claquement crémaillère de direction
PACLOVE
Message par PACLOVE »
Bonjour, je pense que ma crémaillère de direction sur ma 530d E39 de 2001 est HS car quand je tourne le volant a droite ou a gauche j'ai un gros claquement, se que je voulais savoir en premier si cela pouvais etre autre chose , que la crémaillère a changer ? sa m'arrangerai *62* et comment différent si t'on une crémaillère normal d' une crémaillere avec servotronic? car je c pas le model que c sur ma 530. Merci d'avance pour vos réponses.
PACLOVE
Re: claquement crémaillère de direction
Sa serait cool si quelqu'un pouvait répondre!!!!! *63*
krystal223
Véhicule : 540i e39 phase 2 / alfa 2.0TS prepa
Message par krystal223 »
je pance plutot a la pompe de direction la direction est dure?
PACLOVE
Non la direction est normal.
oliv62380
Véhicule : 525D pack M5
Message par oliv62380 »
salut
as-tu verifié le niveau d'huile de direction ?
un manque d'huile entraine souvent ce genre de symptomes .
salutations
oliv62380
*59/
aznviet
Véhicule : E60 530d
Message par aznviet »
Je viens d'avoir des claquements de direction aussi. Résultat le niveau d'huile de direction était au minimum !!
PACLOVE
rien a signaler au niveau d'huile, il est ok!! 46*
krystal223
mmmmm 46* a l'arret quand tu tourne de droite a gauche y a un bruit c sa? faudrai 2 perssone tu souleve la voiture tu va en dessous et lautre tourne la direction pour savoire a quel endroit c exactement
PACLOVE
Oui c sa, sa claque a droite comme a gauche, je v la monter sur un pont avant de commander une nouvelle crémaillère, mais g bien peur que sa soit cela!!!! *63*
PACLOVE
verdict : c bien la crémaillère *63* :cry: je l'ai enmené chez un pote mécano qui bosse a mercedes *59/ et c bien la crémaillere.
et maintenant c la galère pour trouver la bonne pièce, je c pas si c une servotronic???? si quelqu'un peut m'aider sa serait cool.
