone noir
S4MZA Bois préc. platane madrure bril. anthr.
S4NAA Rétroviseur int. avec boussole digitale
S4NBA Climatiseur auto régulation 4 zones
S4NCA Chauffage/ventilation auxiliaire
S4NDA Tableau de bord revêtue de cuir
S4NEA Chauffage 'blow-by'
S4NFA Climatisation arrière étendue
S4NGA Inserts tableau de bord ultra-brillants
S4T9A Kit d'hiver
S4U1A Placage céramique éléments de commande
S4U2A Eco pro
S4U3A Kit fumeur
S4U4A Rail central en 2 pièces
S4U7A DC - Charge rapide
S4U8A AC - Charge rapide
S4U9A Active Sound Design
S4UAA Réglage de siège partiel. électrique
S4UBA 3ème rangée de sièges
S4UCA Pédalerie "Steel Line"
S4UDA Plancher chargement mobile
S4UEA Banquette ar régl. Longitudinal
S4UFA Touche Sport
S4UGA Banquette arrière 2 sièges
S4UHA Instruments sport
S4UKA Configuration 5 places
S4ULA Plancher de chargement plan
S4UMA Fonction massage dans dossier siège ar
S4UNA Ouv. chargement av.casier rang. intégr.
S4UPA Système de fixation adaptatif
S4URA Eclairage intérieur d'ambiance
S4USA Préparation configuration à 2 places
S4UTA Ouvert.chargement av. sac transport int.
S4UUA Prise de courant 230 V
S4UVA Tablettes de rangement à l'arrière
S4UWA Prise de courant 115 V
S4UXA Tablettes de rangement à l'arrière
S4UYA Sac à ski et snowboard
S4UZA Sac à ski et snowboard
S4V9A MINI EXCITEMENT PAKET
S4VAA MINI FAHRERLEBNISPAKET
S4WAA Inserts décor. alu glacier-silber foncé
S4WBA Inserts décoratifs Alcantara
S4WDA M Laptimer
S4XAA Dummy-SALAPA
S4XBA Dummy-SALAPA
S4XDA Dummy-SALAPA
S4XEA Dummy-SALAPA
S4XFA Dummy-SALAPA
S4XHA Dummy-SALAPA
S4XKA Dummy-SALAPA
S4XLA Dummy-SALAPA
S4XMA Dummy-SALAPA
S4XNA Dummy-SALAPA
S4YAA Colour Line 1
S4YBA Colour Line 2
S4YCA Colour Line 3
S4YDA Colour Line 4
S4YEA Colour Line 5
S4YFA Colour Line 6
S4YGA Colour Line 7
S4YHA Colour Line 8
S4YKA Colour Line 9
S4YLA Colour Line 10
S500A Project.inst. nett./nettoyage intensif
S502A Lave-projecteurs
S507A Syst. d'aide au Stationnement AR (PDC)
S508A Système d'aide au stationnement (PDC)
S509A Appareil de mesure distance laser (LAM)
S510A Reglage de la portee des project.
S512A Suppression correcteur site projecteurs
S519A Projecteurs additionnels
S520A Phares anti-brouillard
S521A Détecteur de pluie
S522A Phare xénon
S523A Climatiseur arrière avec réfrigérateur
S524A Contrôle feu de croisement
S524A Projecteurs directionnels autoadaptatifs
S525A Glaciere
S526A Suppression climatiseur arrière
S527A Filtre à charbon actif en climatiseur
S527A Suppression boîte réfrigérée/comp. bar
S528A Cde automatique de recyclage d'air
S529A Microfiltre
S530A Climatiseur
S531A Roadster toutes saisons
S532A Climatiseur ZG
S532A Air Fresher
S533A Climatiseur arrière
S534A Climatiseur automatique
S536A Chauffage auxiliaire
S537A Ventilation auxiliaire
S538A Accumulateur de chaleur latente
S539A Chauffage auxiliaire
S539A Cde a distance chauffage auxiliaire
S539A Climatisation auxiliaire avec télécomm.
