Perte Puissance 520D E60 2006 àprés changement du turbo !!
omargasmi
Message par omargasmi »
Salut ,
Je sui un propriétaire d'une bmw e60 520d 2006 à 80 000km. Bah, j'ai changé mon turbo a 70 000 km c'est qui m'a étonné la 1er fois et qui ma déçu par Bmw .surtout tous ces entretiens étaient faites chez BMW Tunisie .(y m'ont dis que c'était à cause de Déshuilleur ) .
Bref, aprés le changement du trubo , j'ai remarqué une grave perte de puissance .. Avant j'ai pu atteindre le 220 km/h , mais maintenant 150 km/h et puis ya rien .. ça m'inquiet vraiment .. Disons que j'ai pas une bmw à l'autoroute ..
Je viens de faire le vidange aussi chez Bmw , et toujours le mm problem .. et à partir de 100 km/h la voiture n'est pas agressive .. j'ai demandé a un pro mecano chez Bmw et il m'a dit à cause d'embrayage .. pfff , à 80 000 km un embrayage HS et surtout aprés Changement de Turbo , quel coincidence !!
Pourriez vous m'aider svp ...
psy460
Véhicule : BMW (E90) 318d première
Re: Perte Puissance 520D E60 2006 àprés changement du turbo
Message par psy460 »
sur les deux premiers rapport tu sens une différence de puissance par rapport à avant ?
omargasmi
Non pas vraiment ... comme avant
NB: à Aiguille d'injection , les deux premiers rapport atteint le 20 l/km .. 3em et 4em rapport disons jusqau 15 l/km , 5em et 6em pas plus que 10 l/km .
Je pas fais attention à sa avant, juste qd le turbo a laché .et tjr le mm
Twistered
Message par Twistered »
Moi, j'ai envie de dire débranche le debitmètre. Car l'aiguille de conso se bloque a 15l et de plus c'est exactement cette perte de "patate".
Tiens nous au jus.
Bon courage à toi !
PS: c'est quel garage qui t'a dit que c'était l'embrayage?
omargasmi
Le concessionnaire de BMW en Tunisie qui m'ont disent ça, aparament ils veulent gagner tjrs plus !! c'est de la merde leur service ..
Mais tu pense pas que je dois le changer le débitmetre ?? ou c'est juste normal ?? je dois pas m'inquitter?
omargasmi
Twistered a écrit :Moi, j'ai envie de dire débranche le debitmètre. Car l'aiguille de conso se bloque a 15l et de plus c'est exactement cette perte de "patate".
Tiens nous au jus.
Bon courage à toi !
un mecano chez Le concessionnaire de BMW en Tunisie qui m'a dis ça, aparament ils veulent gagner tjrs plus !! c'est de la merde leur service ..
Mais tu pense que je dois le changer le débitmetre ?? ou c'est juste normal ?? je dois pas m'inquitter?
Twistered
omargasmi a écrit :Le concessionnaire de BMW en Tunisie qui m'ont disent ça, aparament ils veulent gagner tjrs plus !! c'est de la merde leur service ..
Si le debitmètre est HS ta voiture n'a pas de patate. Tu as un moyen de le tester, c'est de le débrancher. Car la voiture travaillera alors avec des valeurs par défauts et tu retrouveras un semblant de puissance.
Si tu retrouves ta puissance, il est HS.
Bon courage :)
omargasmi
Bon courage :)
comment le tester ? le débrancher et l'essayer sur une longue trajet ? ? Sii la voiture retrouve la puissance, alors il est HS !! Sinonn .. ?
psy460
débranche le, et essaye ta bm, si elle accélère mieux, c'est qu'il est HS, sinon je ne vois pas vraiment d’où ça peut venir si le problème n'apparait que sur les plus hauts rapports
Twistered
psy460 a écrit :débranche le, et essaye ta bm, si elle accélère mieux, c'est qu'il est HS, sinon je ne vois pas vraiment d’où ça peut venir si le problème n'apparait que sur les plus hauts rapports
*21* *21*
