Changer les ressorts d'amortisseurs AR soi-même ?
Tom
Message par Tom »
Voila mon problème un de mes ressorts d'amortisseur est cassé a la base (ressort gauche arrière) ce problème n'étant pas grave et difficilement perceptible n'est pas urgent...Bien evidemnent il faut changer les deux arrière
BMW me propose de les changer : -90 euro le ressort X 2
-plus la pose ... je ne connais plus le tarif exacte, qui cela dit n'est pas execif
Un autre garage me propose de la faire : -70 euro les ressorts qui sont les mêmes 46*
-et la pose forcement moin chère
La difference de prix et le cout total n'est pas exubérant mais pour m'amuser et apprendre un peu la mécanique n'est t'il pas possible de les changer soit meme cela m'interesserai beaucoup de la faire et économiser en plusde largent *008
cyrus
Véhicule : (e90)330d LCI
Re: Changer les ressorts d'amortisseurs AR soit même ?
Message par cyrus »
alors il n'y a rien de plus simple que de changer les ressorts arrieres,puisqu'ils ne sont pas montés sur l'amortisseur mais sont à coté ,juste emboités ,
pour les démonter,enlever la roue,puis faire levier vers le bas sur le bras qui porte la roue (soit avec une barre en faisant attention au point d'appui pour ne pas abimer les durites fixées sur le bras ou avec le pied et appuyer trés fort ) et attrapper le ressort et le sortir à la main de son logement,
pour les remonter ,faire la meme opération à l'envers. *59/
Tom
Message par Tom »
Je ne vois pas tro l'opération a faire mais bon ....
Désolé d'être un noob *25*
elvia_007
Véhicule : Bmw (f31)330d luxury
Message par elvia_007 »
Tom a écrit :Je ne vois pas tro l'opération a faire mais bon ....
Salut Tom, je suis une fille et je viens de le faire moi même donc je suis sure que tu peux le faire, lol.
Il faut que tu sois par contre équipé de chandelles et d'un krick ou que tu connaisse quelqu'un qui a un pont.
Etape 1, tu déshabille ton cofre coté gauche et droit, si t'as une mousse qui vient pas tu peux à la limite faire une coupe propre au cutter, car la moquette cachera tout ça par la suite.
Etape 2, tu commence à déboulonner, ca peut aider quand ta voiture est en place.
Etape 3, tu montes la voiture à l'aide du krick et tu la mets sur chandelles (moi j'ai eu du bol, je l'ai fait sur pont)
Etape 3, tu desserres jusqu'a ce que l'amortisseur "lache", ya la place, ça passe tout seul.
Etape 4, Tu déboulonne la partie inférieure et tu sors ton vieil amortos.
Etape 5, (moi j'ai aussi changé les coupelles...) Tu recupères coupelles et rondelles et tu les nettoies, attention, pour le remontage, il faut que tu gardes le même sens de montage (hyper important, donc garde toi 1 en exemple pendant que tu nettoies l'autre de sa rouille)
Etape 6, Tu prends tes nouveaux amortisseurs et tu les "desenclanche" 3 fois, c'est a dire les etirer et les re comprimer :roll: tu me suit ?
Etape 7, la meilleure, tu remonte en commençant par la partie inférieure et tu prepares ton krick, car il va maintenant falloir enlever tes chandelles...
Etape 8, tu fais redescendre tu titine tout doucement en faisant attention que tes mortos passent dans les trous en meme temps, si tu peux avoir un pot ou ta femme par la, ca aide
Etape 9, tu reboulonne et tu serresn comme un homme ! :mrgreen:
Etape 10 tu fais ton essais
Etape 11 tu rhabille ton coffre
Bonne route
elvia_007
:oops: Je crois que je viens de faire une boulette, je parle des amortisseurs alors que c'est les ressors que tu veux changer... Dslé *25*
cyrus
Message par cyrus »
elvia_007 a écrit ::oops: Je crois que je viens de faire une boulette, je parle des amortisseurs alors que c'est les ressors que tu veux changer... Dslé *25*
c'est pas grave ,ça servira pour d'autres!!
trés bien ton explication , il y a pas d'erreur *15*
Tom
Message par Tom »
Je suis choqué ! ca existe des femmes comme ca ou tu peux parler de voitures et tout, le problème avec toi c'est que je crois que je me sentirais inférieur *61*
Plus sérieusement merci pour tes espliquations : premièrement je n'est pas de chandelle ni de pont mais si j'ais plusieurs kricks le probleme est réglé non ?
Ce weekend je démontrais une roue pour voir sa exactement comment BM a fait leur système d'amortisseur ...
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
il existe également des pince ressorts pour ça.c'est un étau spécialement conçu pour comprimé le ressort afin que tu n'es aucun démontage a faire .ça se trouve dans n'importe quel centre auto pour une vingtaine d'euros et donc ensuite tu démonte ta roue arrière (met un bon cric) tu te met en dessous de la voiture ,tu comprime ton ressort éxistant ,tu l'extrait ,tu comprime le nouveau tu le met en place et tu déserre le pince ressort et voila le travail! *98/
Tom
Message par Tom »
Il n'est pas possible de le comprimé à la main ? ( a noter que je je suis super fort **1 )
david330d
non tu peux forcer comme tout tu n'y arriveras pas!!!
