mystere au demarrage
bonjour a tous
j ouvre mes portes normalement, contact tous est ok, et au 2 eme cran de conctact pour demarrer plus rien, comme ci je n avais plus de batterie, oblige de cabler pour demarrer et tous est ok la journee, elle demarre tres bien, le lendemain ou voir meme dans la meme journee, ca recommence, mon garagiste en pert son latin, pouvez vous m aider bmw e39 530D de 2001 BOITE AUTO
merci
merci
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Re: mystere au demarrage
- Circus
bonsoir,
sujet déverrouillé suite à présentation
- oliv62380
- Véhicule : 525D pack M5
salut
je penserais a quelquechose qui vide ta batterie
genre resistance de soufflerie
un bruit bizarre (voiture arreté genre ventilo) ?
salutations
oliv62380
salutations
oliv62380
bonjour a tous,
j apporte une precision sur le probleme, c est que la batterie n est pas decharge, quand cela m arrive,tous est bon, j ouvre les portes avec la telecomande de la cle, le tableau de bord s allume, et puis coup de contact, plus rien comme ci je n avais plus de jus, juste le temoin de batterie qui s allume faiblement, je suis obliger de cabler pour demarrer, je peux arreter la voiture et redamerrer dans la foulee sans cablage, mon garagiste me prend pour un fou
merci a tous ceux qui pourrait m aider
- Saga
- Véhicule : E39 M5; E63 M6
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GJ20291
si tu es oblige de mettre les cables pour demarrer c'est que t'as batterie est naze, sinon pourquoi le ferais-tu?
Te fies pas a ton voyant de batterie, ca ne fonctionne jamais, je parle en connaissance de cause
Si tu as le temps, au moment ou tu ne demarres plus et avant de cabler, va controler ta tension aux bornes de la batterie.....
Modifié en dernier par Saga le 05 sept. 2011 11:50, modifié 1 fois.
- didi
- Véhicule : 530ia (e39)
vérifie le bon état et le serrage de tes cosses de batterie dans un premier temps.
Sinon, j'ai eu le même symptôme que toi sur une autre voiture: verdict, batterie HS.
- Véhicule : 540i e39 phase 2 / alfa 2.0TS prepa
batterie obliger javais le meme blem
bonjour a tous
voici les nouvelles, depuis que j ai conduit la bm, samedi, sans intervention du garagiste, tous fonctionne correctement, elle demare au quard de tour,si c etait un probleme de batterie, depuis samedi ,elle serait dechargee?
- Twistered
dany a écrit :bonjour a tous
voici les nouvelles, depuis que j ai conduit la bm, samedi, sans intervention du garagiste, tous fonctionne correctement, elle demare au quard de tour,si c etait un probleme de batterie, depuis samedi ,elle serait dechargee?![]()
Bizarre ton histoire. Tiens nous au jus quand même !
Bon courage !
