Liste des codes options
stecom90
Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Message par stecom90 »
voici la liste des codes options chez BMW :
Code : Tout sélectionner
S000A   Dummy-SALAPA
S001A   Code option non utilisé
S0BVA   Ravitaillement complet
S0BWA   Remplissage partiel réservoir
S100A   Augmentation de la charge utile
S102A   Châssis Administration
S102A   Freins renforcés
S103A   Protection d'organes arrière
S103A   Pneumatiques toutes saisons
S104A   Version Proche-Orient
S105A   Gestion des ordres "Allemagne"
S106A   Véhicule de sécurité
S107A   Préparation tachygraphe
S108A   Boîtier él. maintien en marche moteur
S109A   SECURITY PLUS
S110A   Préparat. montage plaquette urgentiste
S112A   Beklebung leuchtrot RAL 3024
S113A   Beklebung Polizei Bayern minzgrün hell
S114A   Autocollant police, Norddeutschland
S114A   Autocollants Police minzgrün
S115A   Autocollant Pompiers NRW
S115A   Autocollant SAMU NRW
S116A   Porte-étendard gauche
S117A   Porte-étendard droit
S118A   Réduction de vitesse maximale
S119A   Système électrique module additionnel
S120A   Equipement de base
S121A   Support signal d'arrêt
S122A   SUPPORT POUR BATONS
S123A   Rétroviseur intérieur additionnel
S124A   Ciel de pavillon autorités publiques
S125A   Equip. intérieur autorités publ. ouvert
S126A   Equip. intér. autorités publ. dissimulé
S127A   Support d'arme sur porte passager
S129A   Support d'arme dans l'avant du toit
S130A   BOITE D'ARMES
S130A   BOITE D'ARMES
S130A   Support d'arme dans accoud. central ar.
S131A   Fixation d'armes
S139A   Feu de priorite bleu
S140A   1 RKLE 130,Tonfolge,Polizeischaltung
S141A   Sirène
S142A   Deux gyrophares bleus
S143A   Interrupteur alarme avec commut. police
S144A   Lampe clign. amov. sirène commut.police
S145A   Interrupt. alarme avec commut. pompiers
S146A   Alimentation en énergie additionnelle
S147A   Feu spécial d'avertissement
S149A   Feu à éclats lumineux double amovible
S150A   Montage RTK-4 avec appareil portatif
S151A   Sondersignalanlage Hella RTK-6
S152A   Système de signal spécial
S153A   Adapt. de toit sans syst. signal. spéc.
S155A   Montage Top-4 avec appareil portatif
S159A   Montage système Aero-Dynic
S160A   Montage disp. signalisat. Becker LU 322
S161A   Norme antipollution Euro 5
S162A   Préparation montage sirène
S163A   Norme EURO6 sur les émissions polluantes
S165A   Désactivation airbag tête ITS
S166A   Prépar. signal d'arrêt plage arrière
S167A   Norme EURO4 sur les émissions polluantes
S168A   Norme EURO2 sur les émissions polluantes
S169A   Pot catalytique Diesel
S169A   Norme EURO3 sur les émissions polluantes
S170A   Préparation pose FuG AEG Teledux
S170A   Vorb. FuG 2m-4m Bd, AEG(BKA)
S171A   Préparation montage FuG Ascom
S172A   Preparation pour essence à l'éthanol
S172A   Vorber. FuG 7B kpl. Handschuhk.
S173A   Vorber. FuG 7B/8B/9C Handschuhk.
S174A   Vorb. FuG 8B/9C Handschuhk.
S175A   Vorb. FuG 8B/9C
S176A   Vorb. FuG 8B/9C abgesetzt
S178A   Support appareil radio manuel
S179A   Capteurs de gaz irritant
S180A   Préparation antenne de pavillon
S180A   Antenne de toit
S181A   Préparation/montage antenne arrière
S182A   Extincteur
S183A   Préparation pour défense active
S184A   SORTIE DE SECOURS PARE-BRISE
S185A   VEHICULE OFFICIEL NON-CAMOUFLE
S186A   Véhicule d'intervention camouflé
S187A   Protection de plancher
S188A   Vitre de porte abaiss. avant ga. + dr.
S189A   Vitre de porte abaiss. avant + arrière
S190A   Système d'intercommunication
S191A   Vitre de porte abaissable avant droite
S192A   Vitre de porte abaissable avant gauche
S193A   Suppress. pare-brise/vitres chauffants
S194A   Système de démarrage à distance
S195A   Blindage de plancher supplémentaire
S196A   Réservoir à carburant antiécoulement
S197A   Système d'alarme acoustique et optique
S198A   Dispositif d'air frais additionnel
S199A   Suppression pôt catalytique
S199A   Equipement pour essence plombée
S1A1A   Ausst. Kraftstoffe mit Verkokungsneigung
S1AAA   Variante moteur 55 kW
S1AEA   ACTIVEFLEX ETHANOL E100
S1AFA   Goulotte remplissage carburant modifiée
S1AKA   Filtre à carburant extérieur
S1CAA   Dummy-SALAPA
S1CBA   Etendue des mesures CO2
S1CCA   Fonction Start & Stop automatique
S1CDA   Brake Energy Regeneration
S200A   Suppression pôt catalytique
S200A   Filtre à particules diesel
S201A   Exécution colza (RME)
S202A   Steptronic
S203A   Système 4-roues motrices
S204A   Conception entraînement export
S204A   Pont AR plus court
S205A   Boîte de vitesses automatique
S206A   Boîte de vitesses manuelle séquentielle
S207A   Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
S208A   Suppression DSC III
S209A   Blocage du différentiel 25%
S210A   Contrôle dynamique de stabilité
S211A   Contrôle dynamique de stabilité
S212A   Suppression ABS
S212A   Equipement freins selon pays
S213A   Hill Descent Control (HDC)
S213A   Contrôle automatique de stabilité
S214A   Contrôle automatique stabilité (ASC+T)
S215A   Direction assistée, dép. de la vitesse
S216A   Direction hydraulique Servotronic
S217A   Volant en cuir
S217A   Direction active
S218A   Volant sport en cuir II
S219A   Volant sport cuir avec jante 380mm
S220A   Correcteur d'assiette
S221A   Correcteur d'assiette 2 essieux
S222A   Contrôle électronique des amortisseurs
S223A   Contrôle électronique des amortisseurs
S224A   Contrôle dynamique de conduite
S225A   Châssis de série
S226A   Suspension sport
S227A   Susp. sport et correct. d'assiette
S228A   Suspension sport plus
S228A   Châssis confort
S229A   Dynamic Drive
S230A   Paquet supplém. selon EU
S230A   Chassis sport surbaisse
S231A   Suppression limitation 250 km/h
S232A   Jante à rayons radial (Styl. 50)
S233A   Charge tractable accrue
S234A   Dispositif d'attelage régl. en hauteur
S235A   Dispositif d'attelage amovible
S236A   Jantes alu avec pneus mixtes
S238A   Jante à doubles rayons (Styl. 93)
S239A   Jante à rayons multiples (Styl. 94)
S240A   Volant en cuir
S241A   Airbag conducteur et passager
S242A   Volant airbag
S243A   Airbag passager avant
S244A   Colonne de direction-regl. Manuel
S245A   Colonne de direction-regl. Electr.
S246A   Colonne de direction-regl. Manuel
S247A   Réglage axial mécanique du volant
S248A   Volant chauffant
S249A   Volant multifonctions
S250A   Volant multifonctions
S250A   Airbag lateral pour passagers arrière
S251A   Indicateur perte de pression des pneus
S252A   Protège-genoux actif conducteur/passager
S253A   Volant en cuir Cooper S
S253A   Volant multifonctions bois
S254A   Volant sport avec jante en bois
S254A   Volant bois
S255A   Volant sport en cuir
S256A   Volant sport/MFL/régulation de vitesse
S257A   Désactivation airbag latéral AR
S258A   Pneus à capacité de roulage à plat
S259A   Suppression airbag latéral
S260A   Airbag latéral pour conducteur/passager
S261A   Airbag lateral pour passagers arrière
S262A   Airbag de tête ITS
S263A   AIRBAG DE TETE ITS ARRIERE
S263A   Jantes alliage avec pneumatiques mixtes
S264A   Jante à rayons en étoile (Styl. 55)
S265A   Contrôle de pression des pneus (RDC)
S266A   Jante à rayons radial (Styl. 48)
S267A   Jante à rayons en étoile (Styl. 49)
S268A   Jante à rayons en étoile (Styl. 95)
S269A   Jante à rayons radial (Styl. 32)
S270A   Pneumatiques élargis
S271A   Jante z line
S272A   Jante z star
S273A   Jante à rayons en étoile (Styl. 43)
S274A   Jante à doubles rayons (Styl. 53)
S274A   Jante à étoile plate
S275A   Jante Z Star Chromée
S276A   Jante à rayons ronds Style Z
S277A   Jante à doubles rayons
S278A   Jante alliage style bmw
S278A   Jantes alu avec pneus mixtes
S279A   Jante BMW sns propriétés d fonct.à sec
S279A   Jante à rayons en étoile (Styl. 45)
S280A   Jante à rayons (styl. 176)
S281A   Jante à rayons ronds chromée
S282A   Jante à rayons sport style II
S283A   Jante style bmw ii
S284A   Jante à style ellipsoïdal (Styl. 46)
S284A   Jante alliage style bmw
S285A   Jante alliage style bmw
S286A   Jante alliage style bmw
S287A   Jante à rayons en étoile (Styl. 64)
S288A   Jante à rayons croisés (Styl. 29)
S289A   Jante alliage style bmw
S290A   Jante à rayons en étoile (Styl. 44)
S291A   Jante à rayons croisés en 2 parties
S292A   Jante à rayons croisés (Styl. 29)
S293A   Jante BMW pour pneumatique rft
S293A   Jante à rayons en v (Styl. 54)
S294A   Jante à rayons multiples
S295A   Jante style exclusif
S295A   Jante à rayons en étoile (Styl. 96)
S296A   Jante classic
S297A   Roue forgée BMW AL/rayons multiples
S297A   Jante streamline
S298A   Jante Turbine
S298A   Jante à rayons doubles (Styl. 98)
S299A   Jantes alu avec pneus mixtes
S2A1A   Jante à doubles rayons (Styl. 309)
S2A2A   Roue AL BMW rayons doubles (style 421)
S2A3A   Roue AL BMW rayons doubles (style 424)
S2A4A   Roue AL BMW rayons doubles (style 401)
S2A5A   Roue AL BMW rayons doubles (style 397)
S2A6A   Roue AL BMW rayons doubles (style 392)
S2A7A   Jante AL BMW rayons doubles (style 385)
S2A8A   Jante M à doubles rayons (Styl. 369)
S2A9A   Jante alliage BMW rayons doubles 313
S2AAA   Jante à style ellipsoïdal (Styl. 46)
S2ABA   Jante à rayon ellipsoidal (Styl. 162)
S2ACA   Jante à style ellipsoïdal (Styl. 109)
S2ADA   Jante à style ellipsoïdal (Styl. 202)
S2AEA   Jante Turbine (Styl. 292)
S2AFA   Jante à style turbine (Styl. 271)
S2AGA   Jante à style alvéoles (Styl. 323)
S2AHA   Jante à style turbine (Styl. 329)
S2AKA   Jante à style turbine (Styl. 329)
S2ALA   Jante Streamline (Styl. 297)
S2AMA   Jante Streamline (Styl. 306)
S2ANA   Jante Streamline (Styl. 363)
S2APA   Jante Streamline (Styl. 370)
S2ARA   Jante Streamline (Styl. 357)
S2ASA   Jante AL BMW à style turbine (style 381)
S2ATA   Jante Streamline (Styl. 306)
S2AUA   Roue AL BMW Streamline 364
S2B1A   Jante à doubles rayons (Styl. 278)
S2B2A   Jante à doubles rayons (Styl. 316)
S2B3A   Jante à doubles rayons (Styl. 321)
S2B4A   Jante à doubles rayons (Styl. 195)
S2B6A   Roue alliage BMW M à rayons doubles 313
S2B7A   Jante à doubles rayons (Styl. 309)
S2B8A   Jante à rayons en étoile (Styl. 304)
S2B9A   Jante à rayons en étoile (Styl. 276)
S2BAA   Jante à rayons doubles (Styl. 88)
S2BBA   Jante à rayons doubles (Styl. 98)
S2BCA   Jante à rayons doubles (Styl. 111)
S2BDA   Jante à rayons doubles (Styl. 112)
S2BEA   Jante à rayons doubles (Styl. 148)
S2BFA   Jante à rayons doubles (Styl. 154)
S2BGA   Jante à rayons doubles (Styl. 161)
S2BHA   Jante à rayons doubles (Styl. 156)
S2BKA   Jante à rayons doubles (Styl. 174)
S2BLA   Jante à rayons doubles rpa (Styl.174)
S2BMA   Jante à rayons en étoile (Styl. 116)
S2BNA   Jante à rayons doubles (Styl. 205)
S2BPA   Jante all.BMW rayons doubles 205 All S.
S2BRA   Jante à rayons doubles rpa (Styl. 247)
S2BSA   Jante à rayons doubles rpa (Styl. 247)
S2BTA   Jante à rayons doubles (Styl. 222)
S2BUA   Jante rayon double tes saisons(styl.120)
S2BVA   Jante à rayons doubles (Styl. 266)
S2BWA   Jante à rayons doubles (Styl. 268)
S2BXA   Jante à rayons doubles (Styl. 253)
S2BYA   Jante al. BMW ray. doubles 278 / secours
S2BZA   Jante à rayons doubles (Styl. 161)
S2C0A   Jante à rayons en étoile rpa (Styl 124)
S2C1A   Jante à rayons en étoile (Styl. 175)
S2C2A   Jante à rayons en étoile rpa (St. 175)
S2C3A   Jante MINI 5 star rocket (styl. 93)
S2C4A   Jante à rayons en étoile (Styl. 157)
S2C5A   Jante à rayons en étoile (Styl. 185)
S2C6A   Jante à rayons en étoile (Styl. 189)
S2C7A   Jante à rayons en étoile rpa (Styl. 218)
S2C8A   Jante à rayons en étoile (Styl. 200)
S2C9A   Jante à rayons en étoile (Styl. 209)
S2CAA   Jante à rayons en étoile (Styl. 119)
S2CBA   Jante à rayons en étoile (Styl. 113)
S2CCA   Jante à rayons en étoile (Styl. 132)
S2CDA   Jante à rayons en étoile (Styl. 136)
S2CEA   Jante à rayons en étoile (Styl. 137)
S2CFA   Jante à rayons en étoile (Styl. 138)
S2CGA   Jante à rayons en étoile (Styl. 140)
S2CHA   Jante à rayons en étoile (Styl. 142)
S2CKA   Jante à rayons en étoile (Styl. 143)
S2CLA   Jante MINI 5 star rocket (styl. 93)
S2CMA   MINI LM Rad 5 Star Bullet m. Notlauf
S2CNA   Jante mini 5-star (Styl. 91)
S2CPA   Jante rayon étoile (styl. 137m)
S2CRA   Jante à rayons en étoile (Styl. 153)
S2CSA   Jante à rayons en étoile (Styl. 113)
S2CTA   Jante à rayons en étoile (Styl. 151)
S2CUA   Jante à rayons en étoile (Styl. 169)
S2CVA   Jante à rayons en étoile (Styl. 169)
S2CWA   Jante à rayons en étoile (Styl. 171)
S2CXA   Jante à rayons en étoile (Styl. 155)
S2CYA   Jante à rayons en étoile (Styl. 158)
S2CZA   Jante à rayons en étoile (Styl. 159)
S2D1A   Jante à rayons en étoile (Styl. 262)
S2D2A   Jante à rayons en étoile (Styl. 272)
S2D3A   Jante à rayons en étoile (Styl. 365)
S2DAA   Jante à rayons croisés (Styl. 197)
S2DBA   Jante à rayons en étoile (Styl. 327)
S2DCA   Jante à rayons en étoile (Styl. 330)
S2DDA   Jante à rayons en étoile (Styl. 330)
S2DEA   Jante à rayons en étoile (Styl. 334)
S2DFA   Jante à rayons en étoile (Styl. 339)
S2DGA   Jante à rayons en étoile (Styl. 340)
S2DHA   Jante à rayons en étoile (Styl. 340)
S2DKA   Jante à rayons en étoile (Styl. 41)
S2DLA   Jante Streamline (Styl. 357)
S2DMA   Jante à rayons en étoile (Styl. 371)
S2DNA   Jante à rayons en étoile (Styl. 365)
S2DPA   Jante à rayons en étoile (Styl. 367)
S2DRA   Jante AL BMW à rayons étoile (Style 376)
S2DSA   Jante AL BMW à rayons étoile (style 377)
S2DTA   Jante AL BMW à rayons étoile (style 379)
S2DUA   Jante AL BMW à rayons étoile (style 382)
S2DVA   Roue AL BMW à rayons étoile (style 391)
S2DWA   Roue AL BMW à rayons étoile (style 393)
S2DXA   Roue AL BMW à rayons étoile (style 394)
S2DYA   Roue AL BMW à rayons étoile (style 396)
S2DZA   Jante à rayons en étoile (Styl. 365)
S2EAA   Jante à rayons en Y (Styl. 149)
S2EBA   Jante à rayons en Y (Styl. 305)
S2ECA   Jante à rayons en Y (Styl. 308)
S2F9A   MINI LA wheel Twin Spoke black burnished
S2FAA   Jante à rayons en V (Styl. 372)
S2FBA   Jante à rayons en V (Styl. 366)
S2FCA   Roue AL BMW à rayons en V (style 411)
S2FDA   Roue AL BMW à rayons en V (style 378)
S2FEA   Roue AL BMW à rayons en V (style 412)
S2FFA   Jante à rayons en V (Styl. 366)
S2FGA   Jante à rayons en étoile (Styl. 367)
S2FHA   Roue AL BMW à rayons en V (style 390)
S2FKA   Roue AL BMW à rayons en V (style 413)
S2FLA   Roue AL BMW à rayons en V (style 395)
S2FMA   Roue AL BMW à rayons en V (style 398)
S2FNA   Jante à rayons en V (Styl. 324)
S2FPA   Roue AL BMW à rayons en V (style 426)
S2FRA   Roue AL BMW à rayons en V (style 425)
S2FSA   Roue AL BMW à rayons en V (style 426)
S2FTA   Roue AL BMW à rayons en V (style 514)
S2FUA   Roue AL BMW à rayons en V (style 515)
S2GAA   Roue AL MINI 5-Star Twin Spoke
S2GBA   Roue AL MINI 4-Hole Circular Spoke
S2GCA   Roue AL MINI '6 Star Twin Spoke'
S2GDA   Roue AL MINI Conical Spoke
S2GEA   Roue alliage MINI Yours Twin Blade Spoke
S2GFA   Roue alliage MINI Sandblast Turned
S2GGA   MINI LA wheel Cross Spoke Crusher
S2GLA   MINI Steel Wheel black
S2GMA   Roue AL MINI 5-Star Single Spoke
S2GNA   Roue AL MINI 5-Hole Circular Spoke
S2GPA   Roue AL MINI 5-Star Double Spoke
S2GRA   Roue AL MINI Tunnel Spoke
S2GTA   Roue AL MINI Turbo Fan
S2GUA   Roue AL MINI 5-Star Double Spoke Comp.
S2GVA   Roue AL MINI 5-Star Double Spoke Comp.
