Vidange boite vitesse, pont arriere, remplacement chaine
matamucy
Message par matamucy »
quelqu'un pourrait il me dire si la boite de vitesse manuelle (5 rapports) , le pont arriere , et la chaine de transmission doivent ils avoir un entretien particulier ou non ? et à partir de quel kilometrage environ pour une 320 D ?
merci beaucoup ,
cordialement matamucy
jo318ti
Véhicule : ex 325ia E90
Re: Vidange boite vitesse, pont arriere, remplacement ch
Message par jo318ti »
Vidange de boîte ( manuelle) et pont conseillée vers 150 000 kms ou avant.
Vidange boîte auto ( impérative sinon cas de casse...) tous les 60 000kms avec changement de crépine.
Chaîne en principe à vie, peut être un contrôle vers 300 000kms.
doudou 07
Véhicule : bmw (e90) 330 xdrive sport design
Message par doudou 07 »
bienvenue matamucy. *15*
Anonyme
Message par Anonyme »
pont arriere technikement , tu y touche pas
performance57
Message par performance57 »
shaolin77 a écrit :pont arriere technikement , tu y touche pas
En théorie **2 ...Le fait de le vidanger 1 fois va l'aider à tenir plus longtemps dans bien grand nombres des cas.
D'ailleurs la théorie veut que seul ta concession touche à ta voiture et que toi tu te contente de mettre du lave glace **1
Anonyme
faut faire une purge histoire de voir si ya de la limaille mais l'huile ne bouge pas tant ke ta pas de fuite apres tu peux toujours la vidanger si ta un bouchon de vidange.... , certain faut aspirer par le trou de remplissage ^^
performance57
shaolin77 a écrit :faut faire une purge histoire de voir si ya de la limaille mais l'huile ne bouge pas tant ke ta pas de fuite apres tu peux toujours la vidanger si ta un bouchon de vidange.... , certain faut aspirer par le trou de remplissage ^^
L'huile ne bouge pas sauf fuite,c'est juste les résidus qui sont à virer effectivement **2 .
Pour la technique de vidange/purge sa dépend du pont,prévoir de la grosse seringue *21* **2
matamucy
jo318ti a écrit :Vidange de boîte ( manuelle) et pont conseillée vers 150 000 kms ou avant.
merci jo318ti, oups ! j'ai passé les km! j'espère que mon mécano du coin pourra me faire la vidande de la boite manuelle
matamucy
doudou 07 a écrit :bienvenue matamucy. *15*
merci, salut a toi doudou 07
matamucy
ok merci shaolin77, de toute façon , je ne touche a rien, je n'y connais presque rien!
