la bankette rabattable , c'est simple entre les 2 bankette , tu regarde vers le bas , tu as une vis soit torx soit 6 pens , tu devisse cette vis , tu enleve un petit capot, kan tu as enlever sa , il te reste a soulever et echapper l'axe de son support , et tu tire vers l'autre bankette pour enlever l'autre axe ki est lui tordu donc faut jouer avec pour le sortir
ensuite pour les montant de cote , c'est maintenant pas l'assise et par une piece en plastike en dessous du moteur de ta vitre , et faut appuyer de chake coter pour le sortir, a chake fois ke je les enlever , je l'est peter , sa coute 2/3 euros chez bmw
j'espere ke tu as compris kelke chose
