Volet d'échappement 330i E46
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Bonjour à tous!
Je viens d'acheter une 330i E46 de 2001 et elle est équipée du fameux dispositif "antibruit" à bas régime. Ce dispositif est en fait un papillon logé dans la sortie droite du silencieux d'échappement. Ce papillon est censé être fermé entre le régime de ralenti et environ 2500/3000 tr/min pour atténuer le bruit et (disent certains) gagner du couple. Il est ouvert quand le moteur est éteint par système de ressort de rappel.
Or sur ma voiture, ce papillon reste désespérément ouvert. Après quelques tests, j'ai vu qu'en joignant les deux durits qui vont à l'électrovanne, mon papillon se ferme. Donc dépression OK.
En balançant 12V et la masse directement aux bornes de l'électrovanne, celle-ci s'ouvre correctement. Donc électrovanne OK.
J'en déduis donc que l'ordre n'arrive pas depuis le calculateur 46*. Ma question: y a-t-il entre les deux un relais qui serait dans le comas? Et ce relais, où serait-il?
Évidement, si ça vient du calculo, ça restera comme ça, d'autant que j'adore ces basses fréquences au ralenti. Mais bon, c'était aussi pour le couple et... la consommation. De nos jours... :roll:
rom1
Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Re: Volet d'échappement 330i E46
Message par rom1 »
Honnêtement, je n'est jamais senti la différencepour le couple mais elle fera un peu moin de bruit.
Estoril67
Véhicule : 335i E92 MRC
Message par Estoril67 »
Ce volet est uniquement là pour réduire le bruit du moulin, il n'a aucune autre utilité! **2
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Estoril67 a écrit :Ce volet est uniquement là pour réduire le bruit du moulin, il n'a aucune autre utilité! **2
*21* aucune difference sentie par contre niveau sonorité il y a un gain surtout a bas régime.
32#i_lover
Eh bien dans ce cas, inutile de continuer les investigations, je garde mon joli vroum vroum à bas régime. 8-)
Merci pour vos réponses!
bebeu
Message par bebeu »
ca concerne également les coupé ?
elite one
Message par elite one »
A priori oui, car j'ai un changement de sonorité assez importante entre 2500/3000 trs/min.
Ça sonne plus grave et plus fort.
bebeu
Message par bebeu »
En effet j'avais remarqué que dans les tours c’était plus "bruyant", mais j'avais mis ça sur le compte du bruit moteur uniquement, pas sur un volet...
je vais essayer de faire plus attention voir si je détecte le régime de changement.
C'est du ON/OFF ou c'est progressif ?
elite one
On/Off.
Tu le remarque le mieux, lorsque tu grimpe une côte en 3eme et en appuyant un peu. Le clapet s'ouvre entre 2000 et 3000 trs/min.
gan44
Message par gan44 »
32#i_lover a écrit :Bonjour à tous!
J'ai le meme souci avec ma 330i e90, en plus quand je l'ai acheté il y avait un silencieux eisenman, il ya bien la vanne dessus mais je ne vois qu'une durite à rebrancher.
Est ce que je devrais voir autre chose, du style alimentation electrique ????
