Changer étage de sortie soufflante [330d]
gloops
Véhicule : BMW E46 330D Pack
Message par gloops »
Bonjour à tous !
J'ai suivi le tuto de Darkgyver pour démonter mon étage de sortie soufflante : http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... o-e46.html
Mais je bloque après avoir démonter la boite à gant...
Comment extraire la conduite d'air ??? J'ai forcé (légèrement pour ne rien casser), je l'ai mise dans n'importe quel sens,... impossible de la sortir.
Sur la RTA, c'est marqué qu'il faut démonté le tableau de bord pour pouvoir démonté les conduites d'air.
C'est possible de la retiré sans tout démonter ???
Si oui, comment faire ?
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: Changer étage de sortie soufflante [330d]
Message par david330d »
par rapport a son tuto je crois qu'il faut l'extraire en tirant vers le haut mais assure toi bien qu'il n'y ai pas de vis.
bon courage
gloops
Merci pour ta réponse **2
J'ai regardé, je ne vois pas de vis... Donc il faut forcé vers le haut pour le "déclipser" et ensuite l'enlever ?
gloops
Problème résolu !!!! *009
Il fallait bien tiré vers le haut et ensuite l'extraire vers la droite.
J'ai changé la pièce et ma ventilation ne fait plus des siennes :).
redigan
Véhicule : E46 M57 330d
Message par redigan »
je me permets de revenir sur ce sujet car j'y suis actuellement confronté ... Comment as-tu réussi à retirer cette maudite conduite d'air ??? Car j'ai fait comme tu as indiqué mais pas moyen ça résiste comme la mort ... il faut vraiment tirer dessus comme un malade ou pas ? Comment as tu fait exactement ? Grand merci par avance.