S2H1A   Jante à rayons multiples (Styl. 235)
S2H2A   Roue AL BMW à rayons multiples 416
S2H3A   Roue AL BMW à rayons multiples 414
S2H8A   Roue AL BMW à rayons en V (style 152)
S2H9A   Roue alliage BMW à rayons en V 356
S2HAA   Jante à rayons radial (Styl. 139)
S2HBA   Jante à rayons radial (Styl. 160)
S2HCA   Jante à rayons radial (Styl. 187)
S2HDA   Jante à rayons radial (Styl. 190)
S2HEA   Jante à rayons radial rpa (Styl. 32)
S2HFA   Jante à rayons radial rpa (Styl. 32)
S2HGA   Jante à rayons radial (Styl. 244)
S2HHA   Jante à rayons radial rpa (Styl. 244)
S2HKA   Jante à rayons radial (Styl. 216)
S2HLA   Jante à rayons radial (Styl. 252)
S2HMA   Jante à rayons radial (styl. 237)
S2HZA   MINI LA wheel Multi Spoke
S2K0A   Jante à rayons en V (Styl. 304)
S2K1A   Jante à rayons en V (Styl. 236)
S2K2A   Jante à rayons en V (Styl. 328)
S2K3A   Jante à rayons en V (Styl. 331)
S2K4A   Jante à rayons en V (Styl. 331)
S2K5A   Jante à rayons en V (Styl. 338)
S2K6A   Jante à rayons en V (Styl. 342)
S2K7A   Jante M à doubles rayons (Styl. 238)
S2K8A   Jante à rayons en V (Styl. 307)
S2K9A   Jante à rayons en V (Styl. 360)
S2KAA   Jante à rayons en V (Styl. 110)
S2KBA   Jante à rayons en V (Styl. 130)
S2KCA   Jante à rayons en V (Styl. 141)
S2KDA   Jante à rayons en V (Styl. 168)
S2KEA   Jante à rayon en V (Styl. 188)
S2KFA   Jante M à rayon en V (Styl. 217)
S2KGA   Jante BMW rayon v 188 / ttes saisons
S2KHA   Jante à rayons en V (Styl. 229)
S2KKA   Jante à rayons en V (Styl. 206)
S2KLA   Jante à rayons en V (Styl. 245)
S2KMA   Jante à rayons en V rpa (Styl. 245)
S2KNA   Jante à rayons en V (Styl. 255)
S2KPA   Jante à rayons en V (Styl. 248)
S2KRA   Jante à rayons en V (Styl. 257)
S2KSA   Jante à rayons en étoile (Styl. 254)
S2KTA   Jante all. BMW rayons V 277 / secours
S2KUA   Jante à rayons en v (styl. 285)
S2KVA   Jante à rayons en V (Styl. 294)
S2KWA   Jante à rayons en V (Styl. 296)
S2KXA   Jante à rayons en V (Styl. 279)
S2KYA   Jante à rayons en V (Styl. 277)
S2KZA   Jante à rayons en V (Styl. 318)
S2LAA   Jante à rayons en Y (Styl. 114)
S2LBA   Jante à rayons en Y (Styl. 131)
S2LCA   Jante à rayons en Y (Styl. 183)
S2LDA   Jante à rayons en Y (Styl. 211)
S2LEA   Jante à rayons en Y (Styl. 214)
S2LFA   Jante à rayons en Y (Styl. 280)
S2LGA   Jante à rayons en Y (Styl. 315)
S2LHA   Jante à rayons en Y (Styl. 322)
S2LKA   Jante à rayons en Y (Styl. 335)
S2LLA   Jante à rayons en Y (Styl. 335)
S2LMA   Jante à rayons en Y (Styl. 336)
S2LNA   Jante à rayons en Y (Styl. 315)
S2LPA   Jante à rayons en Y (Styl. 380)
S2LRA   Jante à rayons en Y (Styl. 322)
S2LXA   Jante à rayons en Y (Styl. 337)
S2M0A   Jante individual 152 I, 18"
S2M1A   Jante individual 152 I, 19"
S2M2A   Jante individual 152 I, 20"
S2M3A   Jante Individual à rayons en V (St. 349)
S2M4A   Volant cuir incrust. cuir Individual
S2M5A   Jante M à rayons en V (Styl. 223)
S2M6A   Volant gainé cuir Indiv. av. marq. bois
S2M7A   Pneus M High Performance
S2M8A   Jante individual a rayons V (styl. 228)
S2M9A   Jante à rayons en V (Styl. 227M)
S2MAA   Boîte de vitesses manuelle
S2MBA   Jante alliage BMW M 19" forgée
S2MBA   Jante M à doubles rayons (Styl. 167)
S2MCA   Jante M à rayons radial (Styl. 166)
S2MDA   M Drive
S2MEA   Jante M à doubles rayons (Styl. 194)
S2MFA   Jante à rayons en étoile (Styl. 193)
S2MGA   Jante M à doubles rayons (Styl. 207)
S2MHA   Jante M à doubles rayons (Styl. 208)
S2MKA   Boîte m double embrayage avec drivelogic
S2MLA   Jante M à doubles rayons (Styl. 192)
S2MMA   Jante M à rayon en Y (Styl. 191)
S2MNA   Jante M à dbles rayons (192) Ttes sais.
S2MPA   Jante M à doubles rayons (Styl. 225)
S2MRA   Jante M à doubles rayons (Styl. 261)
S2MSA   Jante M à rayons en étoile (Styl. 368)
S2MTA   Jante M à doubles rayons (Styl. 220)
S2MUA   Jante M à rayons en étoile (Styl. 325)
S2MVA   Jante M à doubles rayons (Styl. 326)
S2MWA   Jante all. BMW rayons V 265 Individual
S2MXA   Jante M à doubles rayons (Styl. 354)
S2MYA   Jante M à doubles rayons (Styl. 355)
S2MZA   Jante Individual à rayons en V (St. 349)
S2N1A   Roue AL MINI 'Silver Shield'
S2N2A   Roue AL MINI Infinite Stream Spoke
S2N3A   Roue AL BMW M rayons étoile 383
S2N4A   Roue AL BMW M rayons étoile 386
S2N6A   Jante à rayons en Y (Styl. 359)
S2N7A   Roue AL BMW M à rayons doubles 345
S2N8A   BMW LM Rad M Sternspeiche 344
S2N9A   20"M LM RAEDER  DOPPELSPEICHE 434M
S2NAA   Jante M à doubles rayons (Styl. 350)
S2NAA   Rétroviseur int. avec boussole digitale
S2NBA   Jante M à doubles rayons (Styl. 351)
S2NCA   Jante M à doubles rayons (Styl. 350)
S2NDA   Jante M à doubles rayons (Styl. 351)
S2NEA   Jante M à doubles rayons (Styl. 369)
S2NFA   Roue alliage BMW M à rayons doubles 313
S2NGA   Jante M à rayons en V (Styl. 302)
S2NHA   M Frein sport
S2NKA   Frein céramique M Carbon
S2NLA   Roue AL BMW Individual à rayons en V 374
S2NMA   Roue AL BMW M à rayons doubles 373
S2NNA   Jante M à doubles rayons (Styl. 172)
S2NPA   Jante M à doubles rayons (Styl. 135)
S2NRA   Jante M à doubles rayons (Styl. 172)
S2NSA   Jante alliage BMW à rayons doubles 288
S2NTA   Jante M à rayons en V (Styl. 299)
S2NUA   Jante M à rayons doubles (Styl. 300)
S2NVA   Jante Individual à rayons en V (St. 301)
S2NWA   Jante M à rayons en V (Styl. 302)
S2NXA   Jante M à doubles rayons (Styl. 303)
S2NYA   Jante M à doubles rayons (Styl. 333)
S2NZA   Jante M à doubles rayons (Styl. 343)
S2P1A   Roue AL BMW à rayons en W (style 423)
S2P2A   Roue alliage MINI Double Cross Turned
S2P3A   Roue AL BMW à rayons en W 418
S2P4A   Roue AL BMW Streamline 419
S2P5A   Roue AL BMW style turbine 415
S2P6A   Roue alliage MINI Rip Spoke
S2P7A   Roue alliage MINI Twin Spoke red lining
S2P8A   Roue AL MINI Cross Spoke Challenge
S2P9A   Roue alliage MINI Bright Silver
S2PAA   Jeu antivol de roues
S2PBA   ENJOLIVEUR INTEGRAL
S2PCA   Jante M à doubles rayons (Styl. 354)
S2PDA   Jante M à doubles rayons (Styl. 355)
S2PEA   Roue AL BMW M rayons étoile 400
S2PFA   Roue AL BMW M rayons étoile 403
S2PHA   Roue AL BMW M à rayons doubles 434
S2PKA   Jante M à doubles rayons (Styl. 194)
S2PLA   Roue AL BMW M à rayons doubles 442
S2PMA   Roue AL BMW M à rayons doubles 441
S2PPA   Roue AL BMW M rayons étoile 400
S2PZA   Roue AL BMW Streamline 364
S2R1A   Jante à rayons en étoile (Styl. 138)
S2R2A   Jante à rayons en étoile (Styl. 256)
S2R3A   Jante à rayons en étoile (Styl. 203)
S2R4A   Jante à rayons en étoile (Styl. 230)
S2R5A   Jante à rayons en étoile (Styl. 204)
S2R6A   Jante à rayons en étoile (Styl. 231)
S2R7A   Jante MINI bridge spoke-ttes saisons
S2R8A   Jante à rayons en étoile (Styl. 241)
S2R9A   Pneus à roulage à plat (runflat)
S2RAA   Jante à style en trapèze (Styl. 134)
S2RBA   MINI LM Rad 7 Fin Spoke m. Notlauf
S2RCA   Jante alliage avec enjoliveur de roue
S2RDA   BMW roues AL a rayon 176 avec pneu mixte
S2REA   Jante mini web spoke (RSC)
S2RFA   Jante mini delta spoke (Styl. 96)
S2RGA   Jante MINI Bridge spoke
S2RHA   Jante MINI Flame Spoke (styl. 97)
S2RKA   Jante MINI 5-star spooler (styl. 100)
S2RLA   Jante mini rotator spoke (Styl. 101)
S2RMA   Jante mini night spoke (Styl. 106)
S2RNA   Jante mini 5 star blaster (RSC)
S2RPA   Jante à rayons Crown rpa
S2RRA   Jante à rayons Crown (Styl. 104)
S2RRA   Roue AL anthracite pour MINI
S2RSA   Jante AL MINI "5 Star Pace Spoke"
S2RTA   Jante Turbine (styl. 201)
S2RUA   Jante Alu MINI Black Star Bullet
S2RVA   Roue AL MINI noire
S2RWA   Roue AL MINI "Web Spoke two-tone" anthr
S2RXA   Jante à rayons en étoile (Styl. 210)
S2RYA   Jante à rayons en étoile (Styl. 212)
S2RZA   Jante à rayons en étoile (Styl. 213)
S2S1A   Jante à rayons en étoile (Styl. 286)
S2S2A   Jante à rayons en étoile (Styl. 287)
S2S3A   Jante à rayons en étoile (Styl. 290)
S2S4A   Jante à rayons en étoile (Styl. 295)
S2S5A   Jante à rayons multiples (Styl. 293)
S2S6A   Jante à rayons en étoile (Styl. 258)
S2S7A   Jante à rayons en étoile (Styl. 317)
S2S8A   Jante à rayons en étoile (Styl. 319)
S2S9A   Jante à rayons en étoile (Styl. 320)
S2SAA   Roues sans aptitude au roulage à plat
S2SBA   Jante à rayons en étoile (Styl. 242)
S2SCA   Jante à rayons en étoile (Styl. 243)
S2SDA   Jante à rayons en étoile rpa (Styl. 243)
S2SEA   Jante à rayons en étoile rpa (Styl. 246)
S2SFA   Jante à rayons en étoile (Styl. 249)
S2SGA   Jante à rayons en étoile (Styl. 232)
S2SHA   Jante à rayons en étoile (Styl. 258)
S2SKA   Jante à rayons en étoile (Styl. 259)
S2SLA   Jante à rayons en étoile (Styl. 262)
S2SMA   Jante à rayons en étoile (Styl. 264)
S2SNA   Jante à rayons en étoile (Styl. 117)
S2SPA   Jante à rayons en étoile (Styl. 233)
S2SRA   Jante à rayons doubles (Styl. 234)
S2STA   Jante à rayons multiples (Styl. 235)
S2SUA   Jante à rayons en étoile (Styl. 250)
S2SVA   Jante à rayons en étoile (Styl. 251)
S2SWA   Jante à rayons en étoile (Styl. 272)
S2SXA   Jante à rayons multiples (Styl. 282)
S2SYA   Jante à rayons en étoile (Styl. 283)
S2SZA   Jante à rayons multiples (Styl. 284)
S2TAA   Blocage du différentiel 25%
S2TBA   Boîte automatique sport
S2TCA   Boîte sport avec double embrayage
S2TDA   Boîte auto avec double embrayage
S2TMA   Commande type de boîte de vitesses
S2U1A   Roue hiver complète rayons étoile 317
S2U2A   Roue hiver complète rayons radiaux 50
S2U3A   Roue hiver complète rayons radiaux 118
S2U4A   Roue hiver complète Flame Spoke
S2U5A   Roue hiver complète Bridge Spoke
S2UAA   Roue hiver complète avec jante acier
S2UBA   Roue hiver complète avec jante acier
S2UCA   Roue hiver complète rayons doubles 116
S2UDA   Roue hiver complète rayons doubles 184M
S2UEA   Roue hiver complète rayons doubles 234
S2UFA   Winterkomplettrad Doppelspeiche 268
S2UGA   Roue hiver complète rayons doubles 270M
S2UHA   Roue hiver complète rayons multiples 235
S2UKA   Roue hiver complète rayons en V 110
S2ULA   Roue hiver complète rayons en V 223M
S2UMA   Roue hiver complète rayons en V 229
S2UNA   Roue hiver complète rayons en V 257
S2UPA   Roue hiver complète rayons en V 298M
S2URA   Roue hiver complète rayons en Y 214
S2USA   Roue hiver complète rayons croisés 177
S2UTA   Roue hiver complète rayons étoile 138
S2UUA   Roue hiver complète rayons étoile 143
S2UVA   Roue hiver complète rayons étoile 158
S2UWA   Roue hiver complète rayons étoile 209
S2UXA   Roue hiver complète rayons étoile 233
S2UYA   Roue hiver complète rayons étoile 256
S2UZA   Roue hiver complète rayons étoile 276
S2VAA   Réglage du châssis "Adaptive Drive"
S2VBA   Contrôle de pression des pneus (RDC)
S2VFA   Châssis M adaptatif
S2VGA   PERFORMANCE CONTROL
S2VHA   Direction active Integral
S2VKA   DYNAMIC PERFORMANCE CONTROL
S2VLA   Direction Sport variable
S2VMA   Pack châssis confort
S2VNA   Contrôle dynamique des amortisseurs
S2VPA   Pack châssis dynamique
S2WAA   Jante à rayons en W (Styl. 263)
S2WBA   Jante à rayons en W (Styl. 291)
S2WCA   Jante à rayons en W (Styl. 332)
S2WDA   Jante à rayons en W (Styl. 332)
S2WEA   Roue AL BMW à rayons en W (style 423)
S2XAA   Volant sport gainé cuir avec lev. cde
S2XAA   Volant cuir sport+manette sélec+multif.
S2XBA   MINI Yours Soda Sport-Lederlenkrad
S2XCA   JOHN COOPER WORKS LEDERLENKRAD
S2Y0A   Dummy-SALAPA
S2Y1A   Dummy-SALAPA
S2Y2A   Dummy-SALAPA
S2Y3A   Dummy-SALAPA
S2Y4A   Dummy-SALAPA
S2Y5A   Dummy-SALAPA
S2Y6A   Dummy-SALAPA
S2Y7A   Dummy-SALAPA
S2Y8A   Dummy-SALAPA
S2Y9A   Dummy-SALAPA
S2YWA   Dummy-SALAPA
S2YXA   Dummy-SALAPA
S2YYA   Dummy-SALAPA
S2YZA   Dummy-SALAPA
S300A   Verr. centralisé av. sécurité antivol
S300A   Roue de secours
S301A   Alarme antivol
S301A   Pneumatiques tous terrains
S302A   Dispositif d'alarme
S303A   Protection habitacle avec capt. inclin.
S303A   Jante à style ellipsoïdal (Styl. 60)
S304A   Jante à style ellipsoïdal (Styl. 60)
S305A   Télécommande de verrouillage centralisé
S306A   Télécommande de verrouillage centralisé
S306A   Jante MINI 7 trous (styl. 81)
S306A   Paquet de verrouillage
S307A   Verrouillage sécur. p. coffre à bagages
S307A   Jante à rayons radial (Styl. 61)
S308A   Kit Confort
S308A   Jante à rayons croisés (Styl. 42)
S309A   Jante à rayons en étoile (Styl. 57)
S309A   Jante à rayons en étoile Style Z
S310A   Kit Confort
S310A   Jante à rayons en étoile (Styl. 58)
S311A   Jante BMW chromée
S311A   Jante à rayons en étoile (Styl. 69)
S312A   Jantes alu avec pneus mixtes
S312A   Jante à rayons en v (Styl. 63)
S313A   Rétroviseur extérieur rabattable
S314A   Rétrov.ext./serrure porte cd. chauffée
S315A   Essuie-glace arriere
S316A   Commande automatique de hayon AR
S317A   Soft-Close-Automatique
S317A   Accès confort
S318A   Soft-Close-Automatique
S318A   Surface intérieure teinte du véhicule
S318A   Pare-soleil doubles
S319A   Télécommande universelle intégrée
S320A   Omission sigle
S321A   Plaque
S321A   Pièces extérieures couleur du véhicule
S322A   Accès confort
S322A   Moulure chromée arr supprimée
S323A   Portes Soft-Close-Automatic
S324A   Becquet avant et arrière
S324A   Jante à style ellipsoïdal (Styl. 107)
S325A   Spoiler arrière
S326A   Suppression spoiler arrière
S327A   Bandes blanches de capot
S328A   Moulure de bas de caisse
S328A   Marchepied aluminium
S329A   Bandes noires de capot
S331A   Jante à rayons en étoile (Styl. 102)
S332A   Jante Turbine (styl. 106)
S333A   Jante à rayons en étoile (Styl. 105)
S333A   Déflecteur d'air
S334A   Jante à doubles rayons (Styl. 71)
S334A   Jante à rayons doubles (Styl. 103)
S338A   Kit sport M II
S339A   Shadow-Line
S340A   Pare-chocs partiellement peint
S340A   Baguettes de protection noires
S341A   Pare-chocs de couleur de carrosserie
S342A   Baguettes intérieures Titan Shadow
S343A   Intérieur Chrome Line mat
S344A   Alu Line Interieur
S345A   Chrome Line Interieur
S346A   Chrome Line exterieur
S347A   Titan Line Exterieur
S348A   Highlight exterieur
S349A   Highlight interieur
S350A   Vitrage athermique vert
S350A   Jante composite rayon en etoile (st.108)
S351A   Jante à rayons en étoile (Styl. 89)
S352A   Double vitrage isolant
S353A   Pare-brise et lun.ar band. pare-sol. vt
S354A   Bandeau de pare-brise vert
S355A   Vitrage feuilleté de securité
S355A   Pare-brise clair avec bandeau vert
S356A   Vitrage feuilleté climat confort
S357A   Vitrage de protection
S358A   Pare-brise antithermique de confort
S359A   Vitrage athermique vert-Pare-brise clair
S359A   Kit Visibilité
S360A   Jante à rayons en étoile (Styl. 81)
S361A   Déflecteur arrière
S361A   Jante à rayons doubles (Styl. 82)
S362A   Vitre de custode à commande électrique
S363A   Jante à rayons radial (Styl. 32)
S364A   Pneumatiques de sécurité
S365A   Lunette arrière verre feuilleté
S365A   Pneumatiques de sécurité
S366A   Jante à rayons en étoile (Styl. 70)
S367A   Jante mini 8 rayons (Styl. 82)
S368A   Jante MINI, 5-Star 16"
S369A   Jante à rayons en S (Styl. 85)
S370A   Capote noire
S370A   Land Rover LM Rad Styling 1
S371A   JANTE Land Rover styling 2
S372A   Capote dunkel-braun
S372A   Land Rover LM Rad Styling 3
S373A   Capote, bleu foncé
S373A   Land Rover LM Rad Styling 4
S374A   Jante à rayon radial
S375A   Capote électromécanique noire
S375A   Jante à doubles rayons (Styl. 79)
S376A   Capote électromécanique brun foncé
S376A   Jante à rayons en étoile (Styl. 74)
S377A   Capote électromécanique bleu foncé
S377A   Jante à rayons en étoile (Styl. 69)
S378A   Jante BMW pour pneumatique rft
S379A   Jante à rayons en Y (Styl. 80)
S380A   Préparation hardtop
S381A   Rétrovis.ext.noir/toit couleur véhicule
S382A   Rétroviseur extérieur / bord sup. blanc
S383A   Rétroviseur extérieur / bord sup. noir
S384A   Jante alliage peinte blanc
S385A   Barres de toit
S385A   Jante mini X-lite (Styl. 84)
S385A   Rétroviseur extérieur / bord sup. gris
S386A   Rails de toit
S387A   Déflecteur d'air
S388A   Capote noire
S389A   Capote grise
S390A   Capote rouge classique
S391A   Capote, bleu foncé
S392A   Capote vert foncé
S393A   Capote turquoise
S394A   Capote beige foncé
S395A   Système de protection en cas de capotage
S396A   Pneumatiques de sécurité
S397A   Jante à rayons en étoile (Styl. 83)
S398A   Capote electromecan. semi-auto
S399A   Capote electromecan. Tout auto
S3A1A   Kit aérodynamique JCW
S3A2A   Projecteurs noirs
S3A3A   Toit et coques rétroviseurs rouges
S3A5A   Bandes de capot moteur damson red
S3A6A   Coques de rétroviseurs soda MINI Yours
S3A7A   Sport Stripes noir
S3A8A   Sport Stripes rouge
S3A9A   Sport Stripes argent
S3AAA   Rails de toit noir
S3ABA   Cache de retroviseur peint
S3ACA   Dispositif d'attelage
S3ADA   Bandes de capot Park Lane
S3AEA   Bandes de capot Checkmate
S3AFA   Rétroviseur extérieur / bord sup. argent
S3AGA   Caméra de recul
S3AHA   Caméra de recul et Top View
S3AKA   Bandes sur le capot avant en argent
S3ALA   John Cooper Works Kit
S3AMA   Montants C argent mat
S3ANA   Montants C argentés
S3APA   Pare-brise avec coin gris
S3ARA   Préparation porte-bagages arrière
S3ASA   Rails de toit Silver
S3ATA   Barre de toit aluminium satiné
S3AUA   Bandes de capot moteur Toffy
S3AVA   Graphique de capot moteur Camden
S3AWA   Gicleurs non chauffés
S3AXA   MINI YOURS TATTOO FUNKY
S3AYA   MINI YOURS TATTOO GLORIOUS
S3AZA   Bandes de capot moteur John Cooper Works
S3BAA   MINI YOURS TATTOO SODA
S3BBA   MOTORHAUBENSTREIFEN BAKER STREET
S3BCA   MOTORHAUBENSTREIFEN HIGHGATE
S3BDA   MOTORHAUBENSTREIFEN REDBRIDGE
S3BEA   SPIEGELKAPPEN SCHWARZ
S3BFA   SPIEGELKAPPEN ROT
S3BGA   Coques de rétroviseurs blanches
S3BHA   SPORT STRIPES WEISS
S3BKA   MINI Yours eng.-comp.lid str. Soda schw.
