Changer étage de sortie soufflante [330d]
- gloops
 - Véhicule : BMW E46 330D Pack
Bonjour à tous !
J'ai suivi le tuto de Darkgyver pour démonter mon étage de sortie soufflante : http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... o-e46.html
Mais je bloque après avoir démonter la boite à gant...
Comment extraire la conduite d'air ??? J'ai forcé (légèrement pour ne rien casser), je l'ai mise dans n'importe quel sens,... impossible de la sortir.
Sur la RTA, c'est marqué qu'il faut démonté le tableau de bord pour pouvoir démonté les conduites d'air.
C'est possible de la retiré sans tout démonter ???
Si oui, comment faire ?
- david330d
Re: Changer étage de sortie soufflante [330d]
par rapport a son tuto je crois qu'il faut l'extraire en tirant vers le haut mais assure toi bien qu'il n'y ai pas de vis.
bon courage
						bon courage
- gloops
Merci pour ta réponse
J'ai regardé, je ne vois pas de vis... Donc il faut forcé vers le haut pour le "déclipser" et ensuite l'enlever ?
- gloops
Problème résolu !!!!
Il fallait bien tiré vers le haut et ensuite l'extraire vers la droite.
J'ai changé la pièce et ma ventilation ne fait plus des siennes
				redigan
 - Véhicule : E46 M57 330d
je me permets de revenir sur ce sujet car j'y suis actuellement confronté ... Comment as-tu réussi à retirer cette maudite conduite d'air ??? Car j'ai fait comme tu as indiqué mais pas moyen ça résiste comme la mort ... il faut vraiment tirer dessus comme un malade ou pas ? Comment as tu fait exactement ? Grand merci par avance.