S540A Régulateur de vitesse
S541A Régulateur de vitesse actif
S542A Check-Control
S543A Indicateur de pression de chargement
S544A Equipement Individual
S544A Régulateur dynamique de vitesse
S544A Régulat. de vitesse à fonction freinage
S545A Indicateur addit. de température d'huile
S545A Cpt-tours,cpt vit. km/h,montre anal.+EC
S546A Compte-tours
S547A Pack Cockpit Chrono
S548A Tachymètre kilométrique
S549A Exklusiv-Uhr
S549A Montre radio
S550A Ordinateur de bord
S551A Ordinateur de bord II avec télécommande
S552A Projecteur à LED adaptatif
S553A Ordinateur de bord IV avec télécommande
S554A Ordinateur de bord V avec télécommande
S555A Ordinateur de bord V avec télécommande
S556A Indicateur de température extérieure
S560A Lampe de lecture à l'arrière
S562A Lampe de lecture
S563A Kit éclairage
S563A MIROIR DE MAQUILLAGE ILLUMINE
S564A Kit éclairage intérieur
S570A Alimentation électrique renforcée
S571A Alimentation électrique renforcée
S575A Prises 12 V supplémentaires
S575A Prise courant coffre bag. 2e batt incl.
S577A Préparation véhicule de location
S581A Kit taxi
S582A Dummy-SALAPA
S583A Jante aéro (Styl. 90)
S584A Jante à rayons multiples (Styl. 94)
S585A Jante à doubles rayons (Styl. 71)
S586A Jante à rayons en S (toutes saisons)
S587A Jante à rayons en étoile (Styl. 116)
S588A Jante à rayons en étoile (Styl. 115)
S589A Jante à rayons en étoile (Styl. 122)
S590A Jante à rayons en étoile (Styl. 123)
S591A Jante à rayons en étoile (Styl. 124)
S592A Jante à rayons radial (Styl. 118)
S593A Jante à rayons doubles (Styl. 120)
S594A Jante à rayons en étoile (Styl. 92)
S595A Jante à style ellipsoïdal (Styl. 121)
S596A Jante à rayons en V (Styl. 126)
S597A Jante à rayons en étoile (Styl. 89)
S5A1A LED Phares antibrouillard
S5A2A LED LICHT
S5AAA Feu antibrouillard arriere
S5ABA Feu stop à deux étages supprimée
S5ACA Assistant feux de route
S5ADA Avertisseur de sortie de voie
S5AEA Equipement freins de haute vitesse
S5AFA SIDE UNDER MONITOR
S5AGA Alerte de changement de voie
S5AHA Décodage feu stop dynamique
S5AKA Eléments d'éclairage à LED
S5ALA Active Protection
S5AMA Deuxième feu de recul
S5APA Decoding anti-gl. high beam assistant
S5ARA Assistant bouchons
S5ASA DRIVING ASSISTANT
S5ATA DRIVING ASSISTANT PLUS
S5DAA Désactivation airbag passager
S5DBA Ceinture automat. 3 points arrière centr
S5DCA Appuie-tête arrière pliable
S5DDA Cric
S5DFA Régul. vitesse actif+fonction Stop&Go
S5DKA Side View Camera
S5DLA Surround View
S5DPA Aide au stationnement "Park Assist"
S5DRA Système d'aide au stationnement+Top View
S5DSA Déverrouillage de secours du coffre
S5DTA DYNAMIC TRACTION CONTROL
S5GAA Préparation alarme
S5GBA Stolen Vehicle Tracking
S601A Fonction TV
S602A Moniteur de bord avec TV
S603A Ecran arrière
S604A Personal Travel Assistent
S605A Préparation télématique
S605A BTX/Telefon
S606A Système de navigation Business
S606A Système de navigation radio
S607A Préparation téléservice
S607A Ordinateur personnel (PC)
S608A Travel Note System
S608A Syst.de navigation avec moniteur de bord
S609A Système de navigation Professional
S610A Affichage tête-haute (HUD)
S611A BMW Night Vision
S612A BMW Assist
S613A Services basés sur Internet
S614A Internet
S615A Information BMW Online étendue
S616A BMW Online
S619A Système d'appel d'urgence
S620A Système de commande vocale
S621A Tél. portable intégré Corée
S621A BMW Telefon Bedienhör.vorn C-Netz
S622A 2e écouteur à l'arrière p.téléphone BMW
S623A Tel.voiture reseau-d (gsm)
S624A Freisprechanlage für C-Netz
S624A Préparation Téléphone BMW (Siemens)
S625A Téléphone portable réseau numérique
S625A Préparation Téléphone BMW (Motorola)
S626A Téléphone Siemens C2
S627A Téléphone Siemens C3 combiné avant
S627A Préparation Téléphone BMW (Nokia)
S629A Tel.voiture(GSM) av. lecteur carte,avant
S630A Téléphone de voiture fixe sans fil
S631A Récepteur secondair à l'AR, sans fil
S632A Vorber. Tel. C-Netz Bed. vo. u. hi.