S3BLA   Roof and mirror caps, British R. Green
S3BMA   Roof and mirror caps, Hot Chocolate
S3BNA   Eng.-comp. lid stripes British R. Green
S3BPA   MOTORHAUBENSTREIFEN HOT CHOCOLATE
S3BYA   MINI Yours
S3DVA   Préparation galerie de toit
S3DYA   Baguettes de recouvrement de seuil
S3DZA   Omission of Lines lettering, outer
S3L8A   Ensemble extérieur aluminium satiné
S3MAA   Rails de toit Individual Silver anodisé
S3MBA   Individual Exterieur Line alu satiné
S3MCA   Barre toit Individ. Hochgl Shadow Line
S3MDA   Marquage arrière BMW Individual
S3WZA   Toit rigide rétractable BMW
S3XLA   X Line
S3YAA   Capote anthracite effet argenté
S3YBA   Capote effet argent bleu foncé
S3YCA   Capote silvertouched-brown
S3YDA   Capote dunkel-braun
S3YEA   Capote beige foncé
S400A   Toit ouvrant inclin. à commande manuel.
S401A   Toit ouvrant à lever, électrique
S402A   Toit ouvrant en verre panoramique
S403A   Toit ouvrant en verre, électrique
S404A   COUVERCL.DOUBLE-TOIT OUVRANT LEVER
S405A   Rétroviseur extérieur chromé
S406A   Toit ouvrant enroulable
S410A   Lève-glace électrique avant
S411A   Lève-glace électrique av/ar
S412A   Plancher de chargement, escamotable
S413A   Filet coffre arrière
S414A   PERSIENNE RENFORCE
S414A   Filet à bagages côté passager
S415A   Pare-soleil arrière
S416A   Pare-soleil de vitres latérales arrière
S417A   Pare-soleil porte arrière
S418A   Pack compartiment à bagages
S419A   Couvercle boite à gants avec éclairage
S420A   Vitrage teinté
S421A   Extincteur halon 2 kg
S422A   Finition bois précieux érable
S423A   Tapis de sol Velours
S424A   Tapis de plancher noir
S425A   Baguettes intérieures
S426A   Baguettes interieures aluminium
S427A   Surface intérieure argent
S428A   Triangle signalisation et kit de secours
S429A   Surface intérieure anthracite
S430A   Rétro int/ext à commutation automatique
S431A   Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
S432A   Capteur pluie/rétrov.int. pos. nuit auto
S433A   Baguettes intérieures
S434A   Surface intérieure aluminium
S434A   Baguettes intérieures
S435A   Finition bois précieux
S436A   Prép. rétroviseur int. électrochrome
S436A   Finition bois précieux
S437A   Instrumententafel schwarz
S437A   Finition bois précieux
S438A   Finition bois précieux
S439A   Baguettes interieures chrome mat
S439A   Baguettes intérieures
S440A   kit non-fumeur
S441A   Kit fumeur
S442A   Porte-gobelets
S443A   Fonction boussole
S444A   Accoudoir multifonctions
S445A   Console centrale vers l'arriere
S445A   Paquet tablettes
S447A   High Line aménagement
S449A   Rétro intérieur péage pour Japon
S449A   Miroir de courtoisie arrière
S450A   Réglage en hauteur du siège passager
S450A   Ventilation active dossier de siège
S451A   Réglage méca. hauteur siège passager
S451A   Siège actif pour conducteur
S452A   Assistance d'entrée arrière
S452A   Sièges actifs à l'arrière
S453A   Sièges avant à ventilation active
S454A   Réglage électr. siège côté conducteur
S454A   Sièges climatisés à l'arrière
S455A   Réglage électr. siège côté conducteur
S455A   Sièges avant actifs
S456A   Siege confort avec memorisation
S457A   Siège anatomique avant él. avec mémoire
S458A   Reglage electrique de siege avant
S459A   Disp. réglage siège électr. avec mémoire
S460A   Siège confort AR réglé électriquement
S460A   REGLAGE ELECTRIQUE DE SIEGE ARRIERE
S461A   Réglage électrique dossier siège arrière
S463A   Surface intérieure Alloy Patina
S464A   Sac à skis
S465A   Banquette arriere rabattable
S466A   Baguette teinte du véhicule
S467A   Banquette ar. sans moulage sièges ind.
S467A   Sièges arrière taxi en tissu
S468A   Sac à skis
S468A   Transport d objets longs avec sac à skis
S469A   Sieges pour enfant integres
S470A   Système Isofix
S471A   Intérieur surface graphite métallisé
S472A   Accoudoir avant conducteur/passager
S473A   Accoudoir avant
S474A   Suppression accoudoir avant
S475A   Accoudoir avant régl. de volant inclus
S476A   Revetement de porte magnesium-grey
S477A   Surface intérieure en décor bois
S481A   Siège sport
S482A   Siège sport et volant sport
S488A   Soutien lombaire conducteur et passager
S489A   Soutien lombaire électrique passager
S490A   Soutien lombaire pour sièges arrière
S490A   Réglage largeur dossier de siège
S492A   Vide-poches de console centrale
S493A   Kit rangement
S494A   Chauffage de siège conducteur/passager
S495A   Ceint. 3 points et appui-tête ar centre
S496A   Chauffage de siège arrière
S497A   Accoudoir central à l'arrière
S498A   Appuis-tête arrière à réglage mécanique
S499A   Appuis-tête arrière à réglage électrique
S4A0A   Baguettes interieures aluminium
S4A1A   Baguettes intérieures Graphitan mat
S4A3A   Finition bois précieux noyer clair
S4A4A   Baguettes intérieures Alu Cirrus
S4A5A   Couleur d'intérieur Gotham grey
S4A6A   Couleur d'intérieur Tuscan-Beige
S4A7A   Colour Line Dark Grey
S4A8A   Colour Line Cream White
S4A9A   Colour Line mellow yellow
S4AAA   Pavillon anthracite
S4ABA   Finition bois précieux bois ronce noyer
S4ACA   Finition bois précieux madrure peuplier
S4ADA   Baguettes intérieures en alu. brossé fin
S4AEA   Accoudoir central avant coulissant
S4AFA   Garnissage de pavillon basalt-grau
S4AGA   Baguettes intérieures Titan mat
S4AHA   Finition bois précieux noyer americ.
S4AKA   Baguettes intérieures argenté
S4ALA   Baguettes intérieures Titan sombre
S4ANA   Surface intérieure Seven
S4APA   Surface intérieure Park Lane
S4ARA   Surface intérieure Checkmate
S4ASA   Finit. bois préc. madrure peuplier gris
S4ATA   Baguettes intérieures noir brillant
S4AUA   Eléments de décoration étendus
S4AVA   Surface intérieure Sidewalk
S4AZA   Exécut.bois préc. madrure bambou foncé
S4B0A   Exécut.bois préc. madrure myrte anthr.
S4B1A   Moulures intérieures kaschmir-argent
S4B2A   Exécut.bois préc. madrure myrte anthr.
S4B3A   Moulures int. aluminium "Akzentschliff"
S4B4A   Baguettes alu poli longitud./Insert cuir
S4B5A   Finition bois frêne veiné ultra brillant
S4B6A   Baguettes intérieur. Alu Flywheel noires
S4B7A   Finition bois précieux Fineline brillant
S4B8A   Edelholzausf. Nussbaumwurzel/Intarsien
S4B9A   Interieurleisten Alu Feinschliff
S4BAA   Colour Line Rooster Red
S4BBA   Colour Line Pacific Blue
S4BCA   Intérieur surface Fluid Silver
S4BDA   Surface intérieure Piano Black
S4BEA   Intérieur surface English Oak
S4BFA   Intérieur surface Brushed Aluminium
S4BGA   Dummy-SALAPA
S4BKA   Baguettes d'intérieur alu poli longitud.
S4BLA   Coloris intérieur Redwood Red
S4BMA   Baguettes intérieures Graphit satiné mat
S4BNA   Finition bois précieux madrure frêne
S4BPA   Finit. bois préc. madrure peuplier clair
S4BRA   Intérieur interface alu poli accentué
S4BSA   Interior World Hot Chocolate
S4BTA   Dummy-SALAPA
S4BUA   Colour Line Hot Chocolate
S4BWA   Finit. bois précieux madrure érable
S4BXA   Baguettes d'intérieur gris très brillant
S4BYA   Exécut.bois préc. madrure bambou anthr.
S4BZA   Baguettes intérieures Titan clair
S4C1A   COLOUR LINE CARBON BLACK
S4C2A   COLOUR LINE POLAR BEIGE
S4C3A   COLOUR LINE SATELLITE GREY
S4C4A   COLOUR LINE DARK TOBACCO
S4C5A   COLOUR LINE PURE RED
S4C6A   COLOUR LINE SURF BLUE
S4C7A   Poste de conduite surface dark silver
S4C8A   Poste de conduite surface dark anthrac.
S4C9A   Surface Intérieur Pepper White
S4CAA   Placage bois madrure de frêne anthracite
S4CBA   Finition bois précieux Fineline nature
S4CCA   Application bois pour volant cuir
S4CDA   Baguettes intér. ruthenium-grau metall.
S4CEA   Placage bois Fineline anthracite
S4CFA   Baguettes intér. space-grau metallic
S4CGA   Baguettes Interieur "satin-silber" mates
S4CHA   Finition bois précieux Fineline Wave
S4CKA   Finition bois précieux Fineline clair
S4CLA   Baguettes intér. marrakesch-braun mét.
S4CMA   Baguettes int. bronze-platine métallisé
S4CNA   COLOUR LINE TOFFY
S4CPA   COLOUR LINE TECH WHITE
S4CRA   Surface intérieure Toffy Lining
S4CSA   Surface intérieure Silver Lining
S4CUA   Coloris intérieur Carbon Black
S4CVA   Finition en bois précieux chêne brillant
S4CWA   Coloris intérieur polar-beige
S4CXA   Coloris intérieur dark-tobacco
S4CYA   Surface Interieur Chili Red
S4CZA   Intérieur surface Damson Red Lining
S4D1A   COLOUR LINE ROOFTOP GREY LIGHT
S4D2A   COLOUR LINE DARK TRUFFLE
S4D3A   COLOUR LINE ROCKLIKE ANTHRACITE
S4D5A   Contrast Interior Colour Polar Beige
S4D6A   Interior surface Highgate
S4D8A   Interior surface Bayswater
S4D9A   Interior surface Baker Street
S4DAA   Surface intérieur 'Striped Alloy'
S4DBA   Surface intérieur 'Dark Silver'
S4DCA   Surface intérieur 'Black Checkered'
S4DDA   Inserts déc. bois précieux Fineline Pur
S4DEA   Version bois précieux Fineline Siena
S4DFA   Surface cockpit 'Piano Black'
S4DHA   Inserts décoratifs alpin-weiss
S4DKA   Baguettes enjoliveurs oxid-silber mat
S4DLA   Baguettes enjoliveurs noir brillant
S4DMA   Baguettes enjoliveurs chrome lustré
S4DNA   Baguettes enjoliveurs korall-rot mat
S4DPA   Finition bois précieux Fineline Stream
S4DRA   Inserts décoratifs plexiglas blanc
S4DSA   Inserts décoratifs plexiglas noir
S4DTA   Baguettes intérieures Pearl
S4DUA   Baguettes d'accentuation jade-weiss
S4DVA   Surface intérieur soda MINI Yours
S4DXA   Baguettes accentuation bleu mét. mat
S4EBA   Inserts décoratifs Fineline Bay mat
S4ECA   Interior world Pure
S4EDA   Interior world Care
S4EEA   Interior world Cosmo
S4FAA   Recaro siege-baquet
S4FBA   Suppression siège sport
S4FCA   Sièges arr. à fonctionnalités étendues
S4FEA   INTERIEURLEISTEN METALLGEWEBE
S4FFA   KOMFORTSITZE IM FOND
S4KSA   Piqûre contraste
S4L2A   Suppr. baguette avec inscription Lines
S4L3A   Inserts décoratifs Dark Copper
S4L4A   Tableau bord JCW cuir noir/anthracite
S4L5A   Tableau bord MINI Yours cuir noir/gris
S4L6A   Tableau bord MINI Yours cuir noir/beige
S4L7A   Inserts décoratifs palladium-grau
S4L9A   Inserts décoratifs Alu Trace
S4M0A   Bois précieux indiv. Peuplier naturel
S4M1A   Bois précieux indiv. Mahagoni Maritim
S4M2A   Tablette rabattab.Individ. à l'arrière
S4M3A   Baguettes intérieures Alu Cube Pure
S4M4A   Baguettes intérieures Alu 3D Silver Grid
S4M4A   Baguettes Individual grille alu argent
S4M5A   Planche d bord Ind. revêtues de cuir
S4M6A   Contrôleur en aluminium fraisé
S4M7A   Bois précieux indiv. Mahagoni
S4M8A   Lampe de lecture arrière Individual
S4M9A   Console arrière individual
S4MAA   Siège multifonction M
S4MBA   Interieurline Style
S4MCA   Inserts planche de bord carbone Fibre
S4MDA   Moulures intérieures Fibre Net eis-gris
S4MEA   Finition bois précieux noyer Madeira
S4MFA   Réglage dynamique largeur dossier
S4MFA   Réglage actif de la largeur de dossier
S4MGA   Moulures int. aluminium glacier-argent
S4MHA   Bois précieux indiv. Mahagoni Maritim
S4MKA   Finition bois précieux Carrara
S4MKA   Finition bois préc.olivesche carrara nat
S4MLA   Baguettes d'intérieur laque piano noire
S4MMA   Baguettes Individual revêtues de cuir
S4MPA   Baguettes int. en alu foncé brossé
S4MRA   Bag. intérieures aluminium Hexagon
S4MSA   Baguettes intérieures Alu Pentan
S4MTA   Baguettes int. Alu Shadow foncées bross.
S4MUA   Placage bois Eucalyptus ondé rouge-brun
S4MVA   Baguettes intérieures Alu Micro
S4MWA   Baguettes int. aluminium carbone Shadow
S4MXA   Baguettes int. en alu Shadow brossé
S4MYA   Bag. intér. cuir structure carbone noir
S4MZA   Bois préc. platane madrure bril. anthr.
S4NAA   Rétroviseur int. avec boussole digitale
S4NBA   Climatiseur auto régulation 4 zones
S4NCA   Chauffage/ventilation auxiliaire
S4NDA   Tableau de bord revêtue de cuir
S4NEA   Chauffage 'blow-by'
S4NFA   Climatisation arrière étendue
S4NGA   Inserts tableau de bord ultra-brillants
S4T9A   Kit d'hiver
S4U1A   Placage céramique éléments de commande
S4U2A   Eco pro
S4U3A   Kit fumeur
S4U4A   Rail central en 2 pièces
S4U7A   DC - Charge rapide
S4U8A   AC - Charge rapide
S4U9A   Active Sound Design
S4UAA   Réglage de siège partiel. électrique
S4UBA   3ème rangée de sièges
S4UCA   Pédalerie "Steel Line"
S4UDA   Plancher chargement mobile
S4UEA   Banquette ar régl. Longitudinal
S4UFA   Touche Sport
S4UGA   Banquette arrière 2 sièges
S4UHA   Instruments sport
S4UKA   Configuration 5 places
S4ULA   Plancher de chargement plan
S4UMA   Fonction massage dans dossier siège ar
S4UNA   Ouv. chargement av.casier rang. intégr.
S4UPA   Système de fixation adaptatif
S4URA   Eclairage intérieur d'ambiance
S4USA   Préparation configuration à 2 places
S4UTA   Ouvert.chargement av. sac transport int.
S4UUA   Prise de courant 230 V
S4UVA   Tablettes de rangement à l'arrière
S4UWA   Prise de courant 115 V
S4UXA   Tablettes de rangement à l'arrière
S4UYA   Sac à ski et snowboard
S4UZA   Sac à ski et snowboard
S4V9A   MINI EXCITEMENT PAKET
S4VAA   MINI FAHRERLEBNISPAKET
S4WAA   Inserts décor. alu glacier-silber foncé
S4WBA   Inserts décoratifs Alcantara
S4WDA   M Laptimer
S4XAA   Dummy-SALAPA
S4XBA   Dummy-SALAPA
S4XDA   Dummy-SALAPA
S4XEA   Dummy-SALAPA
S4XFA   Dummy-SALAPA
S4XHA   Dummy-SALAPA
S4XKA   Dummy-SALAPA
S4XLA   Dummy-SALAPA
S4XMA   Dummy-SALAPA
S4XNA   Dummy-SALAPA
S4YAA   Colour Line 1
S4YBA   Colour Line 2
S4YCA   Colour Line 3
S4YDA   Colour Line 4
S4YEA   Colour Line 5
S4YFA   Colour Line 6
S4YGA   Colour Line 7
S4YHA   Colour Line 8
S4YKA   Colour Line 9
S4YLA   Colour Line 10
S500A   Project.inst. nett./nettoyage intensif
S502A   Lave-projecteurs
S507A   Syst. d'aide au Stationnement AR (PDC)
S508A   Système d'aide au stationnement (PDC)
S509A   Appareil de mesure distance laser (LAM)
S510A   Reglage de la portee des project.
S512A   Suppression correcteur site projecteurs
S519A   Projecteurs additionnels
S520A   Phares anti-brouillard
S521A   Détecteur de pluie
S522A   Phare xénon
S523A   Climatiseur arrière avec réfrigérateur
S524A   Contrôle feu de croisement
S524A   Projecteurs directionnels autoadaptatifs
S525A   Glaciere
S526A   Suppression climatiseur arrière
S527A   Filtre à charbon actif en climatiseur
S527A   Suppression boîte réfrigérée/comp. bar
S528A   Cde automatique de recyclage d'air
S529A   Microfiltre
S530A   Climatiseur
S531A   Roadster toutes saisons
S532A   Climatiseur ZG
S532A   Air Fresher
S533A   Climatiseur arrière
S534A   Climatiseur automatique
S536A   Chauffage auxiliaire
S537A   Ventilation auxiliaire
S538A   Accumulateur de chaleur latente
S539A   Chauffage auxiliaire
S539A   Cde a distance chauffage auxiliaire
S539A   Climatisation auxiliaire avec télécomm.
