et comment différent si t'on une crémaillère normal d' une crémaillere avec servotronic? car je c pas le model que c sur ma 530. Merci d'avance pour vos réponses.claquement crémaillère de direction
PACLOVE
Bonjour, je pense que ma crémaillère de direction sur ma 530d E39 de 2001 est HS car quand je tourne le volant a droite ou a gauche j'ai un gros claquement, se que je voulais savoir en premier si cela pouvais etre autre chose , que la crémaillère a changer ? sa m'arrangerai
et comment différent si t'on une crémaillère normal d' une crémaillere avec servotronic? car je c pas le model que c sur ma 530. Merci d'avance pour vos réponses.-
PACLOVE
Re: claquement crémaillère de direction
Sa serait cool si quelqu'un pouvait répondre!!!!! .gif)
.gif)
krystal223
- Véhicule : 540i e39 phase 2 / alfa 2.0TS prepa
je pance plutot a la pompe de direction la direction est dure?
PACLOVE
Non la direction est normal.
- oliv62380
- Véhicule : 525D pack M5
salut
as-tu verifié le niveau d'huile de direction ?
un manque d'huile entraine souvent ce genre de symptomes .
salutations
oliv62380
salutations
oliv62380
- aznviet
- Véhicule : E60 530d
Je viens d'avoir des claquements de direction aussi. Résultat le niveau d'huile de direction était au minimum !!
PACLOVE
rien a signaler au niveau d'huile, il est ok!!
krystal223
mmmmm
a l'arret quand tu tourne de droite a gauche y a un bruit c sa? faudrai 2 perssone tu souleve la voiture tu va en dessous et lautre tourne la direction pour savoire a quel endroit c exactement
a l'arret quand tu tourne de droite a gauche y a un bruit c sa? faudrai 2 perssone tu souleve la voiture tu va en dessous et lautre tourne la direction pour savoire a quel endroit c exactement-
PACLOVE
Oui c sa, sa claque a droite comme a gauche, je v la monter sur un pont avant de commander une nouvelle crémaillère, mais g bien peur que sa soit cela!!!! .gif)
.gif)
PACLOVE
verdict : c bien la crémaillère
je l'ai enmené chez un pote mécano qui bosse a mercedes
et c bien la crémaillere.
et maintenant c la galère pour trouver la bonne pièce, je c pas si c une servotronic???? si quelqu'un peut m'aider sa serait cool.
