J'ai essayer de regarder dans mon carnet de bord mais je n'ai pas trouvé l'info!!!
Est-ce que quelqu'un sait à quoi sert cette petite diode (flèche rouge) :
Merci de vos réponses!!!
babylity a écrit :Ça ne serait pas un capteur de luminosité qui permet d'éclairer ces interrupteurs de phare lorsque le soir tombe?
Je ne vois pas d'autre utilité...
Les bi-xenon sont des modèles adaptatif, qui mettent en œuvre des capteurs prenant en compte la vitesse du véhicule, le rayon de braquage et les appuis dynamique, pour optimiser la direction des lampes.
En augmentant les angles de portée jusqu'à 15 degrés à droite et de 7 degrés à gauche.
Ces lumières "adaptative" ne fonctionnent que si la commande des feux est placé sur "Auto" avec l'allumage du témoin .
portoss40 a écrit :salut
c'est bien un capteur de luminositer pour l'eclairage du compteur!
essaye le soir avec une lampes torch de l'eclairer et tu vera le petite cadran au niveau de l'heure changer d'intensité.
bye