S540A   Régulateur de vitesse
S541A   Régulateur de vitesse actif
S542A   Check-Control
S543A   Indicateur de pression de chargement
S544A   Equipement Individual
S544A   Régulateur dynamique de vitesse
S544A   Régulat. de vitesse à fonction freinage
S545A   Indicateur addit. de température d'huile
S545A   Cpt-tours,cpt vit. km/h,montre anal.+EC
S546A   Compte-tours
S547A   Pack Cockpit Chrono
S548A   Tachymètre kilométrique
S549A   Exklusiv-Uhr
S549A   Montre radio
S550A   Ordinateur de bord
S551A   Ordinateur de bord II avec télécommande
S552A   Projecteur à LED adaptatif
S553A   Ordinateur de bord IV avec télécommande
S554A   Ordinateur de bord V avec télécommande
S555A   Ordinateur de bord V avec télécommande
S556A   Indicateur de température extérieure
S560A   Lampe de lecture à l'arrière
S562A   Lampe de lecture
S563A   Kit éclairage
S563A   MIROIR DE MAQUILLAGE ILLUMINE
S564A   Kit éclairage intérieur
S570A   Alimentation électrique renforcée
S571A   Alimentation électrique renforcée
S575A   Prises 12 V supplémentaires
S575A   Prise courant coffre bag. 2e batt incl.
S577A   Préparation véhicule de location
S581A   Kit taxi
S582A   Dummy-SALAPA
S583A   Jante aéro (Styl. 90)
S584A   Jante à rayons multiples (Styl. 94)
S585A   Jante à doubles rayons (Styl. 71)
S586A   Jante à rayons en S (toutes saisons)
S587A   Jante à rayons en étoile (Styl. 116)
S588A   Jante à rayons en étoile (Styl. 115)
S589A   Jante à rayons en étoile (Styl. 122)
S590A   Jante à rayons en étoile (Styl. 123)
S591A   Jante à rayons en étoile (Styl. 124)
S592A   Jante à rayons radial (Styl. 118)
S593A   Jante à rayons doubles (Styl. 120)
S594A   Jante à rayons en étoile (Styl. 92)
S595A   Jante à style ellipsoïdal (Styl. 121)
S596A   Jante à rayons en V (Styl. 126)
S597A   Jante à rayons en étoile (Styl. 89)
S5A1A   LED Phares antibrouillard
S5A2A   LED LICHT
S5AAA   Feu antibrouillard arriere
S5ABA   Feu stop à deux étages supprimée
S5ACA   Assistant feux de route
S5ADA   Avertisseur de sortie de voie
S5AEA   Equipement freins de haute vitesse
S5AFA   SIDE UNDER MONITOR
S5AGA   Alerte de changement de voie
S5AHA   Décodage feu stop dynamique
S5AKA   Eléments d'éclairage à LED
S5ALA   Active Protection
S5AMA   Deuxième feu de recul
S5APA   Decoding anti-gl. high beam assistant
S5ARA   Assistant bouchons
S5ASA   DRIVING ASSISTANT
S5ATA   DRIVING ASSISTANT PLUS
S5DAA   Désactivation airbag passager
S5DBA   Ceinture automat. 3 points arrière centr
S5DCA   Appuie-tête arrière pliable
S5DDA   Cric
S5DFA   Régul. vitesse actif+fonction Stop&Go
S5DKA   Side View Camera
S5DLA   Surround View
S5DPA   Aide au stationnement "Park Assist"
S5DRA   Système d'aide au stationnement+Top View
S5DSA   Déverrouillage de secours du coffre
S5DTA   DYNAMIC TRACTION CONTROL
S5GAA   Préparation alarme
S5GBA   Stolen Vehicle Tracking
S601A   Fonction TV
S602A   Moniteur de bord avec TV
S603A   Ecran arrière
S604A   Personal Travel Assistent
S605A   Préparation télématique
S605A   BTX/Telefon
S606A   Système de navigation Business
S606A   Système de navigation radio
S607A   Préparation téléservice
S607A   Ordinateur personnel (PC)
S608A   Travel Note System
S608A   Syst.de navigation avec moniteur de bord
S609A   Système de navigation Professional
S610A   Affichage tête-haute (HUD)
S611A   BMW Night Vision
S612A   BMW Assist
S613A   Services basés sur Internet
S614A   Internet
S615A   Information BMW Online étendue
S616A   BMW Online
S619A   Système d'appel d'urgence
S620A   Système de commande vocale
S621A   Tél. portable intégré Corée
S621A   BMW Telefon Bedienhör.vorn C-Netz
S622A   2e écouteur à l'arrière p.téléphone BMW
S623A   Tel.voiture reseau-d (gsm)
S624A   Freisprechanlage für C-Netz
S624A   Préparation Téléphone BMW (Siemens)
S625A   Téléphone portable réseau numérique
S625A   Préparation Téléphone BMW (Motorola)
S626A   Téléphone Siemens C2
S627A   Téléphone Siemens C3 combiné avant
S627A   Préparation Téléphone BMW (Nokia)
S629A   Tel.voiture(GSM) av. lecteur carte,avant
S630A   Téléphone de voiture fixe sans fil
S631A   Récepteur secondair à l'AR, sans fil
S632A   Vorber. Tel. C-Netz Bed. vo. u. hi.
S632A   Préparation Téléphone BMW (Motorola)
S633A   Préparation portable Business
S633A   Prépar. téléphone Siemens combiné av.
S634A   PREEQUIPEM. P TELEPHONE RESEAU C
S635A   PREEQUIPEM. RADIOTELEPH. RESEAU D
S636A   Prépar. mont. téléph. port. réseau num.
S637A   Prépar.téléphone Siemens C3 combiné av.
S638A   Telephone de voiture Professional
S639A   Prééquipem. p téléph. mobile cpl.USA/CDN
S640A   Préparation Téléphone Universel
S641A   Préparation portable USA universal
S641A   Prépar. montage téléphone BMW recouvert
S642A   Téléphone port. intégré cpl. normes US
S642A   Prépar. montage téléphone BMW complet
S643A   Prépar. autotél. réseau num. p. Axicon
S644A   Préparation Téléphone Bluetooth
S645A   BMW US Radio
S646A   Préparation montage téléphone japon
S647A   Becker Mexico Electronic II o.VF
S648A   Radio BMW CD
S648A   Radio Grundig 3883 RDS
S649A   Lecteur de cassettes
S650A   Lecteur de CD
S650A   Radio BMW Reverse
S651A   Lecteur de MD
S651A   Radio BMW Reverse RDS
S652A   Lecteur de DVD
S652A   Radio Bavaria C II
S653A   Radio digital BMW
S653A   Radio Bavaria C Reverse II
S653A   Radio haute définition
S654A   Tuner DAB
S654A   Radio Bavaria C III
S655A   Autoradio à réception satellite
S655A   Radio Bavaria C Business
S656A   Radio MINI MC
S656A   Radio BMW Reverse/MINI Wave
S656A   Radio Bavaria C Professional
S657A   Radio BMW Business/MINI Boost
S657A   Radio Bavaria C Reverse III
S658A   Radio BMW Business CD RDS
S659A   Radio BMW Business CD
S659A   Radio Bavaria Electronic CD II
S660A   Radio BMW Reverse (C42)
S661A   Radio BMW Business (C43)
S662A   Radio BMW Business CD
S663A   Radio BMW Professional CD
S663A   Radio BMW Professional (C44)
S664A   Portable standard US
S664A   Radio BMW Reverse RDS
S664A   Préparation pour téléphone portable
S665A   Radio BMW Business RDS
S666A   Radio BMW Business CD RDS
S667A   Radio BMW Audio
S667A   Radio BMW Professional RDS
S668A   Radio BMW Reverse RDS
S669A   Radio BMW Business RDS
S670A   Radio BMW Professional RDS
S672A   Changeur de 6 CD
S673A   Système Hifi USA
S674A   Système Hi-Fi Harman Kardon
S675A   Système audio espace arrière
S675A   SOUND SYSTEME
S676A   Système de haut-parleurs HiFi
S677A   Système hi-fi Professional DSP
S678A   Système d'écouteurs à l'arrière
S679A   Subwoofer HiFi system
S679A   ANTENNE LUNETTE ARRIERE
S680A   Antenne radio manuelle
S681A   Antenne de toit
S682A   Banquette arrière en tissu
S683A   Antenne téléphone réseau D
S684A   Antenne lunet.ar. téléphone réseau num.
S685A   Antenne téléphone réseau C
S686A   Antenne-Diversity
S687A   Préparation radio
S688A   HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM
S689A   Préparation pour "In-Car Video"
S690A   Coffret cassettes
S691A   Porte-CD
S692A   Préparation changeur de CD I-bus
S693A   Préparation radio satellite BMW
S693A   Système de haut-parleurs arrière
S694A   Préparation Changeur 6 CD bmw
S695A   Changeur MD
S695A   Télécommande radio
S696A   Changeur de DVD
S696A   Boîtier cd
S697A   DVD zone 1
S697A   Antenne de téléphone automatique
S698A   DVD zone 2
S699A   DVD zone 3
S6A1A   Always Open Timer
S6AAA   BMW TeleServices
S6ABA   Commande système "TeleService"
S6ADA   MINI HEAD-UP DISPLAY
S6ALA   BMW Live
S6F1A   BANG&OLUFSEN HIGH END SOUND SYSTEM
S6F2A   Bang&Olufsen High End Sound System Plus
S6FAA   Prééquipement système DVD à l'arrière
S6FBA   Autoradio MINI CD
S6FBA   Radio MINI Wave CD
S6FCA   Radio MINI Boost CD
S6FDA   Système de haut-parleurs hifi MINI
S6FEA   MASK Nouvelle-Zélande
S6FFA   Système-DVD arrière
S6FGA   Divertissement arrière
S6FHA   Divertissement arrière Professional
S6FKA   Commande audio à l'arrière
S6FLA   Port USB/audio
S6FMA   Système-DVD arrière
S6FNA   Pré-équipement changeur de DVD
S6FPA   Radio MINI Visual Boost
S6FRA   Rear comp.entertain. Profess. w/ I-Drive
S6FSA   HARMAN/KARDON SURROUND SYSTEM
S6M1A   Divertissement arrière Individual
S6M2A   Infodivertissem. arr. Individual online
S6NAA   Telephone de voiture à l'arrière
S6NBA   Téléphone arrière avec combiné sans fil
S6NCA   Téléphone avec combiné sans fil
S6NDA   Disp. mains libres Bluetooth + USB/Audio
S6NEA   Prép. portable Bluetooth + USB/Audio
S6NFA   Connexion Music-Player ds partie mobile
S6NGA   Dummy-SALAPA
S6NHA   Connexion appareils mobiles
S6NHA   Kit mains libres avec interface USB
S6NKA   Connexion périphérique Bluetooth et USB
S6NLA   Connection Bluetooth + USB devices incl.
S6NMA   MINI CONNECTED
S6NNA   Système mains libre
S6NRA   BMW Apps
S6S1A   Version en langue turque
S6S2A   Version en langue grecque
S6S3A   Version en langue portuguaise
S6S4A   Version en langue suédoise
S6UAA   Préparation CCC
S6UBA   Préparation entrée commandes vocales
S6UCA   Préparation Fonction TV
S6UDA   Version en langue russe
S6UEA   Protection antivol DVD navigation
S6UFA   Préparation pour système de navigation
S6UGA   MINI Système de navigation
S6UHA   Information trafic
S6UKA   Night Vision avec détection de personnes
S6ULA   Système de navigation Portable
S6UMA   Système de navigation MINI
S6UZA   Carte routière p. système de navigation
S6VAA   Ajout CIC
S6VBA   Pilotage CCC
S6VCA   Boîtier Combox
S6WAA   Combiné instruments à fonctions étendues
S6WBA   Combiné d'instruments
S700A   DVD zone 4
S701A   DVD zone 5
S702A   DVD zone 6
S704A   Chassis sport M
S705A   Chassis sport M II
S708A   Volant sport M cuir
S709A   Volant sport M cuir
S710A   Volant sport M multifonctions
S710A   Volant en cuir M
S711A   Sièges sport M
S712A   Siège sport M
S713A   Spoiler arrière
S713A   Paquet Off-Road
S715A   Kit aérodynamique M
S716A   Kit aérodynamique
S717A   Edition Confort
S718A   Edition Exclusive
S719A   Edition Sport
S720A   Edition Sport Limited
S720A   Edition ZD
S721A   Edition ZB
S722A   Edition Lifestyle
S722A   Edition ZF
S723A   Edition Exclusive
S724A   Edition Sport
S724A   Edition ZH
S725A   Kit de base
S725A   Edition ZE
S726A   Edition ZN
S727A   Edition ZO
S728A   Edition ZV
S729A   Edition importateurs
S731A   Volume d'édition supplémentaire
S732A   Baguettes d'intérieur carbone Pyrit
S733A   Baguettes d'intérieur bois Yacht-Line
S736A   2ème clé pour télécommande radio
S737A   Baguettes intérieures Alu Shadow, brossé
S738A   Finition bois précieux
S739A   Finition bois précieux
S750A   TV/Video (PAL)
S751A   TV/Video NTSC
S752A   Système audio High End Individual
S753A   Young-Line
S754A   Spoiler arrière M
S755A   TOIT PLIANT/OUVRANT
S756A   Jante à rayons ronds Individual
S757A   Sound Pack Individual
S759A   Familiy Kit
S760A   Poli brillant Shadow line
S761A   Vitrage athermique Individual
S763A   Série individuelle Japon
S764A   High Line equipement
S766A   Série individuelle Japon
S767A   Performance Package
S767A   330i version sport
S767A   Série Individual "Avus"
S767A   Individual Sport
S768A   Série individuelle "Clubsport"
S768A   Individuals. 95 Atlanta Olymp.Ed.
S769A   Série individuelle 96 Japan
S770A   Baguettes intérieures Alu Silver Cube
S770A   Série Individual 96 Classic
S771A   Baguettes intérieures Titan Shadow
S771A   Edition Sport
S772A   Baguettes intérieures Alu Black Cube
S772A   Equipement de luxe
S773A   Finition bois précieux
S774A   Finition bois précieux
S775A   Pavillon anthracite
S776A   Ciel de pavillon Alcantara anthracite
S776A   Equipement chrome
S777A   Revêtement de coffre Alcantara
S778A   Marquage BMW Individual
S778A   Profilés bas caisse "BMW Individual"
S779A   Carbon Line
S780A   Jante M à rayons parallèles
S781A   JANTE M Kontur
S782A   Jante m system ii
S782A   Train de roulement Nürburgring
S783A   Jante M à doubles rayons forgée
S784A   Rétroviseur extérieur M
S785A   Clignotants blancs
S786A   Mesures roues 17"
S787A   Jante M à doubles rayons (Styl. 135)
S787A   Jante ALU BMW, Individual
S788A   Jante ALU BMW, Individual
S789A   Jante ALU BMW, Individual
S790A   Réservoir supplémentaire
S790A   Jante M a double rayon (styl. 97)
S791A   Glaciere
S791A   Servotronic M Technic
S792A   Jante BMW M 19" forgée
S793A   Boîte M séquentielle Drivelogic
S795A   JANTE COMPOSITE M DOUBLES RAYONS (ST.71)
S798A   Capote magenta (Individual)
S7ARA   Kit aérodynamique
S7BAA   MINI Repair inclusive
S7BBA   MINI Repair inclusive
S7BCA   MINI Repair inclusive
S7BDA   MINI Repair inclusive
S7BEA   MINI Repair inclusive
S7BFA   MINI Repair inclusive
S7BGA   MINI Repair inclusive
S7BHA   Service MINI comprise
S7BKA   Service MINI comprise
S7CAA   BMW Repair inclusive
S7CBA   BMW Repair inclusive
S7CCA   BMW Repair inclusive
S7CDA   BMW Repair inclusive
S7CEA   BMW Repair inclusive
S7CFA   BMW Repair inclusive
S7CGA   Service
S7CHA   BMW Repair inclusive
S7CKA   Service
S7CLA   BMW Repair inclusive
S7D1A   Service
S7D2A   Service BMW
S7D3A   Service BMW
S7D4A   BMW Service + Repair Inclusive
S7D5A   Service BMW
S7D6A   BMW Service inclusive
S7D7A   Service BMW
S7D8A   Service BMW
S7DAA   BMW Service inclusive
S7DBA   BMW Service inclusive
S7DCA   Service BMW
S7DDA   BMW Service inclusive
S7DEA   BMW Service inclusive
S7DFA   Service BMW
S7DGA   BMW Service inclusive
S7DHA   Service BMW
S7DKA   Service BMW
S7DLA   BMW Service inclusive
S7DMA   BMW Service inclusive
S7DNA   BMW Service inclusive
S7DPA   BMW Service inclusive
S7DRA   Service
S7DSA   BMW Service inclusive
S7DTA   BMW Service inclusive
S7DUA   BMW Service inclusive
S7DVA   Service
S7DWA   Service
S7DXA   BMW Service inclusive
S7DYA   BMW Service inclusive
S7DZA   BMW Service inclusive
S7FAA   Service MINI comprise
S7FBA   Service MINI comprise et reparation
S7FCA   Service MINI comprise et reparation
S7FDA   Service MINI comprise et reparation
S7FEA   Service MINI comprise et reparation
S7FFA   Service MINI comprise
S7FGA   MINI Basic Service Inclusive
S7FHA   MINI Basic Service Inclusive
S7FKA   Service MINI comprise
S7FLA   Service MINI comprise
S7FMA   Service MINI comprise
S7M0A   Composition I BMW Individual
S7M1A   Composition II BMW Individual
S7M5A   Equipements extérieurs M
S7M5A   Pack extérieur BMW Individual
S7MAA   Kit Competition
S7MEA   Ensemble conducteurs M
S7N1A   BMW Service inclusive
S7N2A   BMW Service inclusive
S7N3A   Service BMW
S7N4A   BMW Service inclusive
S7N5A   BMW Service inclusive
S7N6A   Service BMW
S7N7A   BMW Service inclusive
S7N8A   BMW Service inclusive
S7N9A   Service BMW
S7NAA   BMW Service inclusive
S7NBA   Service BMW
S7NCA   BMW Service inclusive
S7NDA   Service BMW
S7NEA   BMW Service inclusive
S7NFA   Service BMW
S7NGA   BMW Service inclusive
S7NHA   BMW Service inclusive
S7NKA   BMW Service inclusive
S7NLA   Service BMW
S7NMA   BMW Service inclusive
S7NNA   Service BMW
S7NPA   BMW Repair inclusive
S7NRA   BMW Repair inclusive
S7NSA   BMW Service + Repair Inclusive
S7NTA   BMW Service inclusive
S7NUA   BMW Service inclusive
S7NVA   Service BMW
S7NWA   BMW Service inclusive
S7NXA   BMW Service inclusive
S7NYA   BMW Service inclusive
S7NZA   Service BMW
S7P1A   Service MINI comprise
S7P2A   MINI Basic Service Inclusive
S7P3A   MINI Basic Service Inclusive
S7P4A   MINI Basic Service Inclusive
S7P5A   MINI Basic Service Inclusive
S7P6A   Service MINI comprise
S7P7A   Service MINI comprise
S7P8A   Service MINI comprise
S7P9A   Service MINI comprise
S7PAA   Service MINI comprise
S7PBA   Service MINI comprise et reparation
S7PCA   MINI Basic Service Inclusive
S7PDA   MINI Basic Service Inclusive
S7PEA   Service MINI comprise
S7PFA   Service MINI comprise et reparation
S7PGA   MINI Basic Service Inclusive
S7PHA   Service MINI comprise
S7PKA   Service MINI comprise et reparation
S7PLA   MINI Basic Service Inclusive
S7PMA   Service MINI comprise
S7PNA   Service MINI comprise et reparation
S7PPA   MINI Basic Service Inclusive
S7PRA   Service MINI comprise
S7PSA   Service MINI comprise et reparation
S7PTA   MINI Basic Service Inclusive
S7PUA   Service MINI comprise
S7PVA   Service MINI comprise et reparation
S7PWA   MINI Basic Service Inclusive
S7PXA   Service MINI comprise
S7PYA   Service MINI comprise et reparation
S7SNA   Navi Business/prééquip. Bluetooth
S7SPA   Navi Professional/prééquip. Bluetooth
S7T1A   BMW Service Inclusive 5 ans / 120.000 km
S7T2A   BMW Service Inclusive 5 ans / 120.000 km
S7T3A   BMW Service Inclusive 5 ans / 120.000 km
S7T4A   BMW Service Inclusive 5 ans / 120.000 km
S7T5A   BMW Service inclusive
S7T6A   BMW Service inclusive
stecom90
Re: Liste des codes options
S7T7A   Service BMW
S7T8A   Service BMW
S7TAA   Service
S7TBA   Service
S7TCA   Service
S7TDA   Service
S7TEA   Service
S7TFA   Service
S7TGA   Service
S7THA   Service
S7TKA   Service
S7TLA   Service
S7TMA   Service
S7TNA   Service
S7TPA   Service
S7TRA   Service
S7TSA   Service
S7TTA   Service
S7TUA   Service
S7TVA   Service
S7TWA   Service
S7TXA   Service
S7TYA   Service
S7TZA   Service
S7U9A   Suppression BMW Service Inclusive
S7UAA   BMW Service inclusive
S7UBA   Service BMW
S7UCA   Service BMW
S7UDA   BMW Service inclusive
S7UEA   Service BMW
S7UFA   BMW Service inclusive
S7UGA   Service BMW
S7UHA   BMW Service inclusive
S7UKA   Service BMW
S7XAA   Volant gainé cuir M+basculeur+multif.
