RAZ ODB plaquettes avant
jeremie-E61-530DA
Message par jeremie-E61-530DA »
Bonjour Messieurs
Jai voulu proceder a la remise a zero de mon ordinateur de bord pour le changement de mes plaquettes avant en suivant cette procedure :
1 Mettre le contact
2 Appuyer simultanément sur la remise à 0 totaliseur km et sur <BC> (sur le clignotant) pendant ~10s jusqu'à l'apparition d'un symbole
3 Puis faire défiler les symboles avec <CHECK> jusqu'au symbole des plaquettes AV ou AR selon le cas
4 Appuyer et maintenir <CHECK> ~3s jusque "RESET" apparaisse
5 Appuyer et maintenir <CHECK> ~3s pour valider
ensuite j'ai plusieurs symboles qui se sont afficher
donc apparement la procedure a suivre n'est pas la bonne
quelqu'un saurait me dire comment proceder ??
merci d'avance
Dakine66
Re: RAZ ODB plaquettes avant
Message par Dakine66 »
Tu as remplacé seulement les plaquettes, ou as tu également changé les témoins?
jeremie-E61-530DA
Dakine66 a écrit :Tu as remplacé seulement les plaquettes, ou as tu également changé les témoins?
J'ai changé les plaquettes , disques et le temoin egalement !
Ce n'est pas une question de témoin
c'est que je n'arrive pas a faire la bonne manip pour la remise à zéro !
abyss
Véhicule : 525 iA
Message par abyss »
le menu en photo ne doit pas etre le menu de remise a zero, car c'est le menu de diagnostic ....
mais je ne sais pas comment avoir le menu que tu cherche, je peux juste te dire que tu est pas au bonne endroit !
ce menu s'accede en appuyant sur le bouton de remise a zero du compteur journalier entre 10 et 15 secondes ...
jeremie-E61-530DA
abyss a écrit :le menu en photo ne doit pas etre le menu de remise a zero, car c'est le menu de diagnostic ....
Oui c fort possible que j'ai procedé ainsi mais je n'arrive pas a faire la manip de remise a zéro !
Quelqu'un sait exactement comment remettre l'ODB à zéro ??
merci d'avance
jeremie-E61-530DA
Excusez moi d'etre lourd avec ca !
Mais est ce que quelqu'un peut me décrire la manip exacte a faire afin de mettre a zéro l'ordinateur de bord
pour changement plaquettes et filtre ....
Merci d'avance .... :cry:
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
bonsoir,
pour info il y a une fonction recherche sur le forum et grâce à celle ci j'ai trouvé cela
temoins-des-plaquettes-de-freins-t3617.html
tu auras la manipulation donné par Michael mais dans ton cas comme tu le lira dans sa réponse cela
sera passage chez bmw car tu as le code FGS... qui apparaît
jeremie-E61-530DA
circus a écrit :bonsoir,
Merci Circus ! c'est sympa ! *15*
Dis moi tu sais de quoi il voulait parler quand il parle de la touche du combiné
tu sais se qu'est cette touche exactement??
merci
mick37
Message par mick37 »
Salut, ton probleme m interesse est ce que tu la resolu car j ai exactement le meme souci sur ma e60 avec le meme affichage je n arrive pas a voir les icones
Si tu as regle ton probleme merci de me dire de quelle maniere
Mick