S632A Préparation Téléphone BMW (Motorola)
S633A Préparation portable Business
S633A Prépar. téléphone Siemens combiné av.
S634A PREEQUIPEM. P TELEPHONE RESEAU C
S635A PREEQUIPEM. RADIOTELEPH. RESEAU D
S636A Prépar. mont. téléph. port. réseau num.
S637A Prépar.téléphone Siemens C3 combiné av.
S638A Telephone de voiture Professional
S639A Prééquipem. p téléph. mobile cpl.USA/CDN
S640A Préparation Téléphone Universel
S641A Préparation portable USA universal
S641A Prépar. montage téléphone BMW recouvert
S642A Téléphone port. intégré cpl. normes US
S642A Prépar. montage téléphone BMW complet
S643A Prépar. autotél. réseau num. p. Axicon
S644A Préparation Téléphone Bluetooth
S645A BMW US Radio
S646A Préparation montage téléphone japon
S647A Becker Mexico Electronic II o.VF
S648A Radio BMW CD
S648A Radio Grundig 3883 RDS
S649A Lecteur de cassettes
S650A Lecteur de CD
S650A Radio BMW Reverse
S651A Lecteur de MD
S651A Radio BMW Reverse RDS
S652A Lecteur de DVD
S652A Radio Bavaria C II
S653A Radio digital BMW
S653A Radio Bavaria C Reverse II
S653A Radio haute définition
S654A Tuner DAB
S654A Radio Bavaria C III
S655A Autoradio à réception satellite
S655A Radio Bavaria C Business
S656A Radio MINI MC
S656A Radio BMW Reverse/MINI Wave
S656A Radio Bavaria C Professional
S657A Radio BMW Business/MINI Boost
S657A Radio Bavaria C Reverse III
S658A Radio BMW Business CD RDS
S659A Radio BMW Business CD
S659A Radio Bavaria Electronic CD II
S660A Radio BMW Reverse (C42)
S661A Radio BMW Business (C43)
S662A Radio BMW Business CD
S663A Radio BMW Professional CD
S663A Radio BMW Professional (C44)
S664A Portable standard US
S664A Radio BMW Reverse RDS
S664A Préparation pour téléphone portable
S665A Radio BMW Business RDS
S666A Radio BMW Business CD RDS
S667A Radio BMW Audio
S667A Radio BMW Professional RDS
S668A Radio BMW Reverse RDS
S669A Radio BMW Business RDS
S670A Radio BMW Professional RDS
S672A Changeur de 6 CD
S673A Système Hifi USA
S674A Système Hi-Fi Harman Kardon
S675A Système audio espace arrière
S675A SOUND SYSTEME
S676A Système de haut-parleurs HiFi
S677A Système hi-fi Professional DSP
S678A Système d'écouteurs à l'arrière
S679A Subwoofer HiFi system
S679A ANTENNE LUNETTE ARRIERE
S680A Antenne radio manuelle
S681A Antenne de toit
S682A Banquette arrière en tissu
S683A Antenne téléphone réseau D
S684A Antenne lunet.ar. téléphone réseau num.