S800A   Système d'échappement complet selon pays
S803A   Suppression troisième feu de stop
S805A   Filtre à charbon actif
S806A   Troisieme feu stop
S815A   Kit routes en mauvais état
S817A   Conception du moteur RON 91
S818A   Coupe-batterie
S823A   Version pays chauds
S825A   Commande radio Océanie
S826A   Fahrwerk in Exportabstimmung
S828A   Pare-chocs, variante selon pays
S829A   Préparation p. transformation Cabriolet
S831A   Suppression radio
S832A   Batterie dans coffre à bagages
S834A   Suppression porte-cassettes
S834A   Suppression 330d France
S835A   Exécution touriste US
S836A   Suppression Bavaria CD 6 Sélection
S837A   Suppression système haut-parleurs hi-fi
S837A   Suppression système de navigation
S839A   Commande pseudo suppression option
S840A   Suppression télécommande pour radio
S840A   Synchronisation de haute vitesse
S841A   Paquet option numéro de clé pseudo
S842A   Version pays froids
S843A   Réduction de puissance
S845A   Alerte d'oubli de ceinture acoustique
S847A   Batterie addition.p. téléphone réseau C
S847A   Préparation pour véhicule de sécurité
S848A   Faisceau de câbles étendu
S849A   Lanterne arrière selon pays
S849A   Suppression appel d'urgence automatique
S850A   remplissage réservoir Export addit.
S851A   Langue allemand
S852A   Inscriptions instrum.,japonais
S853A   Version en langue anglaise
S854A   Version en langue française
S855A   Version en langue italienne
S856A   Version en langue espagnole
S857A   Preequip. climatiseur automatique
S858A   Moteur a basse compression
S859A   Décodage TV
S859A   Adaptation/commande IHKA
S860A   Feu clignotant supplémentaire
S861A   Enregistrement sans EOBD
S862A   Siège en tissu avant avec paquet Taxi
S862A   Définition norme antipollution/COC
S863A   Liste des concessionnaires Europe
S864A   Liste des concessionn. outre-mer
S865A   Tablettes / repose-pieds à l'arrière
S866A   Service Card Allemagne
S866A   Langue chinoise trad.
S866A   Version en langue chinois simpl.
S867A   Langue coréenne
S868A   Préparation radio pour ZF/ZI
S868A   Langue néerlandais
S869A   Préparation radio pour ZG/ZZ
S869A   Langue Suisse
S870A   Equipement "Salt"
S871A   Equipement "Pepper"
S872A   Préparation montage téléphone japon
S872A   Equipement "Chili"
S873A   Dummy-SALAPA
S874A   Fréquence radio 434 MHz
S875A   Télécommande à infrarouge
S876A   Fréquence radio 315 MHz
S877A   Suppression commande mixte
S878A   Vitrage "Klimakomfort" sans bandeau vert
S879A   Mode d'emploi allemand
S880A   Mode d'emploi anglais
S881A   Mode d'emploi français
S882A   Gutschrift für Erstausstattung
S883A   Mode d'emploi espagnol
S884A   Mode d'emploi italien
S885A   Mode d'emploi suédois
S886A   Mode d'emploi néerlandais
S887A   Mode d'emploi arabe
S888A   Mode d'emploi danois
S889A   Mode d'emploi finnois
S889A   Mode d'emploi portugais
S890A   Mode d'emploi japonais
S891A   Mode d'emploi russe
S892A   Notice d'utilisation en chinois trad.
S892A   Notice utilisat./Livret service chinois
S895A   Ventilateur additionnel
S896A   Commande de feux de jour
S897A   Son continu pour DWA
S898A   Version CKD
S899A   Signalisation optique pour DWA
S8A1A   Langue : polonais
S8A2A   Langue : hongrois
S8A3A   Langue : arabe
S8ABA   Joint venture Chine
S8ACA   Dummy-SALAPA
S8ADA   Alpina Roadster S
S8AEA   Notice d'utilisation/Livret service,grec
S8AFA   Notice utilisation/Livret service,coréen
S8AGA   Chaffeur Handbook in English
S8AHA   Notice utilisat./Livret service turc
S8AKA   Notice utilisat./Livret service slovaque
S8ALA   Notice utilisat./Livret service tchèque
S8ARA   Notice utilisat./Livret service roumain
S8ASA   Notice utilisat./Livret service chinois
S8ATA   Notice utilisat./livret service polonais
S8AUA   Notice utilisat./livret service hongrois
S8EBA   Steuerung Einzelbetriebserlaubnis
S8HAA   Dummy-SALAPA
S8KAA   Dummy-SALAPA
S8KBA   Dummy-SALAPA
S8KCA   Dummy-SALAPA
S8KEA   Dummy-SALAPA
S8KKA   Dummy-SALAPA
S8KPA   Dummy-SALAPA
S8L1A   Code pays
S8LBA   Code pays
S8LFA   Code pays
S8LHA   Code pays
S8LMA   Code pays
S8LRA   Gestion pays : Russie
S8LSA   Code pays
S8LTA   Code pays
S8R9A   Dummy-SALAPA
S8S1A   Décodage feux de jour
S8S2A   Codage signal d'alarme
S8S3A   Verrouillage automatique au démarrage
S8S4A   Décodage répartition lumineuse variable
S8S5A   Suppression filtre à particules diesel
S8S6A   préspécifié pour l'exportation
S8S7A   Véhicule sans fonction TV
S8S8A   Ajout navig. spécifique à certains pays
S8S9A   Dummy-SALAPA
S8SAA   Dde d'accès de navigation, selon pays
S8SBA   Dde d'accès de télématique, selon pays
S8SCA   Dde d'accès de télématique, selon pays
S8SDA   Variantes carénage de protection inf.
S8SEA   Version 4 places
S8SFA   Edition spéciale "Sport"
S8SGA   Edition spéciale "Exclusif"
S8SHA   Moteur Thaïlande
S8SKA   Suppression Int. line graphit metallic
S8SLA   Preparation attelage remorque
S8SMA   Numéro de châssis visible de l'extérieur
S8SPA   Unité cde CO2
S8SPA   Unité cde COP
S8SRA   Edition spéciale "Lifestyle"
S8SSA   Edition spéciale "Unité cde spéciale "
S8STA   Code intervalle maintenance niveau 3
S8SUA   Numéro de châssis Security
S8SVA   Système mains libre
S8SWA   Feuille de protection de transport
S8SXA   Affect.fourn.d'accès serv.télém./online
S8SYA   Dummy-SALAPA
S8SZA   Codage phare directionnel
S8T1A   ROBI-Optio-Codes
S8T2A   ROBI-Code extended
S8TAA   Modèle radio M Drive
S8TBA   Pack acoustique
S8TCA   Dummy-SALAPA
S8TDA   Décodage Speed Limit Info
S8TEA   Variante de fréquence RDC
S8TFA   Protection piétons active
S8TGA   Sécurité antivol
S8THA   SPEED LIMIT INFO
S8TKA   Protection piétons passive
S8TLA   Dummy-SALAPA
S8TMA   Dummy-SALAPA
S8TNA   Dummy-SALAPA
S8TPA   Gestion N1 Immatricul. comme utilitaire
S8V1A   Etiquette
S8V2A   Etiquette
S8V3A   Etiquette
S8V4A   Etiquette
S8V5A   Etiquette
S8V6A   Etiquette
S8V7A   Etiquette
S8WAA   Dummy-SALAPA
S8WBA   Dummy-SALAPA
S8Y1A   Dummy-SALAPA
S8Y2A   Dummy-SALAPA
S8Y3A   Dummy-SALAPA
S8Y4A   Dummy-SALAPA
S900A   Antidémarrage électronique
S901A   Inspection spéciale générale
S902A   Inspect. spéciale véhic. de presse
S903A   Fotofahrzeug
S904A   Inspect. véhicules homologation
S905A   Inspect. véhicules démonstration
S906A   Fotofahrzeug
S907A   Édition James Bond
S908A   Dummy-SALAPA
S909A   Dummy-SALAPA
S910A   Véhicule de dév. sans contr. réception
S911A   Véhicule de dév. avec contr. réception
S915A   Suppression conservation enveloppe ext.
S916A   Véhicule de dével. sans conservation
S917A   Conservation d'outre-mer
S918A   Alpina B3, intern
S919A   Portes aluminium
S920A   Alpina sans carte grise
S921A   Alpina intern
S922A   Radiateur d'huile moteur Alpina
S923A   Haricot mince
S923A   Suppression Titan-Line
S924A   Rétroviseur, verre plan passager
S924A   Roue de secours
S925A   Kit protection expédition
S926A   Roue de secours
S927A   Vente aux touristes
S927A   Pneus toutes saisons
S928A   Commande pneus
S929A   Dummy-SALAPA
S930A   Dummy-SALAPA
S931A   Pneus hiver usine et non été
S932A   Dummy-SALAPA
S933A   Dummy-SALAPA
S934A   Dummy-SALAPA
S936A   Roues en alliage léger "SA"
S936A   BMW Handy b. Ausliefer. anfordern
S937A   Dummy-SALAPA
S938A   Kit d'hiver
S938A   Série Individual
S939A   Dummy-SALAPA
S940A   Souhait particulier équipement
S941A   Dummy-SALAPA
S942A   Annulation d'une demande spéciale
S943A   Dummy-SALAPA
S944A   Equipement ultér. par individuel
S945A   Dummy-SALAPA
S946A   Dummy-SALAPA
S947A   Dummy-SALAPA
S954A   Dummy-SALAPA
S960A   Direction stop
S961A   MOTEUR SPECIAL
S962A   Suppression support plaque immatr. avant
S962A   Courbes caractéristiques du moteur
S963A   Moteur Thailande 2.4
S964A   Commande pseudo pour version Exp/option
S964A   Demander DVD de navigat. à la livraison
S965A   Equip. spec. additionnel avant +25Kg
S966A   Equip. spec. additionnel avant +50Kg
S967A   Equip. spec. additionnel arr. +25Kg
S968A   Equip. spec. additionnel arr. +50Kg
S969A   Equip. spec. additionnel arr. +75Kg
S969A   Demander DVD de navigat. à la livraison
S970A   Kit Business
S976A   Dossier de siège renforcé
S978A   Ensemble innovation
S979A   Kit Business II
S979A   Value Package
S980A   Kit Exclusif
S982A   Hardtop
S983A   Dummy-SALAPA
S984A   Codage intervalle de maintenance
S984A   Code pour pays non UE
S985A   Set suplémentaire p radio US
S986A   Dummy-SALAPA
S987A   Dummy-SALAPA
S988A   Suppression radio
S988A   Codage intervalle de maintenance
S989A   Dummy-SALAPA
S990A   Dummy-SALAPA
S991A   Dummy-SALAPA
S992A   Commande fixation plaque immatriculat.
S993A   Code année-modèle dans numéro châssis
S994A   Dummy-SALAPA
S995A   Dummy-SALAPA
S996A   HEA ALT
S997A   Dummy-SALAPA
S998A   Dummy-SALAPA
S999A   Gestion des ordres "HEA"
S9AAA   Protection peau extérieure
S9ABA   Suppression protection d'habillage ext.
S9ACA   Dummy-SALAPA
S9AEA   Dummy-SALAPA
S9AWA   Livraison BMW Welt
S9C1A   CKD installation Egypt
S9C2A   CKD installation India
S9C3A   CKD installation Indonesia
S9C4A   CKD installation Malaysia
S9C5A   CKD installation Russia
S9C6A   CKD installation Thailand
S9KAA   Dummy-SALAPA
S9KBA   Dummy-SALAPA
S9KCA   Dummy-SALAPA
S9KDA   Dummy-SALAPA
S9KEA   Dummy-SALAPA
S9KFA   Dummy-SALAPA
S9KGA   Dummy-SALAPA
S9KHA   Dummy-SALAPA
S9KKA   Dummy-SALAPA
S9KLA   Dummy-SALAPA
S9MRA   M Sport manufacture
S9W1A   ASD Active Sound Design
S9WRA   Roues hiver
S9XAA   Ensemble ALPINA
SDY0A   Dummy-SALAPA
SDY1A   Dummy-SALAPA
SDY2A   Dummy-SALAPA
SDY3A   Dummy-SALAPA
SDY4A   Dummy-SALAPA
SDY5A   Dummy-SALAPA
SDY6A   Dummy-SALAPA
SDY7A   Dummy-SALAPA
SDY8A   Dummy-SALAPA
SDY9A   Dummy-SALAPA
SRA1A   Table de picnic
SRA2A   Miroir de courtoisie arrière
SRA3A   PORTE-BOITES ARRIERE
SRA4A   Montre anal. avant griffée,qualité sup.
SRA5A   Tapis de sol laine d'agneau
SRA6A   Tapis de sol AV et AR
SRA7A   Rétroviseur extérieur électrochrome
SRA8A   Repose-pieds pour espace arrière
SRA9A   Triangle signalisation
SRAAA   POIGNEE DE PORTE INTERIEURE ARRIERE
SRABA   Serviette porte-documents intégrée
SRACA   Humidor
SRADA   Parapluies dans véhicule
SRAEA   Equipement cuir étendu
SRAGA   Housse à vêtements de coffre ar
SRAHA   Cache-bagages à enrouleur
SRAKA   Couverture de tableau de bord, plaqué
SRALA   Couverture de tableau de bord, avec cuir
SRAMA   Revêtem. coffre dans couleur d'intérier
SRAPA   Branches de volant contreplaquées
SRARA   Tables nique-nique plaquées bois, biface
SRASA   Coffret boisson pour sièges individuels
SRATA   FULL METAL FACIA
SRAUA   Logos RR sur appuie-têtes
SRAVA   RR Logos contrastants sur appuie-têtes
SRAWA   Coffret boisson pour banquette arrière
SRAXA   Bourrelet contrastant
SRAYA   Preparation Stolen Vehicle Tracking
SRB1A   Branches de volant métallisées
SRB2A   Liquidmetal Bonnet Windscreen
SRB3A   COLOURED GRILLE SURROUND
SRB6A   ARMORED LIMOUSINE
SRC1A   Ensemble acier inoxydable
SRC2A   Revêtement en teck
SRC3A   Garnitures d'habitacle plaquées
SRC4A   Chrome et laque à la place du bois
SRC5A   Ensemble acier inox haute brillance
SRD1A   Peinture à deux couleurs coté
SRD2A   Peinture à deux couleurs continue
SRD3A   Ligne décorative seule
SRD4A   Ligne décorative double
SRD5A   Spirit of Ecstacy personnalisé
SRD6A   blau chrom
SRD7A   Couleur contrastante extérieure
SRD8A   Interior Mono Package
SRD9A   Linear Colour Package
SRDAA   Extended wheelbase
SRE3A   Chauffage sièges avant et arrière
SRE4A   Télécde universelle dans rétroviseur
SRE5A   Chauffage auxiliaire
SRE7A   Prise de charge
SRE8A   Alimentation électrique renforcée
SRE9A   Spirit of Ecstacy escamotable électr.
SREAA   Rideaux arrière
SREBA   Commande automatique de hayon AR
SRECA   Climatiseur arrière
SREDA   Rideau électriquement pour lunette arr.
SREFA   Pare-soleil lunette arrière oyster
SREGA   Pare-soleil lunette arrière noir
SREHA   Pare-soleil espace arrière oyster
SREKA   Pare-soleil espace arrière noir
SRELA   Camera System
SREMA   Glacière pour sièges individuels
SRENA   Glacière pour banquette arrière
SREPA   Repose-pieds pour espace arrière
SRERA   Climatiseur arrière
SRESA   SEAT PIPING
SRETA   Rear Seat Heating
SREWA   Extended wheelbase
SRF1A   Roue de secours alliage chromée
SRF2A   Cache-moyeu chromé
SRF3A   Enjoliveur de roue avec symbole RR
SRF4A   Roue AL Rolls-Royce 21"
SRF5A   Roue AL Rolls-Royce 21" chromé
SRF6A   Cache-moyeu sport style chrome
SRF7A   Dummy-SALAPA
SRF8A   Pneus toutes saisons
SRF9A   Capuch. cntr. roue de série,teinte véh.
SRFAA   Roue AL RR 274
SRFBA   Roue AL RR 274 chromée
SRFCA   Roue AL RR Seven Spokes 21"
SRFDA   Roue AL RR Seven Spokes 21" polie
SRFEA   RR Forged Alloy Wheels 420
SRFFA   Roue AL RR 273
SRFGA   Roue AL RR
SRFHA   RR Alloy Wheels Painted
SRFKA   RR Chromed Wheels
SRFPA   Roue AL RR Seven Spokes 21" polie
SRFRA   Capuch. cntr. roue de série,teinte véh.
SRFTA   Roue alliage RR Ten Spoke
SRFUA   Jante RR Forged Part Polished Ten Spoke
SRFVA   RR Forged Eleven Spoke Alloy Wheel
SRFWA   RR Forged Fully Polished 11 Spoke Alloy
SRG1A   Vitrage Privacy
SRG1A   Roue AL RR Star Design
SRG2A   Vitrage privacy uniquement lunette ar
SRG2A   Roue AL Rolls-Royce Star 21" polie
SRG3A   Vitrage Privacy avec pare-brise transp.
SRG4A   Vitrage d protection IR p vitre latérale
SRG5A   Vitrage athermique arrière
SRG7A   Garnissage de toit cachemire noir
SRG8A   Leather Headlining
SRG9A   Equipement cuir étendu
SRGGA   Ciel de pavillon Cachemire gris foncé
SRGPA   Roue AL Rolls-Royce Star 21" polie
SRH1A   Finition bois acajou Crossbanding
SRH2A   Finition bois noyer Crossbanding
SRH3A   Finition bois noyer Burr
SRH4A   Finition bois chêne veiné crossbanding
SRH5A   Finition en bois précieux chêne veiné
SRH6A   Finition bois orme Cluster Crossb.
SRH7A   Finition en bois précieux orme veiné
SRH8A   Finition érable Crossband.
SRH9A   Finition érable
SRHAA   Finition bois précieux Black Tulip
SRHBA   Finition en bois précieux palissandre
SRHCA   Finition en bois précieux frêne veiné
SRHDA   Finition en bois précieux piano black
SRHEA   Finition intérieure bois "Brown Oak"
SRHFA   Finition intérieure bois "Chestnut Burr"
SRHGA   Finit. bois précieux frêne olivier veiné
SRHHA   Finition bois acajou flare crossb.
SRHKA   Finition bois palissandre santos crossb.
SRHMA   Finition bois frêne veiné crossbanding
SRHNA   Finition intérieure en bois "Zebrano"
SRHPA   Wood Interior Santos Palisander
SRHPA   Wood Interior Malabar
SRHRA   Dark Wenge Straight Grain
SRK1A   Système navigation avec TV/moniteur bord
SRK2A   Rolls-Royce Assist
SRK5A   Système enregistrement vocal
SRL1A   Volant rembourré
SRM1A   Numéro d moteur visible
SRM2A   Top Speed US/CDN
SRM3A   Sorties d'échappement visibles
SRM6A   Driver´s Package
SRMKA   EAST ASIA EDITION
SRP1A   Pack Business I
SRP2A   Kit Business II
SRPDA   IPOD INTEGRATION
SRPPA   Partition Preparation
SRR5A   Changeur 6 CD
SRR6A   Changeur 6 DVD
SRR7A   DVD Navi Amérique du Nord
SRR8A   DVD de navigation Europe
SRR9A   DVD Navi Golfe arabe
SRRAA   DVD de Navigation japon
SRRBA   DVD de Singapore and Malaysia
SRRDA   Navi DVD China/Hongkong
SRREA   Navi DVD Korea
SRRSA   Ciel étoilé
SRS1A   Deux sièges arrière Individual
SRS2A   Toit ouvrant à lever avant
SRS3A   Theatre Configuration Lounge Seat
SRS4A   Suppression toit ouvrant inclinable av.
