A quoi ça sert???
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
A quoi ça sert???
Message par iliessou »
Bonjour a tous,
J'ai essayer de regarder dans mon carnet de bord mais je n'ai pas trouvé l'info!!!
Est-ce que quelqu'un sait à quoi sert cette petite diode (flèche rouge) :
Merci de vos réponses!!!
robybmw91
Re: A quoi ça sert???
Message par robybmw91 »
*41* moi aussi je me suis toujours demander a quoi sa pouvais servir *14*
babylity
Véhicule : Bmw (E46) 320D // Bmw (F10) 525D
Message par babylity »
Ça ne serait pas un capteur de luminosité qui permet d'éclairer ces interrupteurs de phare lorsque le soir tombe?
Je ne vois pas d'autre utilité...
jesthy
Véhicule : 530XD (E60)
Message par jesthy »
Quand tu allumes tes feux cette diode s'allume non ? (enfin il me semble) pour moi sur ma 530 lorsque je mets mes feux en auto et que la diode est allumée c'est que mes feux le sont aussi donc à mon avis pour toi c'est la même a confirmé avec un autre membre du fofo
Cordialement.
iliessou
babylity a écrit :Ça ne serait pas un capteur de luminosité qui permet d'éclairer ces interrupteurs de phare lorsque le soir tombe?
J'y ai pensé aussi mais il n'y a rien d'écrit dans le manuel!!! fais ch*er
peteressonne
Véhicule : BMW [E46] 320D touring 2004
Message par peteressonne »
Bonne question ;)
elite one
Message par elite one »
Les bi-xenon sont des modèles adaptatif, qui mettent en œuvre des capteurs prenant en compte la vitesse du véhicule, le rayon de braquage et les appuis dynamique, pour optimiser la direction des lampes.
En augmentant les angles de portée jusqu'à 15 degrés à droite et de 7 degrés à gauche.
Ces lumières "adaptative" ne fonctionnent que si la commande des feux est placé sur "Auto" avec l'allumage du témoin .
Extrait tiré d'un magasine qui à fait l'essai de la 330 Cd et cabriolet 330 Ci Smg.
A confirmer donc
portoss40
Message par portoss40 »
salut
c'est bien un capteur de luminositer pour l'eclairage du compteur!
essaye le soir avec une lampes torch de l'eclairer et tu vera le petite cadran au niveau de l'heure changer d'intensité.
bye
iliessou
portoss40 a écrit :salut
bye
Oui a l'occase je testerais!!!!
Je pensais pas que ce sujet ai autant de réponse, en tout merci a vous tous *44*
manulap92
Véhicule : BMW (F30) 318dA Luxury
Message par manulap92 »
Bonsoir,
*21* il s'agit bien d'un capteur de luminosité qui fait varier l'éclairage du tableau de bord, compteurs numerique et panneau d'affichage de la clim en fonction de la luminosité extérieure.
Il fonctionne que les phares soient allumés ou non .
A+
