démontage des 2 sieges ar sur un coupe E46
powermax
Véhicule : Z4e89 et 116ie81
Message par powermax »
Bonjour à tous...
Comment on fait pour enlever les 2 sieges arrieres sur un coupé BMW E46?
Pour la banquette c'est bon pas de soucis, mais pour les 2 sieges rabatables, je vois du tout comment ils sont fixés....
et aussi les 2 montants ar 46*
Si quelqu'un à un topic ( j'ai déjà chercher sur le net et fofo mais rien trouver )
merci
powermax
Re: démontage des 2 sieges ar sur un coupe E46
46*
46*
46*
Anonyme
Message par Anonyme »
la bankette rabattable , c'est simple entre les 2 bankette , tu regarde vers le bas , tu as une vis soit torx soit 6 pens , tu devisse cette vis , tu enleve un petit capot, kan tu as enlever sa , il te reste a soulever et echapper l'axe de son support , et tu tire vers l'autre bankette pour enlever l'autre axe ki est lui tordu donc faut jouer avec pour le sortir
ensuite pour les montant de cote , c'est maintenant pas l'assise et par une piece en plastike en dessous du moteur de ta vitre , et faut appuyer de chake coter pour le sortir, a chake fois ke je les enlever , je l'est peter , sa coute 2/3 euros chez bmw ;)
j'espere ke tu as compris kelke chose
powermax
ça l'a fait impec *15* *009 y'a 2 semaines, en tout merci d'avoir posté *59/ et je confirme bien que le compact E46 sont pas compatible avec les coupés! *42*