SRS5A   Préparation intérieur boîte à gants
SRS6A   EXTENDED STORAGE OPTION
SRS7A   FESTES GLASDACH
SRSCA   Ciel étoilé "bamboo"
SRSDA   Ciel étoilé "dark grey"
SRT1A   Téléphone de voiture fixe sans fil
SRT3A   Prééquipem. p téléph. mobile cpl.USA/CDN
SRT4A   Récepteur secondair à l'AR, sans fil
SRT5A   Préparation complète portable
SRT6A   Téléphone intégré avec combiné sans fil
SRT7A   Préparat. interface Bluetooth p. mobile
SRV1A   Capote noire
SRV2A   Capote beige foncé
SRV3A   Capote bleue
SRV4A   Capote rouge
SRV5A   Capote verte
SRV6A   Capote aspect métallique
SRXLA   Extended boot
SRZ1A   Dummy-SALAPA
SV01A   Dummy-SALAPA
SV02A   Dummy-SALAPA
SV03A   Dummy-SALAPA
SV04A   Dummy-SALAPA
SV05A   Dummy-SALAPA
SV06A   Dummy-SALAPA
SV07A   Dummy-SALAPA
SV08A   Dummy-SALAPA
SV09A   Dummy-SALAPA
SV0AA   Dummy-SALAPA
SV0BA   Dummy-SALAPA
SV0CA   Dummy-SALAPA
SV0DA   Dummy-SALAPA
SV0EA   Dummy-SALAPA
SV0FA   Dummy-SALAPA
SV0GA   Dummy-SALAPA
SV0HA   Dummy-SALAPA
SV0IA   Dummy-SALAPA
SV0JA   Dummy-SALAPA
SV0KA   Dummy-SALAPA
SV0LA   Dummy-SALAPA
SV0MA   Dummy-SALAPA
SV0NA   Dummy-SALAPA
SV0OA   Dummy-SALAPA
SV0PA   Dummy-SALAPA
SV0QA   Dummy-SALAPA
SV0RA   Dummy-SALAPA
SV0SA   Dummy-SALAPA
SV0TA   Dummy-SALAPA
SV0UA   Dummy-SALAPA
SV0VA   Dummy-SALAPA
SV0WA   Dummy-SALAPA
SV0XA   Dummy-SALAPA
SV0YA   Dummy-SALAPA
SV0ZA   Dummy-SALAPA
SV10A   Dummy-SALAPA
SV11A   Dummy-SALAPA
SV12A   Dummy-SALAPA
SV13A   Dummy-SALAPA
SV14A   Dummy-SALAPA
SV15A   Dummy-SALAPA
SV16A   Dummy-SALAPA
SV17A   Dummy-SALAPA
SV18A   Dummy-SALAPA
SV19A   Dummy-SALAPA
SV1AA   Dummy-SALAPA
SV1BA   Dummy-SALAPA
SV1CA   Dummy-SALAPA
SV1DA   Dummy-SALAPA
SV1EA   Suppression barres de toit
SV1FA   Suppression banquette arrière
SV1GA   Dummy-SALAPA
SV1HA   Dummy-SALAPA
SV1IA   Dummy-SALAPA
SV1JA   Dummy-SALAPA
SV1KA   Dummy-SALAPA
SV1LA   Dummy-SALAPA
SV1MA   Dummy-SALAPA
SV1NA   Dummy-SALAPA
SV1OA   Dummy-SALAPA
SV1PA   Dummy-SALAPA
SV1QA   Dummy-SALAPA
SV1RA   Dummy-SALAPA
SV1SA   Dummy-SALAPA
SV1TA   Dummy-SALAPA
SV1UA   Dummy-SALAPA
SV1VA   Dummy-SALAPA
SV1WA   Dummy-SALAPA
SV1YA   Dummy-SALAPA
SV1ZA   Dummy-SALAPA
SV20A   Dummy-SALAPA
SV21A   Dummy-SALAPA
SV22A   Dummy-SALAPA
SV23A   Dummy-SALAPA
SV24A   Dummy-SALAPA
SV25A   Dummy-SALAPA
SV26A   Dummy-SALAPA
SV27A   Dummy-SALAPA
SV28A   Dummy-SALAPA
SV29A   Dummy-SALAPA
SV2AA   Dummy-SALAPA
SV2BA   Dummy-SALAPA
SV2CA   Dummy-SALAPA
SV2DA   Dummy-SALAPA
SV2EA   Dummy-SALAPA
SV2FA   Dummy-SALAPA
SV2GA   Dummy-SALAPA
SV2HA   Dummy-SALAPA
SV2IA   Dummy-SALAPA
SV2JA   Dummy-SALAPA
SV2KA   Dummy-SALAPA
SV2LA   Dummy-SALAPA
SV2MA   Dummy-SALAPA
SV2NA   Dummy-SALAPA
SV2PA   Dummy-SALAPA
SV2QA   Dummy-SALAPA
SV2RA   Dummy-SALAPA
SV2SA   Dummy-SALAPA
SV2TA   Dummy-SALAPA
SV2UA   Dummy-SALAPA
SV2VA   Dummy-SALAPA
SV2WA   Dummy-SALAPA
SV2XA   Dummy-SALAPA
SV2YA   Dummy-SALAPA
SV30A   Soft-Close-Automatique
SV31A   Dummy-SALAPA
SV32A   Dummy-SALAPA
SV33A   Dummy-SALAPA
SV34A   Dummy-SALAPA
SV35A   Dummy-SALAPA
SV36A   Dummy-SALAPA
SV37A   Dummy-SALAPA
SV38A   Dummy-SALAPA
SV39A   Dummy-SALAPA
SV3AA   Dummy-SALAPA
SV3BA   Dummy-SALAPA
SV3CA   Dummy-SALAPA
SV3DA   Dummy-SALAPA
SV3EA   Dummy-SALAPA
SV3FA   Dummy-SALAPA
SV3GA   Dummy-SALAPA
SV40A   Dummy-SALAPA
SV41A   Dummy-SALAPA
SV42A   Dummy-SALAPA
SV43A   Dummy-SALAPA
SV44A   Dummy-SALAPA
SV45A   Dummy-SALAPA
SV46A   Dummy-SALAPA
SV47A   Dummy-SALAPA
SV48A   Dummy-SALAPA
SV49A   Dummy-SALAPA
SV4AA   Dummy-SALAPA
SV4BA   Dummy-SALAPA
SV4CA   Dummy-SALAPA
SV4DA   Dummy-SALAPA
SV50A   Dummy-SALAPA
SV51A   Dummy-SALAPA
SV52A   Dummy-SALAPA
SV53A   Dummy-SALAPA
SV54A   Dummy-SALAPA
SV55A   Dummy-SALAPA
SV56A   Dummy-SALAPA
SV57A   Dummy-SALAPA
SV58A   Dummy-SALAPA
SV59A   Dummy-SALAPA
SV5AA   Dummy-SALAPA
SV5BA   Dummy-SALAPA
SV5CA   Dummy-SALAPA
SV5DA   Dummy-SALAPA
SV60A   Suppression module dsc
SV61A   Dispositif d'attelage
SV62A   Airbag inert
SV62A   Antenne
SV63A   Bouton d'arrêt d'urgence moteur
SV63A   Désactivation airbag
SV64A   Extincteur + marteau brise-glace
SV64A   Réservoir d'émissions
SV65A   Dummy-SALAPA
SV66A   Dummy-SALAPA
SV67A   Dummy-SALAPA
SV68A   Dummy-SALAPA
SV69A   Fonction rétrov. rabattable
SV6AA   Dummy-SALAPA
SV6BA   Dummy-SALAPA
SV6CA   Dummy-SALAPA
SV6DA   Dummy-SALAPA
SV6HA   Dummy-SALAPA
SV6IA   Dummy-SALAPA
SV70A   Dummy-SALAPA
SV71A   Réservoir lave-projecteurs AV
SV72A   Réservoir lave-glace arrière, AV
SV73A   Vide-poches dans planche de bord
SV74A   Dummy-SALAPA
SV75A   Dummy-SALAPA
SV76A   Dispositif d'attelage
SV77A   Pompe à carburant renforcée
SV78A   Capteur ABS variante 1
SV79A   Capteur ABS variante 2
SV7AA   Dummy-SALAPA
SV7BA   Dummy-SALAPA
SV7CA   Dummy-SALAPA
SV7DA   Dummy-SALAPA
SV7EA   Dummy-SALAPA
SV7FA   Dummy-SALAPA
SV7GA   Dummy-SALAPA
SV7HA   Dummy-SALAPA
SV7IA   Dummy-SALAPA
SV80A   Charnière capot avant
SV81A   Ciel de pavillon bi-epaisseur
SV82A   Dummy-SALAPA
SV83A   Support de batterie
SV84A   Renforcement montant D
SV85A   Dummy-SALAPA
SV86A   Dummy-SALAPA
SV88A   Système 4-roues motrices
SV8AA   Dummy-SALAPA
SV8CA   Dummy-SALAPA
SV8DA   Dummy-SALAPA
SV8EA   Dummy-SALAPA
SV8FA   Dummy-SALAPA
SV8GA   Dummy-SALAPA
SV8HA   Dummy-SALAPA
SV8KA   Dummy-SALAPA
SV8LA   Dummy-SALAPA
SV8MA   Dummy-SALAPA
SV8NA   Dummy-SALAPA
SV8PA   Dummy-SALAPA
SV90A   Dummy-SALAPA
SV91A   Dummy-SALAPA
SV92A   Montage partiel avec toit panoramique
SV99A   Dummy-SALAPA
SV9AA   Dummy-SALAPA
SV9BA   Dummy-SALAPA
SV9CA   Dummy-SALAPA
SV9DA   Dummy-SALAPA
SV9EA   Dummy-SALAPA
SV9FA   Dummy-SALAPA
SV9GA   Dummy-SALAPA
SV9HA   Dummy-SALAPA
SV9IA   Dummy-SALAPA
SV9JA   Dummy-SALAPA
SV9KA   Dummy-SALAPA
SV9LA   Dummy-SALAPA
SV9MA   Dummy-SALAPA
SV9NA   Dummy-SALAPA
SVDAA   Dummy-SALAPA
SVSBA   Pneus toutes saisons
SVZ1A   Dummy-SALAPA
SVZ2A   Dummy-SALAPA
SVZ3A   Dummy-SALAPA
SVZ4A   Dummy-SALAPA
SVZ5A   Dummy-SALAPA
SVZ6A   Dummy-SALAPA
SVZ7A   Dummy-SALAPA
SVZ8A   Dummy-SALAPA
SVZAA   Dummy-SALAPA
SVZBA   Dummy-SALAPA
SVZCA   Dummy-SALAPA
SVZDA   Dummy-SALAPA
SVZEA   Dummy-SALAPA
SVZFA   Dummy-SALAPA
SVZGA   Dummy-SALAPA
SVZHA   Dummy-SALAPA
SVZKA   Dummy-SALAPA
SVZLA   Dummy-SALAPA
SVZMA   Dummy-SALAPA
SVZNA   Dummy-SALAPA
SVZPA   Dummy-SALAPA
SVZRA   Dummy-SALAPA
SVZSA   Dummy-SALAPA
SVZTA   Dummy-SALAPA
SVZUA   Dummy-SALAPA
SVZVA   Dummy-SALAPA
SVZWA   Dummy-SALAPA
SVZXA   Dummy-SALAPA
SVZYA   Dummy-SALAPA
SVZZA   Dummy-SALAPA
SXAAA   R.S. Infotainment online individuel
SXABA   R.S. Infotainment individuel
SXD1A   Edition spéciale carbone/or-marron
SXD2A   Edition spéciale stratus/ecru
SXD3A   Edition spéciale carbon/ecru
SXD4A   Edition spéciale stratus/gold-brun
SXD5A   Ciel de pavillon Indi. Alcantara
SXD6A   Individual SA
SXD7A   Dummy-SALAPA
SXD8A   Dummy-SALAPA
SXE1A   Indi. bois noyer Amarone
SXE2A   Indi. bois érable pommelé anthracite
SXE3A   Indi. bois eucalyptus ondé
SXE4A   Indi. bois frêne olivier rouge-brun
SXE5A   Indi. bois platane rouge-brun foncé
SXE6A   Indi. bois noyer satin honigbraun
SXE7A   Indi. bagu. intér. laque piano noires
SXE8A   Indi. bagu. intér.pianolack noir av.incr
SXE9A   Individual decorative strips, leather
SXEXA   Individual Edelholz Esche Maser weiss
SXEYA   Bois précieux Alpina
SXEZA   Laque piano Alpina
SXF1A   Marquage arrière BMW Individual
SXL1A   Indi. incrustation bois pour volant cuir
SXL2A   Indi. incrustation cuir pour volant cuir
SXT1A   Indi. planche de bord gainée de cuir
SZBBA   Test Workshop SA3
SZC1A   Freizeitjacke/-weste
SZC2A   Sac intérieur
SZC3A   Coffre alu
SZC4A   BMW Perf. inserts d.planche d.bord carb.
SZC5A   Roue hiver cpl. 16" rayons doubles 268
SZC6A   Roue compl. hiver rayons doubles 238-18
SZC7A   Roue hiver cpl. 19" rayons doubles 238
SZC8A   Roue hiver cpl. 19" rayons multip. 235
SZC9A   Roue hiver cpl. 19" rayons étoile 251
SZCAA   Roue hiver cpl. 18" rayons doubles 234
SZCBA   Roue hiver cpl. 18" rayons étoile 250
SZCCA   Trousse à outils
SZCDA   Paddock stand
SZCEA   Chargeur
SZCFA   Capôt de protection
SZCGA   Protection antichocs
SZCHA   Silencieux sport
SZCIA   Cache en carbone
SZCJA   Minipompe à pied
SZCKA   Kit d'urgence
SZCLA   Couvre culasse
SZCMA   Couvre-pignon
SZCNA   Protection couvre-soupape
SZCOA   Vis sécurité tubulure remplissage huile
SZCPA   Cache-radiateur
SZCQA   Cagoule / tour de cou
SZCRA   Grille de protection de projecteur
SZCSA   PROTECTION INTEGR.MOTEUR
SZCTA   Capteur de chute
SZCUA   Levier à main fraisé
SZCVA   Pare-chocs guidon
SZCWA   Vêtements fonctionnels
SZCXA   Porte-gobelets
SZCYA   Rétroviseur
SZCZA   Bloc poignée
SZD0A   16" light alloy S-Winder R102
SZD1A   Pommeau levier de vitesses Performance
SZD2A   Roue hiver cpl. 15" 7 Hole Spoke R81
SZD3A   Eléments extérieurs en carbone
SZD4A   Spats au coloris du véhicule
SZD5A   Produits après-vente
SZD6A   Drapeaux de toit
SZD7A   15" light alloy S-Star Spooler R100
SZD8A   15" light alloy Rotator Spoke R101
SZD9A   16" light alloy Double Spoke R87
SZDAA   17" light alloy crown spoke R104
SZDBA   16" light alloy Bridge Spoke R94
SZDCA   16" light alloy 5-Star Blaster R103
SZDDA   17" light alloy flame spoke R97
SZDEA   17" light alloy web spoke composite R98
SZDFA   16" WKR Double Spoke R87
SZDGA   16" WKR S-Winder R102
SZDHA   Décor toit
SZDIA   Spoiler de toit
SZDJA   Bandes décoratives Sport Stripes
SZDKA   Bandes décoratives Bonnet Stripes
SZDLA   Entretien peinture et jantes
SZDMA   Nettoyage des vitres
SZDNA   Entretien intérieur
SZDOA   Entretien Cabriolets et Roadsters
SZDPA   Applications spéciales
SZDQA   Système de navigation Portable
SZDRA   Adaptateur de câble iPod
SZDSA   Adaptateur snap-in Bluetooth
SZDTA   Sacoche d'urgence
SZDUA   Junior Seat II-III
SZDVA   Pommeau de levier selecteur cuir
SZDWA   Pommeau de levier selecteur
SZDXA   Poignée frein à main cuir
SZDYA   Projecteurs additionnels
SZDZA   Roue alliage 18" à rayons doubles 125
SZE1A   Composants aérodynamiques pour pack M
SZE2A   Composants aérodynamiques
SZE3A   Kit aérodynamique
SZE4A   Spoiler arrière
SZE5A   Enjoliveur de pot d'échappement
SZE6A   SILENCIEUX ARRIERE SPORT
SZE7A   Feux brouillard / éclairage intersection
SZE8A   Rear lights Black Line
SZE9A   Blocs optiques arrière blancs
SZEAA   Feux de rouge xénon additionnels
SZEBA   Feuille protection laque, transparente
SZECA   Moulures de protection
SZEDA   Montant de suspension
SZEEA   Support de hayon
SZEFA   Coques de rétroviseurs extérieurs
SZEGA   Déflecteur d'air
SZEHA   Sangles de fixation de coffre
SZEIA   Tapis réversible espace de chargement
SZEJA   Déflecteur d'air
SZEKA   Console de planche de bord
SZELA   Produits d'atelier
SZEMA   Barre anti-encastrement
SZENA   Sac à dos multifonction
SZEOA   Filtre à particules diesel
SZEPA   Roue hiver cpl. 15" 5 Star Spooler R100
SZEQA   Roue hiv cpl.16" Bridge Spoke silber R94
SZERA   Roue hiver cpl. 15" à rayons croisés 42
SZESA   Roue hiver cpl. 17" à rayons doubles 79
SZETA   Roue cpl. Hiver 17" à rayons étoile 57
SZEUA   Roue cpl. Hiver 17" à rayons en v 130
SZEVA   Roue cpl. Hiver 17" à rayons étoile 200
SZEWA   Interface USB pour le module ACM
SZEXA   Barres de seuils rétroéclairées
SZEYA   Système d'aide au stationnement (PDC)
SZEZA   Grattoir
SZF1A   Poche de rangement CD/DVD
SZF2A   Clean Bag
SZF3A   Spot de lecture halogène
SZF4A   Lampe de poche
SZF5A   Repose-pied aluminium
SZF6A   Pédales en alu
SZF7A   Tapis de sol textile
SZF8A   Tapis de sol Allwetter
SZF9A   Revêtements acier inox pour pédales
SZFAA   Support de ceinture
SZFBA   Pommeau de frein à main en bois
SZFCA   Pommeau de frein à main en métal
SZFDA   Pommeau frein à main avec agrafe décor
SZFEA   frei vergebbar
SZFFA   Baby Seat 0+, avec/sans ISOFIX
SZFGA   Junior Seat II
SZFHA   Junior Seat III
SZFIA   Junior Seat I-II, avec/sans ISOFIX
SZFJA   Volant cuir av. placage décoratif bois
SZFKA   Volant sport cuir av. placage décoratif
SZFLA   Pommeau sport
SZFMA   Pommeau cuir avec agrafe décor
SZFNA   Pommeau sport cuir avec agrafe décor
SZFOA   Seat cover BMW design
SZFPA   Garnissage d'assise en peau d'agneau
SZFQA   Sac à ski et snowboard
SZFRA   Pare-soleil
SZFSA   Tapis protection seuil de chargement
SZFTA   Barres de seuils
SZFUA   Pommeau lev. sél. cuir insert décor
SZFVA   Pochette arrière
SZFWA   Kit valise
SZFXA   Post-équipement cuir
SZFYA   Porte-gobelets
SZFZA   Anneaux enjoliveurs
SZG1A   Freizeithose
SZG2A   Veste Fleece
SZG3A   Fleece-shirt
SZG4A   Foulard / écharpe
SZG5A   Regenanzug/-overall
SZG6A   Chaussettes hautes fonctionnelles
SZG7A   Kids Anzug/Jacke
SZG8A   Protektorenjacke/-weste
SZG9A   Minerves
SZGAA   Casque jet
SZGBA   Protège-fourche
SZGCA   Casque Enduro
SZGDA   Repose-pied
SZGEA   Protège-cadre
SZGFA   Poignée de maintien
SZGGA   Protège-chaîne
SZGHA   Protecteur AR
SZGIA   Casque intégral
SZGJA   HipBag
SZGKA   Bluetooth
SZGLA   Element compartiment radio
SZGMA   Film de protection coffre
SZGNA   Selle
SZGOA   Vario-Top-case
SZGPA   Top
SZGQA   Top Case
SZGRA   Support de Top-case
SZGSA   Lampe de travail
SZGTA   LED de feu arrière
SZGUA   Porte-pneu
SZGVA   Sweatshirt
SZGWA   Schlüsselanhänger/-tasche
SZGXA   Sac Ride
SZGYA   Trinkpak
SZGZA   Casque à visière rabattable
SZH1A   Roue alliage 19" à rayons croisés 145
SZH2A   Roue alliage 19" à rayons étoile 146
SZH3A   Roue alliage 19" à rayons étoile 147
SZH4A   Roue alliage 19" à rayons doubles 150
SZH5A   Assistant multifonctions
SZH6A   Roue alliage 18" rayons en V 206
SZH7A   Pommeau levier vitesses BMW Performance
SZH8A   Pommeau de frein à main BMW Performance
SZH9A   Roue hiver cpl. 19" rayons en V 257
SZHAA   Roue été cpl. 16" en tôle d'acier 12
SZHBA   Roue AL 18'' M à rayons doubles 219
SZHCA   Roue AL 18'' M à rayons doubles 260
SZHDA   Roue hiver complète 18' rayons en V 281
SZHEA   Jante al. rayons Y 21'' 375 BMW Perform.