S685A Antenne téléphone réseau C
S686A Antenne-Diversity
S687A Préparation radio
S688A HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM
S689A Préparation pour "In-Car Video"
S690A Coffret cassettes
S691A Porte-CD
S692A Préparation changeur de CD I-bus
S693A Préparation radio satellite BMW
S693A Système de haut-parleurs arrière
S694A Préparation Changeur 6 CD bmw
S695A Changeur MD
S695A Télécommande radio
S696A Changeur de DVD
S696A Boîtier cd
S697A DVD zone 1
S697A Antenne de téléphone automatique
S698A DVD zone 2
S699A DVD zone 3
S6A1A Always Open Timer
S6AAA BMW TeleServices
S6ABA Commande système "TeleService"
S6ADA MINI HEAD-UP DISPLAY
S6ALA BMW Live
S6F1A BANG&OLUFSEN HIGH END SOUND SYSTEM
S6F2A Bang&Olufsen High End Sound System Plus
S6FAA Prééquipement système DVD à l'arrière
S6FBA Autoradio MINI CD
S6FBA Radio MINI Wave CD
S6FCA Radio MINI Boost CD
S6FDA Système de haut-parleurs hifi MINI
S6FEA MASK Nouvelle-Zélande
S6FFA Système-DVD arrière
S6FGA Divertissement arrière
S6FHA Divertissement arrière Professional
S6FKA Commande audio à l'arrière
S6FLA Port USB/audio
S6FMA Système-DVD arrière
S6FNA Pré-équipement changeur de DVD
S6FPA Radio MINI Visual Boost
S6FRA Rear comp.entertain. Profess. w/ I-Drive
S6FSA HARMAN/KARDON SURROUND SYSTEM
S6M1A Divertissement arrière Individual
S6M2A Infodivertissem. arr. Individual online
S6NAA Telephone de voiture à l'arrière
S6NBA Téléphone arrière avec combiné sans fil
S6NCA Téléphone avec combiné sans fil
S6NDA Disp. mains libres Bluetooth + USB/Audio
S6NEA Prép. portable Bluetooth + USB/Audio
S6NFA Connexion Music-Player ds partie mobile
S6NGA Dummy-SALAPA
S6NHA Connexion appareils mobiles
S6NHA Kit mains libres avec interface USB
S6NKA Connexion périphérique Bluetooth et USB
S6NLA Connection Bluetooth + USB devices incl.
S6NMA MINI CONNECTED
S6NNA Système mains libre
S6NRA BMW Apps
S6S1A Version en langue turque
S6S2A Version en langue grecque
S6S3A Version en langue portuguaise
S6S4A Version en langue suédoise
S6UAA Préparation CCC
S6UBA Préparation entrée commandes vocales
S6UCA Préparation Fonction TV
S6UDA Version en langue russe
S6UEA Protection antivol DVD navigation
S6UFA Préparation pour système de navigation
S6UGA MINI Système de navigation
S6UHA Information trafic
S6UKA Night Vision avec détection de personnes
S6ULA Système de navigation Portable
S6UMA Système de navigation MINI
S6UZA Carte routière p. système de navigation
S6VAA Ajout CIC
S6VBA Pilotage CCC
S6VCA Boîtier Combox
S6WAA Combiné instruments à fonctions étendues
S6WBA Combiné d'instruments
S700A DVD zone 4
S701A DVD zone 5
S702A DVD zone 6
S704A Chassis sport M
S705A Chassis sport M II
S708A Volant sport M cuir
S709A Volant sport M cuir
S710A Volant sport M multifonctions
S710A Volant en cuir M
S711A Sièges sport M
S712A Siège sport M
S713A Spoiler arrière
S713A Paquet Off-Road
S715A Kit aérodynamique M
S716A Kit aérodynamique
S717A Edition Confort
S718A Edition Exclusive
S719A Edition Sport
S720A Edition Sport Limited
S720A Edition ZD
S721A Edition ZB
S722A Edition Lifestyle
