start stop defaillant
flo77100
Bjr , depuis 3 jours mon start and stop ne se déclenche plus du tout , quelqu'un pourrait il m éclairer svp ?
merci
merci
Philippe série 1
Re: start stop defaillant
Bonsoir,
As-tu vérifié que les conditions de l'automatisme du S&S étaient présentes? car sous certaines conditions (notamment hivernales) le S&S ne fonctionne pas, la notice de l'auto l'explique (pas très clairement il faut bien l'avouer), jette un oeil.
A tantôt
A tantôt
Kevin85
Température trop faible
- Beaud57
- Véhicule : Bmw E92 excellis
Kevin85 a écrit :Température trop faible
en dessous de 3°, le système ne fonctionne plus -
Whitewidow
J'ai eu la même chose cet été (pour des température > à 3 degrés donc
), la cause en était toute simple, batterie en fin de vie et donc trop faible pour que le start&stop fonctionne...
- doudou 07
- Véhicule : bmw (e90) 330 xdrive sport design
je rejoint mes collègue suivant la température il ne fonctionne pas.
Kevin85
Je fais beaucoup de ville actuellement et pas plus tard que ce soir la voiture à dû se couper 5 à 6 fois ^^
flo77100
Ce qui est bizarre c est que la température est entre 5° et 10 ° donc selon vous c est la batterie ?
Kevin85
Batterie trop déchargée surement ta batterie à quel age?
ldcn
Justement, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir une information sur sa batterie via l'ODB ou l'iDrive ?
Est-ce qu'un long trajet peut combler la faiblesse d'une batterie ?