SZHFA   Roue alliage 18" à rayons étoile 276
SZHGA   Roue hiver complète 17' rayons en V 318
SZHHA   Roue hiver compl. 17' rayons étoile 319
SZHIA   Porte-vélo pour habitacle
SZHJA   Roue AL 20'' M à rayons doubles 310
SZHKA   Eclairage diurne
SZHLA   Radio, multifonction
SZHMA   Tapis tous temps
SZHMA   Tapis multifonct. avec boîte repliable
SZHNA   Antenne de toit
SZHOA   Roue hiver cpl. 18'' rayons rad. 237
SZHPA   Système Travel & Comfort
SZHQA   17" WKR V-Rayon 304
SZHRA   17" WKR V-Rayon 305
SZHSA   18" WKR V-Rayon 307
SZHTA   19'' Roue hiver cpl. rayons doubles 309
SZHUA   19" LMR Double Spoke R129
SZHVA   16" WKR 5-Star Single Spoke R122
SZHWA   17" WKR 5-Star Double Spoke R124
SZHXA   17" WKR Double Spoke R99
SZHYA   Pack chrome intérieur
SZHZA   Roue hiver complète 16'' jante acier R12
SZJ1A   Universal-Lift et adaptateur
SZJ2A   Boîte pliable
SZJ3A   Couverture de protection arrière
SZJ4A   Module porte-boisson
SZJ5A   Cintre
SZJ6A   Glaciere
SZJ7A   Pochette de dossier
SZJ8A   Porte-parapluie
SZJ9A   Module de rangement
SZJAA   Coffre de toit
SZJBA   Support de base
SZJCA   GALERIE PORTE-BABAGES
SZJDA   Support de fixation p. skis et snowboard
SZJEA   SUPPORT DE FIXATION SNOWBOARD
SZJFA   Porte surfboard
SZJGA   Support de fixation universel
SZJHA   Porte-vélo pour attelage de remorque
SZJIA   MONTE-VELO
SZJJA   Support fixation p. vélo course, verr.
SZJKA   Support fixation p. vélo touring, verr.
SZJLA   Tapis antiglissement
SZJMA   Filet coffre arrière
SZJNA   Tapis de coffre sur mesure
SZJOA   Poignées de porte avec drapeaux
SZJPA   Etui à clés
SZJQA   Inserts de planche de bord
SZJRA   Sangle arrimage coffre
SZJSA   Grille de séparation coffre à bagages
SZJTA   Bac de coffre à bagages
SZJUA   Feuille protectrice p. bord chargement
SZJVA   Protection de la rampe de chargement
SZJWA   Système Multifix
SZJXA   Support sac
SZJYA   Sangle de sécurité pour chien
SZJZA   Rétrovis. ext. p. conduite avec remorque
SZK1A   Prise AUX
SZK2A   Système mains-libres universel
SZK3A   Système DVD BMW Advanced
SZK4A   Système DVD BMW pour Control Display
SZK5A   Système DVD BMW Portable
SZK6A   Interface iPOD
SZK7A   Combiné radionavigation BMW
SZK8A   Cartes routières numériques
SZK9A   Rear View
SZKAA   Side View
SZKBA   Livre de bord électronique
SZKCA   Support de navigation portable
SZKDA   Ski- und Snowboardtasche
SZKEA   Roue alliage 18' rayons en V 281
SZKFA   Roue alliage 19' rayons en V 281
SZKGA   Roue alliage 20" à rayons en V 281
SZKHA   Roue hiver cpl. 17' rayons étoile 327
SZKIA   Ski- und Snowboardtasche Pro
SZKJA   Chargeur de batterie
SZKKA   Ecran de rebord de coffre a bagages
SZKLA   Jeu d'outils
SZKMA   Tapis de sol en caoutchouc classique
SZKNA   Cendrier
SZKOA   Roue compl. hiver rayons en Y 214-20
SZKPA   Roue compl. hiver rayons doubles 238-17
SZKQA   17" WKR Sternspeiche 317
SZKRA   16" WKR Doppelspeiche 154
SZKSA   Filet coffre arrière
SZKTA   16" Roue hiver cpl. rayons étoile 45
SZKUA   17" Roue hiver cpl. rayons doubles 98
SZKVA   18" Roue hiver cpl. style ellipsoïde 91
SZKWA   17" Roue hiver cpl. rayons étoile 233
SZKXA   Système-DVD arrière
SZKYA   17" Roue hiver cpl. rayons multip. 284
SZKZA   Mission Control
SZL0A   Jante alliage 21" rayons doubles 215
SZL1A   Jante alliage 16" rayons radiaux 50
SZL2A   Jante alliage 17" rayons doubles 178
SZL3A   Jante alliage 17" rayons en croix 144
SZL4A   Jante alliage 18" rayons doubles 129
SZL5A   Jante alliage 18" rayons doubles 182
SZL6A   Jante alliage 18" rayons doubles 195
SZL7A   Jante all. 18" compos. rayons doubles 71
SZL8A   Jante alliage 18" rayons radiaux 196
SZL9A   Jante alliage 18" rayons étoile 180
SZLAA   Jante alliage 18" rayons étoile 181
SZLBA   Jante all. 18" compos. rayons étoile 179
SZLCA   Jante alliage 19" rayons doubles 125
SZLDA   Jante all. 19" compos. ray. radiaux 198
SZLEA   Jante alliage 19" rayons étoile 128
SZLFA   Jante alliage 19" rayons étoile 199
SZLGA   Jante all. 19" ray. radiaux bicolore 190
SZLHA   Jante all. 19" compos. rayons étoile 179
SZLIA   Jante alliage 18" M rayons doubles 184
SZLJA   Jante alliage 18" rayons étoile 89
SZLKA   Jante alliage 18" rayons radiaux 32
SZLLA   Roue AL 19'' M à rayons croisés 101
SZLMA   Jante alliage 21" rayons V 239
SZLNA   Roue alliage 21" à rayons doubles 275
SZLOA   Jante alliage 18" rayons en croix 197
SZLPA   Jante alliage 18" rayons radiaux 216
SZLQA   Jante 18" Performance ray. doubles 269
SZLRA   Jante alliage 18" Star Spoke R95
SZLSA   Jante 18" Double Spoke Composite R109
SZLTA   Jante alliage 18" Double Spoke R105
SZLUA   Roue cpl. Hiver 17" à rayons étoile 165
SZLVA   Roue cpl. Hiver 18" à rayons étoile 153
SZLWA   Roue cpl. Hiver 18" à rayons étoile 69
SZLXA   Jeu antivol de roues
SZLYA   Bavettes garde-boue
SZLZA   Chaînes à neige
SZM1A   Barre/câble de remorquage
SZM2A   Extincteur à poudre
SZM3A   Câbles démarrage dans poche BMW origine
SZM4A   Kit de secours
SZM5A   Kit cric
SZM6A   Triangle signalisation
SZM7A   Gilet de securite
SZM8A   Housse de protection
SZM9A   Non Paints
SZMAA   Coffre à coque dure
SZMBA   Paints
SZMCA   Support skis/snowboard p. montage arr.
SZMDA   Kit Mobility
SZMEA   Jerrican d'essence dans roue de secours
SZMFA   Système HiFi Alpine
SZMGA   Barre anti-rapproch. alu BMW Performance
SZMHA   Roue 17" à rayons doubles 116
SZMIA   Etui à lunettes
SZMJA   Roue alliage 19" à rayons en V 324
SZMKA   DVD-System Tablet
SZMLA   valise Vario
SZMMA   Sacoche de ville
SZMMZ   Sacoche de ville
SZMNA   T-Shirt
SZMOA   Shirt manches long.
SZMPA   Chemise
SZMQA   Veste sweatshirt
SZMRA   Pantalon
SZMSA   Casquette
SZMTA   Sac à dos Ride
SZMUA   Ceinture / bretelles
SZMVA   Miniature
SZMWA   Lunettes
SZMXA   COMBINAISON EN CUIR
SZMYA   Combinaison textile
SZMZA   Gants
SZN1A   Supports de clignotants latéraux
SZN2A   Cache d'entrée d'air
SZN3A   TRINGLE DE POIGN.DE COUV.DE COFFRE ARR.
SZN4A   Cache de rétroviseur intérieur
SZN5A   Accessory Control Menu ACM
SZN6A   Casque infrarouge
SZN7A   Boîtier décodeur DVB-T
SZN8A   Système d'aide au démarrage (neige)
SZN9A   Profilés seuil de porte BMW Performance
SZO1A   Topcase alu
SZO2A   Sac bagages
SZO3A   Veste
SZO4A   Sacoche de réservoir
SZO5A   Sac de reservoir
SZO6A   Pochette arrière
SZO7A   Pare-brise teinté
SZO8A   Coffre Sport
SZO9A   Softbag
SZOAA   Poloshirt
SZOBA   Sous-gants
SZOCA   Veste
SZODA   Windbreaker
SZOEA   Kids Kurzarm
SZOFA   Insert
SZOGA   Adaptateur de câble iPod
SZOHA   Marchepieds chrome
SZOIA   Sac à casque
SZOJA   Kidsbike NF
SZOKA   Système audio
SZOLA   Divers
SZOMA   Ecusson à coudre / broche
SZONA   Bottes
SZOOA   Système communication int. BMW Motorrad
SZOPA   Kids Langarm
SZOQA   HP Race Parts
SZORA   Protection antichocs
SZOSA   Roue à rayons
SZOTA   Pièces, chrome
SZOUA   éclairage du sol
SZOVA   Sacs Style
SZOWA   Sacs à dos Style
SZOXA   Système de lubrification chaînes
SZOYA   Chemise manches courtes
SZOZA   Cardigan
SZP0A   Sacoche tunnel central
SZP1A   Système de freinage BMW Performance
SZP2A   Système admission d'air BMW Performance
SZP3A   Système de silencieux BMW Performance
SZP4A   Raccour.course sélection BMW Performance
SZP5A   Châssis BMW Performance
SZP6A   Bandes d'accentuation BMW Performance
SZP7A   Roue hiver cpl. 17" à rayons étoile 256
SZP8A   Volant sport BMW Performance
SZP9A   Baguettes intérieures
SZPAA   Siège sport BMW Performance
SZPBA   Roue compl. hiver rayons en V 254-18
SZPCA   Barre anti-rappr.carbone BMW Performance
SZPDA   Adaptateur snap-in avec interface USB
SZPEA   Repose-pied alu BMW Performance
SZPFA   Couvre-pédales alu BMW Performance
SZPGA   Pochette multimédia
SZPHA   Kit aérodynamique BMW Performance
SZPIA   Plateforme télématique Accessory
SZPJA   INSTRUMENTS SUPPLEMENTAIRES
SZPKA   Roue hiver cpl. 18" à rayons étoile 99
SZPLA   Roue hiver cpl. 18" à rayons doubles 93
SZPMA   Roue hiver cpl. 18" à rayons multip. 94
SZPNA   Sac intérieur pour coffre à coque dure
SZPOA   Roue cpl. Hiver 16" à rayons étoile 104
SZPPA   Filet de rangement de bas d'habitacle
SZPQA   Roue hiver cpl. 18" à rayons étoile 209
SZPRA   Roue hiver cpl. 18" à rayons croisés 177
SZPSA   Roue alliage 15" Star Spoke R86
SZPTA   Kits de produits d'entretien
SZPUA   Roue alliage 18" à rayons doubles 238
SZPVA   Roue alliage 17" à rayons étoile 158
SZPWA   Roue hiver cpl. 19" à rayons en Y 211
SZPXA   Roue alliage 19" à rayons doubles 75
SZPYA   Roue hiver compl. 18'' M ray. doubl. 270
SZPZA   Roue alliage 20" à rayons étoile 87
SZQ1A   Placage décoratif volant
SZQ2A   frei vergebbar
SZQ3A   Roue alliage 18" M rayons étoile 193
SZQ4A   Roue alliage 17" à rayons étoile 122
SZQ5A   Roue alliage 17" à rayons étoile 138
SZQ6A   Roue alliage 17" à rayons étoile 90
SZQ7A   Roue alliage 17" rayons en V 141
SZQ8A   Roue alliage 17" à rayons étoile 142
SZQ9A   Roue alliage 17" à rayons étoile 105
SZQAA   Roue alliage 17" à rayons doubles 161
SZQBA   Roue alliage 18" à rayons étoile 123
SZQCA   Roue alliage 18" à rayons étoile 124
SZQDA   Roue alliage 18" à rayons doubles 93
SZQEA   Roue alliage 18" à rayons radiaux 118
SZQFA   Roue alliage 18" rayons en V 217
SZQGA   Roue alliage 18" rayons en Y 114
SZQHA   Roue alliage 18" style ellipsoïde 107
SZQIA   Roue alliage 18" style ellipsoïde 162
SZQJA   Roue alliage 18" à rayons étoile 74
SZQKA   Roue alliage 19" à rayons étoile 95
SZQLA   Roue alliage 19" rayons en Y 191
SZQMA   Roue alliage 19" rayons en V 63
SZQNA   Roue alliage 20" rayons en Y 214
SZQOA   Roue alliage 16" à rayons radiaux 139
SZQPA   Roue alliage 16" à rayons étoile 140
SZQQA   Roue alliage 19" à rayons doubles 238
SZQRA   Cache décor. sélecteur de rapports
SZQSA   15" WKR Star Spoke R86
SZQTA   16" WKR Double Spoke R88
SZQUA   16" WKR X-Lite Styling R84
SZQVA   17" WKR S-Spoke R85
SZQWA   Roue hiver cpl. 16" à 7 rayons R92
SZQXA   Roue hiver cpl. 15" à 8 rayons R82
SZQYA   Roue AL 18'' M à rayons croisés 101
SZQZA   Roue AL 20'' M à rayons croisés 101
SZR0A   Jante 19" Performance ray. doubles 269
SZR1A   Jante alliage 16" rayons radiaux 32
SZR2A   Jante alliage 17" rayons radiaux 32
SZR3A   Jante alliage 21" rayons étoile 128
SZR4A   Jante alliage 17" rayons étoile 199
SZR5A   Jante alliage 19" rayons étoile 89
SZR6A   Jante alliage 17" rayons en croix 238
SZR7A   Jante alliage 18" rayons en croix 238
SZR8A   Jante alliage 19" rayons en croix 238
SZR9A   Jante alliage 20" rayons en croix 238
SZRAA   Jante alliage 21" rayons en croix 238
SZRBA   Jante alliage 20" rayons en croix 177
SZRCA   Jante alliage 19" rayons en croix 177
SZRDA   Jante alliage 18" rayons en croix 177
SZREA   Roue alliage 17" M rayons doubles 207
SZRFA   Roue AL 18'' M à rayons doubles 135
SZRGA   Roue hiver cpl. 19" rayons en V 223M
SZRHA   Roue AL 19'' M à rayons doubles 172
SZRIA   Film prot. antigravillonnage
SZRJA   Roue alliage 17" à rayons doubles 238
SZRKA   Roue hiver cpl. 16" à rayons étoile 102
SZRLA   Roue hiver cpl. 17" à rayons étoile 90
SZRMA   Roue hiver cpl. 17" rayons doubles 103
SZRNA   Roue hiver cpl. 17" à rayons croisés 133
SZROA   Roue hiver compl. 19'' M rayons en V 298
SZRPA   Roue de secours 17" style 84
SZRQA   Roue hiver cpl. 19" à rayons croisés 177
SZRRA   Roue alliage 19" à rayons étoile 230
SZRSA   Boite à chaussures
SZRTA   Roue alliage 18" à rayons étoile 246
SZRUA   Roue all. léger 18" rayons doubles 247
SZRVA   Roue hiver cpl. 18" à rayons étoile 74
SZRWA   Roue alliage 20" rayons en Y 149
SZRXA   Sac pour roue de type "galette"
SZRYA   Roue hiver cpl. 19" à rayons étoile 232
SZRZA   Roue alliage 20" à rayons radiaux 32
SZS1A   Roue alliage 20" rayons en V 168
SZS2A   Roue alliage 19" style 176
SZS3A   BMW Performance Power Kit
SZS4A   Roue hiver cpl. 17" à rayons étoile 276
SZS5A   17" WKR Sternspeiche 290
SZS6A   20" light alloy cross spoke 312
SZS7A   Roue alliage 20" à rayons étoile 311
SZS8A   Roue alliage 20" à rayons en V 356
SZS9A   Roue alliage 19" à rayons étoile 361
SZSAA   Roue alliage 20" à rayons étoile 361
SZSBA   Roue hiver compl. 17'' Tunnel Spoke R125
SZSCA   Roue hiver compl. 18'' rayons étoile 330
SZSDA   Roue hiver compl. 18'' rayons étoile 320
SZSEA   Roue hiver complète 18'' rayons en V 328
SZSFA   Roue hiver compl.18'' Turbinenstyling329
SZSGA   Roue hiver complète 17'' rayons en V 236
SZSHA   Roue hiver complète 17'' rayons en Y 305
SZSIA   16" winter wheel&tyre V-spoke 255
SZSJA   Roue hiver comp.16'' rayons multiples282
SZSKA   Roue hiver compl. 20'' rayons en V 299M
SZSLA   Roue AL 20'' à rayons multiples 410
SZSMA   Eclairage diurne
SZSNA   Roue AL 19'' rayons en Y 359
SZSOA   Protection de dossier
SZSPA   Caches Design pare-chocs/bas de caisse
SZSQA   Inserts décoratifs adhésifs
SZSRA   Système de fixation adaptatif
SZSSA   Antenne sport
SZSTA   Center Rail Produkte
SZSUA   Pack design
SZSVA   BMW Link
SZSWA   Tapis de sol Velours
SZSXA   JCW Spoiler arrière
SZSYA   Bande latérale
SZSZA   Moteur électrique MINI
SZT1A   Combiné d'instruments HP
SZT2A   Spoiler moteur HP
SZT3A   Plaquette HP
SZT4A   Intégration Smart Phone
SZT5A   Fixation BMW Navigator
SZT6A   Base plate, BMW Navigator
SZT7A   Filet séparation compartiment à bagages
SZT8A   Veste Scooter
SZT9A   Roue forgée HP
SZTAA   Déflecteur d'air
SZTBA   Dossier
SZTCA   Housse de protection contre la pluie
SZTDA   Mobile phone insert
SZTEA   Serrure moto
SZTFA   Réservé pour UX
SZTGA   Réservé pour UX
SZTHA   Réservé pour UX
SZTIA   Réservé pour UX
SZTJA   Réservé pour UX
SZTKA   Réservé pour UX
SZTLA   Réservé pour UX
SZTMA   Réservé pour UX
SZTNA   Réservé pour UX
SZTOA   Réservé pour UX
SZTPA   Réservé pour UX
SZTQA   Réservé pour UX
SZTRA   Ceinture lombaire
SZTSA   Habillage HP réservoir de carburant
SZTTA   Pièces en carbone HP
SZTUA   Manette HP repliable
SZTVA   Adaptateur snap-in connectivité
SZTWA   Pédale frein/sélecteur vitess. HP fraisé
SZTXA   Repose-pieds HP
SZTYA   Junior Bike
SZTZA   Laptimer HP
SZV0A   18" light alloy cross spoke R113
SZV1A   16" Cross Spoke R90
SZV2A   Jante composite 17" Cross Spoke R90
SZV3A   Jante alliage 17" Double Spoke R99
SZV4A   Jante alliage 17" S-Spoke R85
SZV5A   Jante alliage 17" Multi Spoke R108
SZV6A   Capuchon de valve MINI
SZV7A   Film de protection solaire
SZV8A   Support de plaque d'immatriculation
SZV9A   17" LA cross spoke challenge R112
SZVAA   Roue hiver cpl. 17" Cross Spoke R114
SZW0A   Roue cpl. Hiver 15" acier 12
SZW1A   Roue hiver 16" trapèze (Styl. 134)
SZW2A   Roue cpl. Hiver 16" rayons étoile 115
SZW3A   Roue cpl. Hiver 16" rayons radial 50
SZW4A   Roue hiver cpl. 16" rayons radiaux 139