S722A Edition ZF
S723A Edition Exclusive
S724A Edition Sport
S724A Edition ZH
S725A Kit de base
S725A Edition ZE
S726A Edition ZN
S727A Edition ZO
S728A Edition ZV
S729A Edition importateurs
S731A Volume d'édition supplémentaire
S732A Baguettes d'intérieur carbone Pyrit
S733A Baguettes d'intérieur bois Yacht-Line
S736A 2ème clé pour télécommande radio
S737A Baguettes intérieures Alu Shadow, brossé
S738A Finition bois précieux
S739A Finition bois précieux
S750A TV/Video (PAL)
S751A TV/Video NTSC
S752A Système audio High End Individual
S753A Young-Line
S754A Spoiler arrière M
S755A TOIT PLIANT/OUVRANT
S756A Jante à rayons ronds Individual
S757A Sound Pack Individual
S759A Familiy Kit
S760A Poli brillant Shadow line
S761A Vitrage athermique Individual
S763A Série individuelle Japon
S764A High Line equipement
S766A Série individuelle Japon
S767A Performance Package
S767A 330i version sport
S767A Série Individual "Avus"
S767A Individual Sport
S768A Série individuelle "Clubsport"
S768A Individuals. 95 Atlanta Olymp.Ed.
S769A Série individuelle 96 Japan
S770A Baguettes intérieures Alu Silver Cube
S770A Série Individual 96 Classic
S771A Baguettes intérieures Titan Shadow
S771A Edition Sport
S772A Baguettes intérieures Alu Black Cube
S772A Equipement de luxe
S773A Finition bois précieux
S774A Finition bois précieux
S775A Pavillon anthracite
S776A Ciel de pavillon Alcantara anthracite
S776A Equipement chrome
S777A Revêtement de coffre Alcantara
S778A Marquage BMW Individual
S778A Profilés bas caisse "BMW Individual"
S779A Carbon Line
S780A Jante M à rayons parallèles
S781A JANTE M Kontur
S782A Jante m system ii
S782A Train de roulement Nürburgring
S783A Jante M à doubles rayons forgée
S784A Rétroviseur extérieur M
S785A Clignotants blancs
S786A Mesures roues 17"
S787A Jante M à doubles rayons (Styl. 135)
S787A Jante ALU BMW, Individual
S788A Jante ALU BMW, Individual
S789A Jante ALU BMW, Individual
S790A Réservoir supplémentaire
S790A Jante M a double rayon (styl. 97)
S791A Glaciere
S791A Servotronic M Technic
S792A Jante BMW M 19" forgée
S793A Boîte M séquentielle Drivelogic
S795A JANTE COMPOSITE M DOUBLES RAYONS (ST.71)
S798A Capote magenta (Individual)
S7ARA Kit aérodynamique
S7BAA MINI Repair inclusive
S7BBA MINI Repair inclusive
S7BCA MINI Repair inclusive
S7BDA MINI Repair inclusive
S7BEA MINI Repair inclusive
S7BFA MINI Repair inclusive
S7BGA MINI Repair inclusive
S7BHA Service MINI comprise
S7BKA Service MINI comprise
S7CAA BMW Repair inclusive
S7CBA BMW Repair inclusive
S7CCA BMW Repair inclusive
S7CDA BMW Repair inclusive
S7CEA BMW Repair inclusive
S7CFA BMW Repair inclusive
S7CGA Service
S7CHA BMW Repair inclusive
S7CKA Service
S7CLA BMW Repair inclusive
S7D1A Service
S7D2A Service BMW
S7D3A Service BMW
S7D4A BMW Service + Repair Inclusive
S7D5A Service BMW
S7D6A BMW Service inclusive
S7D7A Service BMW
S7D8A Service BMW
S7DAA BMW Service inclusive
S7DBA BMW Service inclusive
S7DCA Service BMW
S7DDA BMW Service inclusive
S7DEA BMW Service inclusive
S7DFA Service BMW
S7DGA BMW Service inclusive
