start stop defaillant
flo77100
Message par flo77100 »
Bjr , depuis 3 jours mon start and stop ne se déclenche plus du tout , quelqu'un pourrait il m éclairer svp ?
merci
Philippe série 1
Re: start stop defaillant
Message par Philippe série 1 »
Bonsoir,
As-tu vérifié que les conditions de l'automatisme du S&S étaient présentes? car sous certaines conditions (notamment hivernales) le S&S ne fonctionne pas, la notice de l'auto l'explique (pas très clairement il faut bien l'avouer), jette un oeil.
A tantôt
*11*
Kevin85
Message par Kevin85 »
Température trop faible
Beaud57
Véhicule : Bmw E92 excellis
Message par Beaud57 »
Kevin85 a écrit :Température trop faible
*21* en dessous de 3°, le système ne fonctionne plus *59/
Whitewidow
Message par Whitewidow »
J'ai eu la même chose cet été (pour des température > à 3 degrés donc :D), la cause en était toute simple, batterie en fin de vie et donc trop faible pour que le start&stop fonctionne...
doudou 07
Véhicule : bmw (e90) 330 xdrive sport design
Message par doudou 07 »
je rejoint mes collègue suivant la température il ne fonctionne pas.
Kevin85
Je fais beaucoup de ville actuellement et pas plus tard que ce soir la voiture à dû se couper 5 à 6 fois ^^
flo77100
Ce qui est bizarre c est que la température est entre 5° et 10 ° donc selon vous c est la batterie ?
Kevin85
Batterie trop déchargée surement ta batterie à quel age?
ldcn
Message par ldcn »
Justement, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir une information sur sa batterie via l'ODB ou l'iDrive ?
Est-ce qu'un long trajet peut combler la faiblesse d'une batterie ?