SZW5A   Roue cpl. Hiver 16" rayons en V 229
SZW6A   Roue cpl. Hiver 16" rayons doubles 156
SZW7A   Roue cpl. Hiver 16" rayons radial 32
SZW8A   Roue cpl. Hiver 16" rayons étoile 155
SZW9A   Roue cpl. Hiver 16" acier 12
SZWAA   Roue cpl. Hiver 16" rayons étoile 151
SZWBA   Roue cpl. Hiver 16" rayons étoile 140
SZWCA   Roue cpl. Hiver 17" rayons radiaux 244
SZWDA   Roue cpl. Hiver 17" rayons étoile 138
SZWEA   Roue cpl. Hiver 17" rayons étoile 243
SZWFA   Roue cpl. Hiver 17" rayons étoile 122
SZWGA   Roue cpl. Hiver 17" rayons étoile 117
SZWHA   Roue cpl. Hiver 17" rayons en V 110
SZWIA   Roue cpl. Hiver 17" rayons doubles 111
SZWJA   Roue cpl. Hiver 17" rayons doubles 112
SZWKA   Roue cpl. Hiver 17" à rayons en V 141
SZWLA   Roue cpl. Hiver 17" à rayons étoile 199
SZWMA   Roue cpl. Hiver 17" à rayons radial 32
SZWNA   Roue cpl. Hiver 17" à rayons étoile 158
SZWOA   Roue cpl. Hiver 17" à rayons étoile 159
SZWPA   Roue cpl. Hiver 18" à rayons radial 118
SZWQA   Roue cpl. hiver 18" rayons doubles 184M
SZWRA   Roue cpl. Hiver 18" rayons doubles 164M
SZWSA   Roue cpl. Hiver 18" à rayons étoile 143
SZWTA   Séparateur de boîte à gants
SZWUA   Bacs de rangement de console centrale
SZWVA   Roue cpl. Hiver 17" en tôle d'acier 12
SZWWA   Roue cpl. Hiver 17" à rayons étoile 105
SZWXA   Accoudoir central avec fourre-tout
SZWYA   Roue alliage 17" à rayons croisés 133
SZWZA   Roue alliage 17" à rayons doubles 71
SZX0A   JCW Gear Shift Indicator
SZX1A   Kit aérodynamique JCW
SZX2A   Becquet arrière JCW en carbone
SZX3A   Poignée de hayon JCW en carbone
SZX4A   Coques rétroviseurs ext. JCW en carbone
SZX5A   Cache de prise d'air JCW en carbone
SZX6A   Frein sport JCW 16"
SZX7A   Disque de frein perforé JCW
SZX8A   Barre anti-rapprochement JCW
SZX9A   JCW Car Cover
SZXAA   Siège sport en cuir JCW
SZXBA   Jante de volant en cuir JCW
SZXCA   Cache JCW en carbone
SZXDA   Pommeau JCW avec insert en carbone
SZXEA   Soufflet de levier de vitesses JCW
SZXFA   Pommeau frein main JCW a. insert carbone
SZXGA   Baguette recouvrement seuil JCW av. logo
SZXHA   Tapis de sol JCW avec Checkered Flag
SZXIA   Kit tuning JCW
SZXJA   Châssis sport JCW
SZXKA   Ressorts de suspension JCW rouges
SZXLA   Jeu caches décoratifs JCW Side Scuttles
SZXMA   Roue alliage 16" Double Spoke R88
SZXNA   Roue hiver cpl. 17" Flame Spoke R97
SZXOA   Roue alliage 20" à rayons doubles 238
SZXPA   Roue alliage 21" à rayons doubles 238
SZXQA   Roue alliage 21" à rayons croisés 312
SZXRA   Roue alliage 21" à rayons en étoile 311
SZXSA   Roue alliage 19" à rayons en étoile 311
SZXTA   Roue alliage 18" à rayons en étoile 311
SZXUA   Roue alliage 17" à rayons en étoile 276
SZXVA   Roue alliage 19" à rayons en étoile 276
SZXWA   Roue all.18" Performance ray.doubles 313
SZXXA   Roue all.19" Performance ray.doubles 313
SZXYA   Roue de secours 17" acier
SZXZA   Cache seuil chargement éclairé
SZY1A   Dog Guard
SZY2A   Dispositif de localisation
SZY3A   Dispositif d'avertissement radar
SZY4A   Smartnav
SZY5A   Exterior decals
SZY6A   Caravan leads
SZY7A   Twin Electrics
SZY8A   Dispositif d'alarme
SZY9A   Pack accessoires
SZZ1A   Câble de raccordement prise Aux
SZZ2A   Roue alliage 19'' Cross-Spoke R134
SZZ3A   Roue alliage 18'' rayons en V R133
SZZ4A   Moteur électrique BMW
SZZ5A   Door sill, foil
SZZ6A   19" winter wheel&tyre LA wheel 408M
SZZ7A   Black Line
SZZ8A   BMW M Performance aerodynamic kit
SZZ9A   Organizer Set
SZZAA   Chauffage auxiliaire
SZZBA   Chauffage - Ventilation auxiliaire
SZZCA   Elément commande chauffage auxiliaire
SZZDA   Frein sport JCW 17"
SZZEA   Bande Top
SZZFA   Roue alliage 18'' à rayons radiaux 388
SZZGA   Roue all.19'' Perform. ray. doubles 405M
SZZHA   Roue alliage 20'' à rayons croisés 404
SZZIA   Roue all.20'' Perform. ray. doubles 405M
SZZJA   Roue alliage 20'' à rayons doubles 361
SZZKA   Roue hiver compl. 16'' ray. étoile 377
SZZLA   Roue hiver compl. 16'' rayons en V 411
SZZMA   Roue hiver compl. 17'' rayons en Y 380
SZZNA   Roue hiver compl. 17'' style turbine 381
SZZOA   Roue hiver cpl. 18'' rayons doubles 385
SZZPA   Roue hiver compl. 16'' rayons en V 390
SZZQA   Roue hiver compl. 16'' ray. étoile 391
SZZRA   Roue hiver compl. 16'' ray. étoile 393
SZZSA   Roue hiver compl. 17'' rayons en V 413
SZZTA   Roue hiver compl. 18'' style turbine 415
SZZUA   Roue hiver compl. 18'' ray. étoile 396
SZZVA   Roue hiver compl. 18'' ray. étoile 365
SZZWA   Roue hiver compl. 18'' rayons en Y 308
SZZXA   Roue alliage 21'' M rayons doubles 310M
SZZYA   Roue alliage 19'' à rayons doubles 465
SZZZA   21 Roue alliage 21'' à rayons en V 463
L801A   Version Allemagne/Autriche
L802A   Version Corée
L804A   Version Suisse
L807A   Version Japon
L808A   Version Israël
L809A   Version Danemark
L810A   Version Australie
L811A   Version Belgique
L812A   Version Angleterre / Irlande
L812A   Version Grande-Bretagne
L813A   Version France
L814A   Version Italie
L816A   Version Europe de l'Est
L819A   Version Espagne
L820A   Version Amérique latine
L821A   Version Egypte
L822A   Version Golfe
L824A   Version Afrique du Sud
L827A   Version Scandinavie
L830A   Version Pays du Nord
L833A   Version Singapour
L838A   Version Canada
L846A   Version Taiwan
L8AAA   Version Chine
L8LAA   Version Inde
P237A   Kit régulation de dynamique
P330A   Kit Sport
P335A   Série individuelle 95 Special Exec.
P336A   Kit Sport
P337A   Pack Sport M
P338A   Dummy-SALAPA
P3BZA   MINI YOURS SODA EXTERIOR PACK
P446A   Equipement arrière
P448A   High Line Top-equipement
P462A   Siège confort avec tablette
P505A   Lave-phares, proj. antibr.,ess.glace.ar
P535A   Régulation électronique de température
P535A   Paquet climatisation confort
P580A   Kit taxi
P581A   Kit taxi
P5DUA   PARKASSISTENZPAKET
P626A   set de communication handy
P628A   Kit communication
P671A   Radio Busin./CD Changer/HiFi-Sys.
P703A   Pack Europe de l'Est
P706A   Dummy-SALAPA
P714A   Kit luxe
P720A   SPORT LIMITED EDITION
P730A   Pack Advantage
P730A   Série spéciale Individual
P734A   Kit Levant
P735A   Kit Basic
P740A   Edition ZD
P741A   Edition ZB
P742A   Edition ZF
P743A   Edition marchés spéciaux
P744A   Edition ZH
P745A   Edition ZE
P746A   Edition ZN
P747A   Edition ZO
P748A   Edition ZV
P749A   Edition importateurs
P758A   Individual Luxus-Compact
P762A   Série individuelle 95 Selection Japan
P763A   Individual Brésil
P765A   Sport motorisé Edition ZA
P777A   Sport motorisé International
P7A1A   Sidewalk MINI
P7A2A   Paquet Innovation II
P7A3A   Kit Business
P7A4A   Paquet Advantage + paquet innovation
P7A5A   Pack Advantage + Limited Sport Edition
P7A6A   Pack Innovation + Editions
P7A7A   Packs Innovation + Confort + Editions
P7A8A   Packs Innovation + Confort + Advantage
P7A9A   Pack Innovation + pack Confort
P7AAA   EXECUTIVE PACKAGE
P7ABA   SPORT EXECUTIVE PACKAGE
P7ACA   BMW Sport Line
P7ADA   BMW Line Urban
P7AEA   Taiwan-Kit, low
P7AFA   Pack chrome élargi
P7AGA   Ensemble intérieur Indiv. Laque piano
P7AHA   Ensemble intér. indiv. frêne de colomb.
P7AKA   Ensemble intérieur Indiv. Noyer
P7ALA   MINI Seven
P7AMA   MINI Park Lane
P7ANA   MINI Checkmate
P7APA   Kit Dynamic + Advantage
P7ARA   Kit aérodynamique
P7ASA   Pack Dynamic + Confort + Advantage
P7ATA   Pack Advantage + Comfort
P7AUA   Pack Advantage + Sport
P7AVA   Pack Advantage + Comfort + Sport
P7AWA   Ensemble Advantage + Comfort + Sport
P7AXA   Pack Advantage + M Sport
P7AYA   Pack confort + m sport
P7AZA   Pack Advantage + Comfort + M Sport
P7G1A   Pack Dynamic + Edition Lifestyle
P7G2A   Pack Dynamic + Edition Exclusive
P7G3A   Pack Comfort + Edition Lifestyle
P7G4A   Pack Comfort + Edition Exclusive
P7G5A   Pack Dynamic + Comfort + Ed. Lifestyle
P7G6A   Pack Dynamic + Comfort + Ed. Exclusive
P7G7A   Edition 10 ans X5
P7G8A   DESIGN COOL ELEGANCE
P7G9A   Comfort + Limited Sport Edition
P7H1A   SPECIAL EDITION
P7H2A   EDITION APEC BLACK & WHITE
P7H3A   SPECIAL EDITION 5 SERIES
P7H4A   SPECIAL EDITION
P7H5A   SPECIAL EDITION
P7H6A   MINI Green Park
P7H7A   MINI HYDE PARK
P7H8A   Prép. télép. portable av. interface USB
P7H9A   Kit mains libres avec interface USB
P7HAA   MINI 50 MAYFAIR
P7HBA   MINI 50 CAMDEN
P7HCA   Comfort Plus + Limited Sport Edition
P7HDA   EARL GREY
P7HEA   Pack Connectivity
P7HFA   JALAPENO
P7HGA   Curry
P7HHA   Habanero
P7HKA   WORLD CHAMPIONSHIP 50
P7HLA   MINI Clubman 50 Hampton
P7HMA   Pack Italie
P7HNA   Pack John Cooper Works
P7HPA   Connectivity Kit II
P7HRA   Pack MINIMALISM
P7HSA   Optimisation CO2
P7HTA   MINI Baker Street
P7HUA   MINI Bayswater
P7HVA   Highgate
P7HWA   BMW X Line
P7HXA   MINI Goodwood
P7HYA   Character pack Racer 2
P7HZA   Character pack Racer 2 + M Sport
P7K1A   Dummy-SALAPA
P7K2A   Dummy-SALAPA
P7K3A   Dummy-SALAPA
P7K4A   Dummy-SALAPA
P7K5A   Dummy-SALAPA
P7KAA   Pack navigation Business
P7KBA   Pack navigation Professional
P7KCA   NAVIGATION PROFESSIONAL
P7KDA   NAVIGATION BUSINESS
P7KEA   TELEFONIE ASIA
P7KFA   TELEFONIE ASIA PLUS
P7KHA   JOHN COOPER WORKS GP
P7L4A   RED HOT
P7L5A   WIRED
P7L6A   *
P7L7A   LIGHTHOUSE
P7L8A   PACK-UP
P7L9A   always open
P7M2A   Composition BMW Individual
P7M3A   Composition BMW Individual maritim
P7M4A   Composition BMW Individual sport
P7MBA   Edition Exclusive Sport
P7MCA   Edition Exclusive
P7MDA   Edition Lifestyle
P7MFA   Edition Sport
P7MHA   M Sport Edition
P7MPA   Kit Sport
P7MRA   Pack Sport M
P7MSA   Limited Sport Edition
P7PAA   Service MINI comprise
P7PBA   Service MINI comprise et reparation
P7R1A   Syst. navig. avec prééquip. tél. mobile
P7R2A   Kit Lifestyle
P7R3A   Ensemble Ukraine
P7R4A   Ensemble conducteur avec kit Dynamic
P7R5A   Ensemble conducteur avec kit sport M
P7R6A   Ensemble Comfort Plus avec kit sport M
P7R7A   Kit Innovation
P7R8A   Kit Innovation plus
P7R9A   Édition Fleet
P7RAA   Edition spéciale Exclusif carbon/gris
P7RBA   Edition spéciale Exclusif carbon/zimt
P7RCA   Edition spéciale Exclusif stratus/gris
P7RDA   Edition spéciale Exclusif stratus/zimt
P7REA   Edition spéciale Lifestyle carbon/gris
P7RFA   Edition spéciale Lifestyle carbon/zimt
P7RGA   Edition spéciale Lifestyle stratus/gris
P7RHA   Edition spéciale Lifestyle stratus/zimt
P7RKA   Edition spéc. Lifestyle diamant/walk sw
P7RLA   Edition spéc. Sport nachtblau/Alcantara
P7RMA   Pack technique d'éclairage
P7RNA   Ensemble conducteur
P7RPA   Pack Advantage
P7RRA   Pack Dynamic
P7RSA   Pack Confort
P7RTA   Pack Dynamic et Confort
P7RUA   Edition spéciale Exclusif diamant/noir
P7S1A   Line Balance
P7S2A   Luxury Line
P7S3A   Design Pure Balance
P7S4A   Design Pure Balance + pack Sport M
P7S5A   OPTIKPAKET ELEGANCE
P7SAA   Kit Open Air
P7SBA   Dummy-SALAPA
P7SCA   EDITION FLEET PLUS
P7SDA   Pack Comfort Plus + Edition Lifestyle
P7SEA   Pack Comfort Plus + Edition Exclusiv
P7SFA   Advantage + Edition Sport
P7SGA   Comfort + Edition Sport
P7SHA   Pack hôtel
P7SKA   Kit Innovation
P7SLA   Design Pure White
P7SMA   Design Pure Impulse
P7SRA   Ambient and Sound
P7SSA   Pack Lounge
P7STA   Pack intérieur
P7SUA   Pack espace arrière
P7SVA   Composants ambiance et son + Individual
P7SWA   Design Pure Impulse + Sportpaket
P7SZA   Pack châssis Dynamic + Confort
P7VAA   Pack confort de roulage
P7VBA   Pack Confort
P7VCA   Vitrage calorifuge
P7VDA   Pack visibilité
P7VEA   Eclairage xénon adaptatif
P7VFA   Pack visuel + pack Sport M
P7VGA   Pack confort climatique
P7VHA   Pack Surround View
P7X1A   Dummy-SALAPA
P7X2A   Dummy-SALAPA
P7X3A   Dummy-SALAPA
P7X4A   Dummy-SALAPA
P7X5A   Dummy-SALAPA
P7X6A   Dummy-SALAPA
P7X7A   Dummy-SALAPA
P7X8A   Dummy-SALAPA
P7X9A   Dummy-SALAPA
P7XYA   SEMI-FLEXIBLE CONNECTED DRIVE
P7XZA   Dummy-SALAPA
P7Y0A   SALT II
P7Y1A   PEPPER II
P7Y2A   CHILI II
P7YAA   Entry
P7YBA   Mid
P7YCA   Executive
P844A   Kit intempéries
P890A   Paquet standard
P891A   EQUIPT "EXECUTIVE"
P892A   High Line-Kit
P893A   Kit Middle-East
P894A   V5-IC PACKAGE 1
P894A   HK-2 kit
P912A   Paquet OE
P913A   Paquet OE plus
P914A   Pack Premium
P948A   Kit modèles clés V5-KA
P949A   Paquet sport version Export
P950A   Kit Amérique latine
P951A   Paquet Corée
P951A   Kit été
P952A   Kit Chine
P953A   Kit Taiwan
P953A   V5-IC PACKAGE 2
P954A   Kit Business II
P955A   Kit Middle-East
P955A   Business Line
P956A   Kit Middle-East
P957A   HK-Paket
P957A   V5-IC PACKAGE 3
P958A   Kit de base Mexique
P959A   Kit de luxe Mexique
P970A   Aktionspaket
P971A   Kit Exclusif
P972A   Kit Confort
P973A   Kit d'hiver
P973A   Kit Malaisie
P973A   Black & White Line
P974A   Kit Asie
P975A   Dummy-SALAPA
P976A   Pack Confort
P977A   Exclusive Line
P981A   Kit Confort Plus
P981A   Top Komfortpaket
P9A1A   3 SERIES SUNSHINE PACKAGE
P9A2A   CONVENIENCE PACKAGE
P9A3A   Technology Package 2
P9A4A   Luxury Package
P9A8A   DRIVER PACKAGE 1
P9A9A   DRIVER PACKAGE 2
P9B2A   Pack innovations + pack business
P9BAA   Premium Package
P9BBA   Pack Premium + Comfort
P9BCA   Ensemble Final
P9BDA   Ensemble Business
P9BEA   Ensemble Motivation
P9BFA   Ensemble Navigation
P9BGA   Pack Navigation + pack sport M
P9BRA   Latinamerica Package 1
P9BSA   Latinamerica Package 2
P9BTA   Latinamerica Package 3
P9BUA   Drive Comfort Package
P9BVA   Sunshine Package
P9BWA   Interior Comfort Package
P9BXA   Sight Package
P9BYA   Light Package
P9BZA   Connectivity Package
P9CAA   Comfort Package
P9CBA   Sight Package
P9CCA   EXECUTIVE PACKAGE
P9CDA   Drive Package
P9CEA   Seating Package
P9CFA   Exterior Package
PRP1A   Pack Business I
PRP2A   Kit Business II
PRP3A   Brushed Steel and Teak Decking
PRP4A   Black Starlight Starburst Headliner
PXA1A   Edition spéciale carbon/cannelle
PXA2A   Edition spéciale carbon/bicolor grau
PXA3A   Edition spéciale carbon/champagner
PXB1A   Edition spéciale stratus/cannelle
PXB2A   Edition spéciale stratus/bicolor grau
PXB3A   Edition spéciale stratus/champagner
PXC1A   Edition spéciale nacht-blau/zimt
PXC2A   Edition spéciale nacht-blau/bicolor grau
PXC3A   Edition spéciale nacht-blau/champagner
PXC4A   Composition BMW Individual
PZAAA   RSI Professional individuel
stecom90
Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Message par stecom90 »
Il y en a des pas mal :
S231A Suppression limitation 250 km/h
S129A Support d'arme dans l'avant du toit
S186A Véhicule d'intervention camouflé
S496A Chauffage de siège arrière
:mrgreen:
doncorleone
Véhicule : M6 E63
Message par doncorleone »
ca veut dire quoi l option s928a : commande pneus ???????
Bloodspawn
Véhicule : Bmw E46 330d Pack luxe
Message par Bloodspawn »
Bonjour a tous que veux dire S928A Commande pneus SVP. Merci