S7DHA Service BMW
S7DKA Service BMW
S7DLA BMW Service inclusive
S7DMA BMW Service inclusive
S7DNA BMW Service inclusive
S7DPA BMW Service inclusive
S7DRA Service
S7DSA BMW Service inclusive
S7DTA BMW Service inclusive
S7DUA BMW Service inclusive
S7DVA Service
S7DWA Service
S7DXA BMW Service inclusive
S7DYA BMW Service inclusive
S7DZA BMW Service inclusive
S7FAA Service MINI comprise
S7FBA Service MINI comprise et reparation
S7FCA Service MINI comprise et reparation
S7FDA Service MINI comprise et reparation
S7FEA Service MINI comprise et reparation
S7FFA Service MINI comprise
S7FGA MINI Basic Service Inclusive
S7FHA MINI Basic Service Inclusive
S7FKA Service MINI comprise
S7FLA Service MINI comprise
S7FMA Service MINI comprise
S7M0A Composition I BMW Individual
S7M1A Composition II BMW Individual
S7M5A Equipements extérieurs M
S7M5A Pack extérieur BMW Individual
S7MAA Kit Competition
S7MEA Ensemble conducteurs M
S7N1A BMW Service inclusive
S7N2A BMW Service inclusive
S7N3A Service BMW
S7N4A BMW Service inclusive
S7N5A BMW Service inclusive
S7N6A Service BMW
S7N7A BMW Service inclusive
S7N8A BMW Service inclusive
S7N9A Service BMW
S7NAA BMW Service inclusive
S7NBA Service BMW
S7NCA BMW Service inclusive
S7NDA Service BMW
S7NEA BMW Service inclusive
S7NFA Service BMW
S7NGA BMW Service inclusive
S7NHA BMW Service inclusive
S7NKA BMW Service inclusive
S7NLA Service BMW
S7NMA BMW Service inclusive
S7NNA Service BMW
S7NPA BMW Repair inclusive
S7NRA BMW Repair inclusive
S7NSA BMW Service + Repair Inclusive
S7NTA BMW Service inclusive
S7NUA BMW Service inclusive
S7NVA Service BMW
S7NWA BMW Service inclusive
S7NXA BMW Service inclusive
S7NYA BMW Service inclusive
S7NZA Service BMW
S7P1A Service MINI comprise
S7P2A MINI Basic Service Inclusive
S7P3A MINI Basic Service Inclusive
S7P4A MINI Basic Service Inclusive
S7P5A MINI Basic Service Inclusive
S7P6A Service MINI comprise
S7P7A Service MINI comprise
S7P8A Service MINI comprise
S7P9A Service MINI comprise
S7PAA Service MINI comprise
S7PBA Service MINI comprise et reparation
S7PCA MINI Basic Service Inclusive
S7PDA MINI Basic Service Inclusive
S7PEA Service MINI comprise
S7PFA Service MINI comprise et reparation
S7PGA MINI Basic Service Inclusive
S7PHA Service MINI comprise
S7PKA Service MINI comprise et reparation
S7PLA MINI Basic Service Inclusive
S7PMA Service MINI comprise
S7PNA Service MINI comprise et reparation
S7PPA MINI Basic Service Inclusive
S7PRA Service MINI comprise
S7PSA Service MINI comprise et reparation
S7PTA MINI Basic Service Inclusive
S7PUA Service MINI comprise
S7PVA Service MINI comprise et reparation
S7PWA MINI Basic Service Inclusive
S7PXA Service MINI comprise
S7PYA Service MINI comprise et reparation
S7SNA Navi Business/prééquip. Bluetooth
S7SPA Navi Professional/prééquip. Bluetooth
S7T1A BMW Service Inclusive 5 ans / 120.000 km
S7T2A BMW Service Inclusive 5 ans / 120.000 km
S7T3A BMW Service Inclusive 5 ans / 120.000 km
S7T4A BMW Service Inclusive 5 ans / 120.000 km
S7T5A BMW Service inclusive
S7T6A BMW Service inclusive
