Jai voulu proceder a la remise a zero de mon ordinateur de bord pour le changement de mes plaquettes avant en suivant cette procedure :
1 Mettre le contact
2 Appuyer simultanément sur la remise à 0 totaliseur km et sur <BC> (sur le clignotant) pendant ~10s jusqu'à l'apparition d'un symbole
3 Puis faire défiler les symboles avec <CHECK> jusqu'au symbole des plaquettes AV ou AR selon le cas
4 Appuyer et maintenir <CHECK> ~3s jusque "RESET" apparaisse
5 Appuyer et maintenir <CHECK> ~3s pour valider
ensuite j'ai plusieurs symboles qui se sont afficher
donc apparement la procedure a suivre n'est pas la bonne
quelqu'un saurait me dire comment proceder ??
merci d'avance
